esilior Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Помогите пожалуйста с номиналами конденсаторов и транса. А то кондеры пыхнул и их теперь не опознать и маркировка на трансе тоже уничтожена пламенем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esilior Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января 17 часов назад, 3comma62 сказал: Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы? Вечером прозвоню. Напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 19 января Мастер Поделиться Опубликовано 19 января Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на силовые трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esilior Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января В 18.01.2026 в 15:42, 3comma62 сказал: Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы? Пометил что куда звонится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esilior Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января В 19.01.2026 в 14:09, tehsvar сказал: Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки. Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 2 часа назад, esilior сказал: Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю. По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 января Мастер Поделиться Опубликовано 21 января 21 час назад, esilior сказал: Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом Шеф, всё пропало! Аппарат кирдык. КЗ в первичке. Во вторичке тоже КЗ. Плохо измеряли просто. А серьёзно .. с такими знаниями я бы лампочку не доверил вкрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Только что, tehsvar сказал: А серьёзно .. с такими знаниями я бы лампочку не доверил вкрутить. ну чего ты начинаешь?! Вроде бы нормально общались И вообще, прежде чем что либо замерять, копоть (гарь) надо удалять ... но .... это дело того кто делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 января Мастер Поделиться Опубликовано 22 января В 21.01.2026 в 13:28, copich сказал: ну чего ты начинаешь?! Ну а как тут ещё !? Этот транс тока состоит из одного витка первички и вторичка от 150 до 300 витков. Там провод первички квадрата 3, наверное. Естественно он будет звенеть как кз. Да его ж видно даже. Что там ремонтить то ? Ну бахнули эти кондёры из-за перенапруги или мож просто плохие попались. Хотя это редкость, больше на работу от гены похоже. Сменить их и всех делов. Сигнал проверил, переключение посмотрел, вперёд, работать. Естественно перед этим всю гарь отмыть. Кoндёры там 475/400 V. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 6 минут назад, tehsvar сказал: Сменить их и всех делов. позволю небольшой флуд... Так это для тебя раз плюнул и растер. Я тут на посудомойку ездил. Показал хозяину где шланг сливной лопнул (ну понятно, что диагностику он не мог сделать, т.к. мало знаний и что хочет от него ПМ он не понимал). Вердикт я показал: снять хомут, заменить шланг, затянуть новый хомут и поехали ... И что в ответ я услышал?! Ну лучше вы это сделайте. Вот так и живем. Смотрел видео, где один ... отправил в ремонт другому осциллограф. Т.е. у хозяина осциллограф, но он его отправил в ремонт другому для ремонта цепей питания . Поэтому не все видят решение проблемы как: а что тут делать, дольше разбирать и собирать корпус, чем сделать сам ремонт 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esilior Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января В 20.01.2026 в 19:37, copich сказал: надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю. По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет. Lc метра к сожалению не имею. В 21.01.2026 в 13:21, tehsvar сказал: Шеф, всё пропало! Аппарат кирдык. КЗ в первичке. Во вторичке тоже КЗ. Плохо измеряли просто. А серьёзно .. с такими знаниями я бы лампочку не доверил вкрутить. Интересно что в вашем понимании хорошо замерять? Да я не профессионал. Но уж замерить сопротивление и в том числе вычесть сопротивление щупов могу. В 22.01.2026 в 09:05, tehsvar сказал: Ну а как тут ещё !? Там этот транс тока состоит из одного витка первички и вторичка от 150 до 300 витков. Там провод первички квадрата 3, наверное. Естественно он будет звенеть как кз. Да его ж видно даже. Что там ремонтить то ? Ну бахнули эти кондёры из-за перенапруги или мож просто плохие попались. Хотя это редкость, больше на работу от гены похоже. Сменить их и всех делов. Сигнал проверил, переключение посмотрел, вперёд, работать. Естественно перед этим всю гарь отмыть. Кoндёры там 475/400 V. Работал не от генератора в от сети, вполне может быть брак, но гарантия давно закончилась, а пробега у аппарата не много из-за того что пользуюсь им раз в полгода а в важность в нашем климате бешеная. Гарь осталась только совсем вьевшаяся в пластик транса и разъема На самой плате только клей от конденсаторов не дочистил химия закончилась. Спасибо всем за участие! Осталось дождаться когда придут кондеры и разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
