РобАлекс Опубликовано Четверг в 15:04 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 15:04 В 10.11.2025 в 14:55, copich сказал: В итоге, если автор раскроет нюансы, тогда можно более конкретно разговаривать. А пока ... разбираемся в технологическом процессе МИГ\МАГ Да какие тут ещё нюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано Четверг в 15:12 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 15:12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано Четверг в 15:13 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 15:13 Вот параметры начала сварки, не буду употреблять отжиги/поджиги, чтобы меня за язык не притянули профессионалы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 15:25 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:25 (изменено) Только что, РобАлекс сказал: Да какие тут ещё нюансы? могут могут. А то что вы фотографии экрана прикладываете, это же экран пульта управления роботом и на него выведены настройки аппарата? Смущает параметр: подождать после поджога. Чего ждать? Кому ждать? Зачем ждать? Да и в целом, что в итоге с вашей задачей? Справились? Изменено Четверг в 15:26 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано Четверг в 16:55 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 16:55 1 час назад, copich сказал: Да и в целом, что в итоге с вашей задачей? Справились? Раньше справлялись и теперь справимся. Осилим этот Fronius и KRC5. Мне нужно только понимание влияния параметров на сам процесс сварки. Что влияет на проплавление, ширину шва, вогнутость/выпуклость и пр..... С учётом скудного перечня позволенных мне функций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Четверг в 17:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 17:38 Только что, РобАлекс сказал: Раньше справлялись и теперь справимся. это очень хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Пятница в 05:10 Модератор Поделиться Опубликовано Пятница в 05:10 16 часов назад, РобАлекс сказал: Что влияет на проплавление, ширину шва, вогнутость/выпуклость и пр..... Удельное тепловложение,напряжение на дуге, скорость подачи и диаметр проволоки, вид каплепереноса(индуктивность/динамика, сиречь–скорость нарастания тока КЗ),род защитного газа( в смысле: кислота/смесь, которая тоже бывает разная), скорость сварки, общая и на конкретном участке...и ещё ряд параметров-на какой круг заходим? Тему, походу, надо переименовать: Мысли о процессе МИГ/МАГ возле РТК 16 часов назад, РобАлекс сказал: С учётом скудного перечня позволенных мне функций. Да ладно, у фрони–- и скудно? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 14.11.2025 в 08:10, welderman сказал: Удельное тепловложение,напряжение на дуге, скорость подачи и диаметр проволоки, вид каплепереноса(индуктивность/динамика, сиречь–скорость нарастания тока КЗ),род защитного газа( в смысле: кислота/смесь, которая тоже бывает разная), скорость сварки, общая и на конкретном участке...и ещё ряд параметров-на какой круг заходим? Тему, походу, надо переименовать: Мысли о процессе МИГ/МАГ возле РТК Да ладно, у фрони–- и скудно? Да у KRC5 c фрони больше функций, чем у EWM и Abicor с KRC2. Тут наверное в целом меньше функций чем при ручной сварке. Человек же ещё визуально контролирует процесс. Где притормозит, где-то колебаний прибавит и пр.. Но вот сейчас вылезла одна бЯда. Я на KRC5 c Fronius не могу занизить напряжение. От чего на больших скоростях и подачах образуются подрезы, в отличии от предшественников. Приходится убавлять скорость сварки и подачу. А это непозволительная роскошь. которую никто не примет. Ибо вывалимся из цикла. Здесь я могу только работать коррекцией напряжения от 0V до +5V. На EWM и Abicor с KRC2 от -5 до +5. И если на EWM и Abicor ставить скорость 1,15м/мин или 1,37 м/мин и скорость подачи проволоки 12-15м/мин и коррекцию напряжения -2V, то я ухожу от подрезов. Здесь же всё не так. Приходится ставить режимы: Скорость сварки 0,8-0,9м/мин, подачу проволоки 7-8м/мин, и минимальную коррекцию напряжения 0V(То бишь без коррекции, по умолчанию, расчётное напряжение) Надо ковыряться в настройках пакета ARCtech, может в коде можно изменить минимальную коррекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 14.11.2025 в 08:10, welderman сказал: Мысли о процессе МИГ/МАГ возле РТК Давайте переименуем. Можно ещё: Танцы с бубном в процессе МИГ/МАГ возле РТК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 13 часов назад, РобАлекс сказал: и коррекцию напряжения -2V, то я ухожу от подрезов. при данном значении, у вас получается ниже дуга? Если так, то почему уходят подрезы? Что-то я тут не понял. А интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Погонная энергия ниже,текучесть ванны меньше...тут как раз всё просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 15 часов назад, РобАлекс сказал: Но вот сейчас вылезла одна бЯда. Я на KRC5 c Fronius не могу занизить напряжение. От чего на больших скоростях и подачах образуются подрезы, в отличии от предшественников. Приходится убавлять скорость сварки и подачу. Мощность - это ток на напряжение, тупо умножить.Для заметного снижения погонной энергии надо снижать и подачу и напряжение.В малых пределах регулировки мощности можно играться с длиной дуги( по напряжению/подаче)–не суть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 19 минут назад, welderman сказал: Погонная энергия ниже,текучесть ванны меньше...тут как раз всё просто. и-и-и-и.... И тогда более выраженный подрез ведь будет?! Если уменьшаем длину дуги, то меньше энергии будет и жидкая ванна не успеет растекаться. Поэтому меня и удивляет. Вроде бы, повышая дугу, мы будем иметь более расплывчатый валик, т.е. не будет его сильно поднимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
