Роботизированная сварка
В 10.11.2025 в 14:55, copich сказал:
В итоге, если автор раскроет нюансы, тогда можно более конкретно разговаривать. А пока ... разбираемся в технологическом процессе МИГ\МАГ :)
Да какие тут ещё нюансы?
Только что, РобАлекс сказал:
могут могут. А то что вы фотографии экрана прикладываете, это же экран пульта управления роботом и на него выведены настройки аппарата?
Смущает параметр: подождать после поджога. Чего ждать? Кому ждать? Зачем ждать?
Да и в целом, что в итоге с вашей задачей? Справились?
Изменено пользователем copich
1 час назад, copich сказал:
Раньше справлялись и теперь справимся. Осилим этот  Fronius и KRC5.
Мне нужно только понимание влияния параметров на сам процесс сварки.
Что влияет на проплавление, ширину шва, вогнутость/выпуклость и пр..... С учётом скудного перечня позволенных мне функций.
16 часов назад, РобАлекс сказал:
Удельное тепловложение,напряжение на дуге, скорость подачи и диаметр проволоки, вид каплепереноса(индуктивность/динамика, сиречь–скорость нарастания тока КЗ),род защитного газа( в смысле: кислота/смесь, которая тоже бывает разная), скорость сварки, общая и на конкретном участке...и ещё ряд параметров-на какой круг заходим?
Тему, походу, надо переименовать: Мысли о процессе МИГ/МАГ возле РТК:tongue:
Да ладно, у фрони–- и скудно?:pleasantry:
В 14.11.2025 в 08:10, welderman сказал:
Да у KRC5 c фрони больше функций, чем у EWM и Abicor с KRC2. Тут наверное в целом меньше функций чем при ручной сварке. Человек же ещё визуально контролирует процесс. Где притормозит, где-то колебаний прибавит и пр..
Но вот сейчас вылезла одна бЯда. Я на KRC5 c Fronius не могу занизить напряжение. От чего на больших скоростях и подачах образуются подрезы, в отличии от предшественников. Приходится убавлять скорость сварки и подачу.
А это непозволительная роскошь. которую никто не примет. Ибо вывалимся из цикла.
Здесь я могу только работать коррекцией напряжения от 0V до +5V. На EWM и Abicor с KRC2 от -5 до +5.
И если на EWM и Abicor ставить скорость 1,15м/мин или 1,37 м/мин и скорость подачи проволоки 12-15м/мин и коррекцию напряжения -2V, то я ухожу от подрезов.
Здесь же всё не так. Приходится ставить режимы: Скорость сварки 0,8-0,9м/мин, подачу проволоки 7-8м/мин, и минимальную коррекцию напряжения 0V(То бишь без коррекции, по умолчанию, расчётное напряжение)
Надо ковыряться в настройках пакета ARCtech, может в коде можно изменить минимальную коррекцию.
Давайте переименуем.
Можно ещё: Танцы с бубном в процессе МИГ/МАГ возле РТК
13 часов назад, РобАлекс сказал:
при данном значении, у вас получается ниже дуга? Если так, то почему уходят подрезы? Что-то я тут не понял. А интересно :)
15 часов назад, РобАлекс сказал:
Мощность - это ток на напряжение, тупо умножить.Для  заметного снижения погонной энергии надо снижать и подачу и напряжение.В малых пределах регулировки мощности можно играться с длиной дуги( по напряжению/подаче)–не суть)
19 минут назад, welderman сказал:
Погонная энергия ниже,текучесть ванны меньше...тут как раз всё просто.
и-и-и-и.... И тогда более выраженный подрез ведь будет?! Если уменьшаем длину дуги, то меньше энергии будет и жидкая ванна не успеет растекаться. Поэтому меня и удивляет. Вроде бы, повышая дугу, мы будем иметь более расплывчатый валик, т.е. не будет его сильно поднимать.
