РобАлекс Опубликовано Суббота в 13:36 Поделиться Опубликовано Суббота в 13:36 Здравствуйте. На производство, на роботизированный комплекс установили сварочное оборудование Fronius. Сварка MIG/MAG в газовой среде. В общем сварку настроили. Но на сварочном аппарате столько новых функций, которыми хотелось бы оперировать в разных ситуациях. В общем мануале к источнику есть просто описание функций. Вопрос: Есть ли у кого то более подробная информация по работе встроенных функций и самое главное влияние изменений встроенных параметров на процесс сварки и образование сварного шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Суббота в 14:50 Модератор Поделиться Опубликовано Суббота в 14:50 Товарищ! А вы, собственно, в этом перфомансе кто?Сварчегг, инженер,"простомимокрокодил", кто? И какие функции вас интересуют, поподробнее, а то, знаете, ванги здесь нет, вот так-то 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано вчера в 06:42 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:42 Занимаюсь технологическим программированием робокомлексов. На данный момент интересуют следующие функции. 1. Стабилизатор проплавления 2. Стабилизатор длины дуги 3. Start arc length correction (Коррекция длины сварочной дуги) 4. Dynamic correction (Коррекция динамики) В руководстве кратко описаны эти функции, но в силу отсутствия профессиональных навыков именно в образовании и горении сварочной дуги есть недопонимание, а в следствии и самододумывание. Что приводит к заблуждению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 22 часа назад, РобАлекс сказал: Занимаюсь технологическим программированием робокомлексов. Ясно, тогда выложите , плизз, мануал к источнику, который у вас есть, дабы разобраться с маркетинговыми названиями физических процессов.Пока, как мне кажется, 22 часа назад, РобАлекс сказал: Start arc length correction (Коррекция длины сварочной дуги) Это изменение длины дуги.Как правило, по умолчанию, по напряжению.Возможно, по скорости подачи сварочной проволоки.Что у вас конкретно-ХЗ.И то, и то-работает одинаково, но в первом случае напряжение-переменно,как правило +-5В или в убитых енотах( у.е), во -втором-скорость подачи,часто отображаемая как результирующий ток, но в малых пределах.То есть вертеть-то можно до умопомрачения крутилку, но есть риск расбалансировать процесс, и сварка, как таковая закончится. 22 часа назад, РобАлекс сказал: Dynamic correction (Коррекция динамики) Скорость нарастания тока КЗ.В данном случае регулировка-обратна "виртуальной индуктивности".Суть одна,знаки разные.В стандартном МИГ/МАГ. В пульсе может быть всё, что угодно, надо читать мануал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Dynamic correction (Коррекция динамики) Позволяет настроить значения тока короткого замыкания и тока прерывания короткого замыкания От –10 до +10 Заводская настройка: 0 -10 более сильная дуга (более мощный ток в случае прерывания короткого замыкания, с большим образованием брызг) +10 более слабая дуга (более низкий ток в случае прерывания короткого замыкания, с меньшим образованием брызг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Start arc length correction (Коррекция длины сварочной дуги в начале сварки) Позволяет корректировать длину дуги в начале сварки. От -10 до -0,1/ auto (авто) / от 0,0 до 10,0 Заводская настройка: auto (авто) – ... меньшая длина дуги 0 ... средняя длина дуги + ... большая длина дуги auto (авто): берется значение, заданное в параметрах сварки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 4 минуты назад, РобАлекс сказал: Dynamic correction (Коррекция динамики) Позволяет настроить значения тока короткого замыкания и тока прерывания короткого замыкания От –10 до +10 Заводская настройка: 0 -10 более сильная дуга (более мощный ток в случае прерывания короткого замыкания, с большим образованием брызг) +10 более слабая дуга (более низкий ток в случае прерывания короткого замыкания, с меньшим образованием брызг) И что вас тут смущает? 1 минуту назад, РобАлекс сказал: Start arc length correction (Коррекция длины сварочной дуги в начале сварки) Позволяет корректировать длину дуги в начале сварки. От -10 до -0,1/ auto (авто) / от 0,0 до 10,0 Заводская настройка: auto (авто) – ... меньшая длина дуги 0 ... средняя длина дуги + ... большая длина дуги auto (авто): берется значение, заданное в параметрах сварки И? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Стабилизатор проплавления используется для установки максимально допустимого изменения скорости подачи проволоки, позволяющего обеспечить стабильный сварочный ток и, соответственно, глубину проплавления при переменном вылете электрода. Настройка стабилизации проплавления доступна, только если в сварочном аппарате установлена опция WP PMC (Welding Process Pulse Multi Control) или WP LSC (Welding Process Low Spatter Control). auto (авто) / 0,0-10,0 м/мин (дюймов/мин) Заводская настройка: 0 м/мин auto (авто) Значение 10 м/мин хранится для всех показателей, стабилизатор проплавления активирован. 0 Стабилизатор проплавления не активирован. Скорость подачи проволоки остается постоянной. 0,1-10,0 Стабилизатор проплавления активирован. Сварочный ток остается постоянным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Arc length stabilizer (Стабилизатор длины дуги) Контролируя ток короткого замыкания, стабилизатор длины дуги инициирует формирование коротких дуг, более эффективных при сварке. Длина таких дуг не меняется даже при переменном вылете електрода или внешних воздействиях. Стабилизатор длины дуги доступен только в сварочном аппарате с активированной опцией WP PMC (Welding Process Pulse Multi Control). 0,0 / auto (авто) / 0,1-5,0 (действие стабилизатора) Заводская настройка: 0,0 0,0 Стабилизатор длины дуги деактивирован. auto (авто) - Для инертных газов (100 % Ar, He и т. д.) сохранено значение = 0. - Для остальных материалов или комбинаций газов сохранено зависящее от характеристик значение 0,2-0,5. - Для скорости подачи проволоки от 16 м/мин устанавливается значение = 0. 0,1-5,0 Стабилизатор длины дуги активирован. Длина дуги уменьшается до момента возникновения коротких замыканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 6 минут назад, welderman сказал: И что вас тут смущает? Сам принцип работы. Применимость. И влияние параметра на образование сварочной ванны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 10 минут назад, РобАлекс сказал: Start arc length correction (Коррекция длины сварочной дуги в начале сварки) Позволяет корректировать длину дуги в начале сварки. От -10 до -0,1/ auto (авто) / от 0,0 до 10,0 Заводская настройка: auto (авто) – ... меньшая длина дуги 0 ... средняя длина дуги + ... большая длина дуги auto (авто): берется значение, заданное в параметрах сварки Я так понимаю при настройке точек поджига по разным причинам может быть разная длина вылета проволоки, что приводит к разности длин дуги, что в свою очередь влияет на проплавление. Эта функция стабилизирует длину дуги увеличивая ток (А). Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 29 минут назад, РобАлекс сказал: Сам принцип работы. Принцип, в общем-то везде один.Источник стабилизированного напряжения и более-менее стабилизированная подача проволоки определённого диаметра в защитном газе определённого состава.Совокупность данных параметров определяет результирующий ток.Это если совсем вкратце. А дальше начинаются игры производителей с целью снизить влияние возмущений на процесс. 25 минут назад, РобАлекс сказал: Эта функция стабилизирует длину дуги увеличивая ток (А). Верно? Не совсем.Увеличивается скорость подачи сварочной проволоки.При неизменном напряжении длина дуги уменьшится, ток увеличится.Если же машина способна как-то отслеживать это увеличение и для стабилизации длины дуги подкинет напряжение-то увеличиться общая мощность процесса с восстановлением прежней длины дугового промежутка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 3 часа назад А если не подкинет напруги,скорость плавления проволоки возрастёт и дуговой промежуток восстановится самостоятельно, общая мощность процесса при этом практически не изменится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 26 минут назад, РобАлекс сказал: при настройке точек поджига по разным причинам может быть разная длина вылета проволоки, что приводит к разности длин дуги, что в свою очередь влияет на проплавление. Если резистивный вылет будет в заданных пределах +-стабилен( а он должен быть стабилен), то влияния на длину дуги при старте он внятного воздействия оказывать не будет.На длину дуги влияет напряжение.Попробуйте при неизменной подаче поднимать напряжение.Рано или поздно дуга при зажигании или сварке достанет( или хорошо подогреет) до наконечника и привет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РобАлекс Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Ещё есть вопросы по заварке кратеров. Если варишь на режимах с подачей провлоки 15-15,5 м/мин и током 400-430А это катет 6-7мм, то есть проблемы по заварке кратера в отжиге. Собственными настройками параметров отжига на роботе не получается отжиг сделать без кратера. Приходится заваривать обратным ходом на меньших режимах, либо вообще отдельную каплю подваривать. Может есть какие хитрости в этой ситуации? Ну там, поиграться с вылетом проволоки, наклоном горелки и пр.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад Отжиг-эта операция установки необходимого вылета проволоки после окончания сварки.К заварке кратеров эта функция никак не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад 8 минут назад, РобАлекс сказал: Может есть какие хитрости в этой ситуации? Попробуйте настроить должным образом фазу работы на финишном токе:напряжение, подача,время действия,время перехода от рабочего тока к финишному Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 минут назад Поделиться Опубликовано 19 минут назад 1 час назад, РобАлекс сказал: Собственными настройками параметров отжига на роботе не получается отжиг сделать без кратера. Приходится заваривать обратным ходом на меньших режимах, либо вообще отдельную каплю подваривать. Может я что пропустил в беседе, но для заварки кратера должна быть функция заварки кратера, которая согласуется с замедлением движения горелки и ее остановкой. После 400А сварочной ванне необходимо время чтобы остыть без деформации (или с минимальной). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
