Дмитрий Питер Опубликовано вчера в 08:56 Поделиться Опубликовано вчера в 08:56 всем здравствуйте Работаю на аппарате jacik lgk - 160 Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала не пойму почему подскажите куда копать что менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано вчера в 09:07 Поделиться Опубликовано вчера в 09:07 7 минут назад, Дмитрий Питер сказал: подскажите куда копать что менять Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано вчера в 09:18 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 09:18 резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано вчера в 09:21 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 09:21 В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано вчера в 10:16 Поделиться Опубликовано вчера в 10:16 33 минуты назад, Дмитрий Питер сказал: В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды Всю систему продували после замены? 36 минут назад, Дмитрий Питер сказал: может быть что залипают клапана воздушные ? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано вчера в 15:53 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 15:53 я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 56 минут назад, Дмитрий Питер сказал: клапаана поставить новые Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Если проблему решить не удастся, пишите, дам контакты инженера сц, которые знает ясики как свои 4 пальца Блоки новые если что тут можно взять чуть подешевле https://weldservice.ru/product/blok-klapanov-l307 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 19 часов назад, Сан Толич сказал: Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. да у меня похожие перебрал прочистил все был большой клапан поднакинут грязью помыл вычистил и все равно при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает все равно и большой клапан он греется должен он грется или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, Luckystorm сказал: Если проблему решить не удастся, пишите, дам контакты инженера сц, которые знает ясики как свои 4 пальца Блоки новые если что тут можно взять чуть подешевле https://weldservice.ru/product/blok-klapanov-l307 да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Только что, Дмитрий Питер сказал: но клапан греется большой это нормально. Только что, Дмитрий Питер сказал: при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает такое мало вероятно. А вот проблема со вторичным выпрямителем или балластным резистором может. Проблема, если нет ограничения тока, то полную мощность сопло не выдержит. Пилотная дуга работает в щедящем режиме. Поэтому надо понимать как у вас работает пилотная дуга (реализация), тогда и делать выводы. Еще встречал, когда загорается основная дуга, а пилотная продолжает работать, тот же эффект получается. Но именно при первом старте на металле, в режиме пилотной дуги на холостом ходу все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 час назад, Дмитрий Питер сказал: да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой Написал телефон в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 38 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 38 минут назад 2 часа назад, Luckystorm сказал: Написал телефон в личку спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
