Дмитрий Питер Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад всем здравствуйте Работаю на аппарате jacik lgk - 160 Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала не пойму почему подскажите куда копать что менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 7 минут назад, Дмитрий Питер сказал: подскажите куда копать что менять Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 33 минуты назад, Дмитрий Питер сказал: В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды Всю систему продували после замены? 36 минут назад, Дмитрий Питер сказал: может быть что залипают клапана воздушные ? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 56 минут назад, Дмитрий Питер сказал: клапаана поставить новые Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
