Дмитрий Питер Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад всем здравствуйте Работаю на аппарате jacik lgk - 160 Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала не пойму почему подскажите куда копать что менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 7 минут назад, Дмитрий Питер сказал: подскажите куда копать что менять Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 33 минуты назад, Дмитрий Питер сказал: В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды Всю систему продували после замены? 36 минут назад, Дмитрий Питер сказал: может быть что залипают клапана воздушные ? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 43 минуты назад Поделиться Опубликовано 43 минуты назад 56 минут назад, Дмитрий Питер сказал: клапаана поставить новые Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
