Сгорают сопла при 3-4 пробивке
всем здравствуйте
Работаю на аппарате jacik lgk - 160
Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает
И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала  не пойму почему подскажите куда копать что менять
7 минут назад, Дмитрий Питер сказал:
Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть.
резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?.
В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе  6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5
33 минуты назад, Дмитрий Питер сказал:
Всю систему продували после замены?
36 минут назад, Дмитрий Питер сказал:
Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность.
У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.
  • Like 1
