Дмитрий Питер Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 всем здравствуйте Работаю на аппарате jacik lgk - 160 Проблема в том что бывает не начинает даже резать подгоняю ее к детали опускается и при начале пробивки дуга в самом аппарате зажигается а на металле нет только щелкает И проблема еще сгорают сопла при пробивке 3 - 4 пробивки и сопло сгорело дуга зажглась и все солпло сгорело а металл не прорезала не пойму почему подскажите куда копать что менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 7 минут назад, Дмитрий Питер сказал: подскажите куда копать что менять Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 резак установили новый пропаяли контакты на резак воздух подается нормально может быть что залипают клапана воздушные ?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды на редукторе 6 атмосфер выходит так же 6 при резке 5.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 33 минуты назад, Дмитрий Питер сказал: В осушителе поменяли шарики поставили редуктор с отстойником для воды Всю систему продували после замены? 36 минут назад, Дмитрий Питер сказал: может быть что залипают клапана воздушные ? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 10 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 я тоже думаю клапаана поставить новые но они 9 000 стоят попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 56 минут назад, Дмитрий Питер сказал: клапаана поставить новые Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Если проблему решить не удастся, пишите, дам контакты инженера сц, которые знает ясики как свои 4 пальца Блоки новые если что тут можно взять чуть подешевле https://weldservice.ru/product/blok-klapanov-l307 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 19 часов назад, Сан Толич сказал: Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть. да у меня похожие перебрал прочистил все был большой клапан поднакинут грязью помыл вычистил и все равно при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает все равно и большой клапан он греется должен он грется или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 4 часа назад, Luckystorm сказал: Если проблему решить не удастся, пишите, дам контакты инженера сц, которые знает ясики как свои 4 пальца Блоки новые если что тут можно взять чуть подешевле https://weldservice.ru/product/blok-klapanov-l307 да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 Только что, Дмитрий Питер сказал: но клапан греется большой это нормально. Только что, Дмитрий Питер сказал: при зажигании дуги сразу сгорает прям носик у сопла полностью либо заплавляет я думаю дугу не выдувает такое мало вероятно. А вот проблема со вторичным выпрямителем или балластным резистором может. Проблема, если нет ограничения тока, то полную мощность сопло не выдержит. Пилотная дуга работает в щедящем режиме. Поэтому надо понимать как у вас работает пилотная дуга (реализация), тогда и делать выводы. Еще встречал, когда загорается основная дуга, а пилотная продолжает работать, тот же эффект получается. Но именно при первом старте на металле, в режиме пилотной дуги на холостом ходу все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 11 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 1 час назад, Дмитрий Питер сказал: да скинь пожалуйста специалиста пообщалбысь с ним да клапана точно такие же разобрал почистил проблема не ушла но клапан греется большой Написал телефон в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Питер Опубликовано 11 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2025 2 часа назад, Luckystorm сказал: Написал телефон в личку спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
