zly_makar Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) Подскажите пожалуйста примерные параметры сварки TIGом ХМ трубы 42мм, толщина стенки 5мм Изменено 3 часа назад пользователем zly_makar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Году в 19 варили такие коллектора из трубы ХМ. Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Варили на горячую, градусов 400 по цельсию грели. После сварки термообработка по графику, с 600 градусов. Точнее не скажу. Давно было. Не соблюдение режима подогрева и последующей термообработки вело к образованию трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zly_makar Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Да подогрев нужен, но на сколько я знаю в TIG сварке ХМ трубы такого диаметра с толщиной стенки менее 10мм греть желательно не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 2 часа назад 55 минут назад, mehanik1102 сказал: Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Тиг не лучший вариант. Электрод предпочтительнее.Дело в том, что легирование шва происходит элементами включенными в обмазку электрода,а какой св.материал будет использован при тиг-св. неизвестно. В принципе известно - Св-08ХМФА-О,но не в этом случае. Нужно сваривать опытные образцы,а потом делать какие -то выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
