zly_makar Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 (изменено) Подскажите пожалуйста примерные параметры сварки TIGом ХМ трубы 42мм, толщина стенки 5мм Изменено 7 июля, 2025 пользователем zly_makar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Году в 19 варили такие коллектора из трубы ХМ. Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Варили на горячую, градусов 400 по цельсию грели. После сварки термообработка по графику, с 600 градусов. Точнее не скажу. Давно было. Не соблюдение режима подогрева и последующей термообработки вело к образованию трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zly_makar Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 Да подогрев нужен, но на сколько я знаю в TIG сварке ХМ трубы такого диаметра с толщиной стенки менее 10мм греть желательно не обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 июля, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 55 минут назад, mehanik1102 сказал: Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Тиг не лучший вариант. Электрод предпочтительнее.Дело в том, что легирование шва происходит элементами включенными в обмазку электрода,а какой св.материал будет использован при тиг-св. неизвестно. В принципе известно - Св-08ХМФА-О,но не в этом случае. Нужно сваривать опытные образцы,а потом делать какие -то выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 8 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2025 12 часов назад, zly_makar сказал: ХМ А можно поподробнее про материал? Про условия работы... И вообще, нужна ли там сталь ХМ? 11 часов назад, zly_makar сказал: а подогрев нужен, но на сколько я знаю в TIG сварке ХМ трубы такого диаметра с толщиной стенки менее 10мм греть желательно не обязательно Надо по месту смотреть, по условиям. 11 часов назад, Точмаш 23 сказал: иг не лучший вариант. Электрод предпочтительнее.Дело в том, что легирование шва происходит элементами включенными в обмазку электрода,а какой св.материал будет использован при тиг-св. неизвестно. В принципе известно - Св-08ХМФА-О,но не в этом случае. Нужно сваривать опытные образцы,а потом делать какие -то выводы. ТС, а у вас какой сварочный материал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
