Изготовление сложных переходов на трубу 1000мм
Здравствуйте.
Дано: две проложенных трубы ду 1000 мм. на встречу друг другу и если, например,  левая плеть лежит ровно, то встречная находится ниже по вертикали на 160 мм и при этом в горизонте смещена на 210 мм. Расстояние по осям между ними можно редактировать от700мм до 1200мм. Прошу помощи!!!
Необходимо расчитать и изготовить переход
На трубопроводах через определенное расстояние ставят компенсаторы теплового расширения, думаю там и компенсируют все несоосности на линии.
Вы наверное не поняли задачу, две трубы нужно соединить метровой катушкой, трубы лежат в разных плоскостяхпо икс и игрик, из-за того что труба тысячного диаметра, повертеть её в руках во время раскройки что бы точнее понять ее геометрию не получается, необходимо из заданных параметров расчертить линии реза, чтобы зазор был в допуске т.к. швы идут под УЗК.
С такой формулировкой вопроса рекомендую открыть для себя нейроконсультантов (например https://www.deepseek.com/ ) сможет делать за вас практически любую умственную работу, при надлежащем вводе всех исходных данных
А вообще если вы действительно хотите чтобы вам помогли, наверное стоит написать  имя, город (локацию), вашу должность и роль в этой всей истории, назначение и материал трубы, сроки, кто этот переход будет вваривать, а так же предлагаемый размер вознаграждения и психологический потолок за услугу просчёта и изготовление перехода, а так же способы оплаты такого труда нал/безнал
Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж? :pardon:
  • Like 3
22 минуты назад, Luckystorm сказал:
" - А почему бы и нет?
 - Ну нет, так нет..." (с)
  • Like 1
В 27.06.2025 в 17:44, Luckystorm сказал:
Я не нанимаю ни кого на работу, не прошу что бы мне дали готовый чертеж, я ищу способ расчета и  переноса его на лекало.
В 04.07.2025 в 04:33, Melnica сказал:
я бы сделал чертеж в 3D программе. Поэтому тут однозначного ответа нет. Все пользуются теми или другими программами. Я использую Solid, ScetchUP. Кто-то другие. Полно и бесплатных предложений...
Там обычно можно получить все что вас интересует. Я так делал крышу для дома и для бани. Полученные расчетные углы и расстояния в моем случае до 1мм, легко сошлось. Т.е. взял размеры на столе расчертил, выпилил, поставил. Так же получают развертки для различных труб.
