Melnica Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 Здравствуйте. Дано: две проложенных трубы ду 1000 мм. на встречу друг другу и если, например, левая плеть лежит ровно, то встречная находится ниже по вертикали на 160 мм и при этом в горизонте смещена на 210 мм. Расстояние по осям между ними можно редактировать от700мм до 1200мм. Прошу помощи!!! Необходимо расчитать и изготовить переход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 На трубопроводах через определенное расстояние ставят компенсаторы теплового расширения, думаю там и компенсируют все несоосности на линии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melnica Опубликовано 27 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Вы наверное не поняли задачу, две трубы нужно соединить метровой катушкой, трубы лежат в разных плоскостяхпо икс и игрик, из-за того что труба тысячного диаметра, повертеть её в руках во время раскройки что бы точнее понять ее геометрию не получается, необходимо из заданных параметров расчертить линии реза, чтобы зазор был в допуске т.к. швы идут под УЗК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 С такой формулировкой вопроса рекомендую открыть для себя нейроконсультантов (например https://www.deepseek.com/ ) сможет делать за вас практически любую умственную работу, при надлежащем вводе всех исходных данных А вообще если вы действительно хотите чтобы вам помогли, наверное стоит написать имя, город (локацию), вашу должность и роль в этой всей истории, назначение и материал трубы, сроки, кто этот переход будет вваривать, а так же предлагаемый размер вознаграждения и психологический потолок за услугу просчёта и изготовление перехода, а так же способы оплаты такого труда нал/безнал Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIV Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 22 минуты назад, Luckystorm сказал: Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж? " - А почему бы и нет? - Ну нет, так нет..." (с) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melnica Опубликовано 4 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2025 В 27.06.2025 в 17:44, Luckystorm сказал: С такой формулировкой вопроса рекомендую открыть для себя нейроконсультантов (например https://www.deepseek.com/ ) сможет делать за вас практически любую умственную работу, при надлежащем вводе всех исходных данных А вообще если вы действительно хотите чтобы вам помогли, наверное стоит написать имя, город (локацию), вашу должность и роль в этой всей истории, назначение и материал трубы, сроки, кто этот переход будет вваривать, а так же предлагаемый размер вознаграждения и психологический потолок за услугу просчёта и изготовление перехода, а так же способы оплаты такого труда нал/безнал Или вы хотите чтобы вам тут бесплатно все рассчитали и дали готовый чертеж? Я не нанимаю ни кого на работу, не прошу что бы мне дали готовый чертеж, я ищу способ расчета и переноса его на лекало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 В 04.07.2025 в 04:33, Melnica сказал: Я не нанимаю ни кого на работу, не прошу что бы мне дали готовый чертеж, я ищу способ расчета и переноса его на лекало. я бы сделал чертеж в 3D программе. Поэтому тут однозначного ответа нет. Все пользуются теми или другими программами. Я использую Solid, ScetchUP. Кто-то другие. Полно и бесплатных предложений... Там обычно можно получить все что вас интересует. Я так делал крышу для дома и для бани. Полученные расчетные углы и расстояния в моем случае до 1мм, легко сошлось. Т.е. взял размеры на столе расчертил, выпилил, поставил. Так же получают развертки для различных труб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
