Проблемы с подачей газа
Прошу совета. Имею углекислотный 40 литровый баллон, углекислотный редуктор УР-6-6 и 15 метровый газовый шланг. Выставляю 0,5 атм, затем набирается где-то около 3 атм. Начинаю сварку и через некоторое время подача прекращается. Иду к баллону, увеличиваю выходное давление, газ идёт, но в скором времени подача опять прекращается. Прошу помощи.
В редукторе обмерзает диафрагма,она резиновая.Нужно ставить подогреватель между баллоном и редуктором.Может быть некачественный редуктор.
Болезнь трудно излечимая . хоть и пытались клапан полировать . но не стоит . любой другой подойдёт . не обязательно угле кислотный . насчёт обогревателя . он полезен . но и так работаем . И есть тема у Миротворца про два последовательных .
Лучше всего клапан выточить из белого капролактама и полировка не нужна. Тема здесь.
Ещё может быть проблема с фильтром, спрессованым из вроде бы медного порошка, если он на месте. Стоит он на входе в редуктор, попробуй выкинь ентот фильтр мож поможет.
Свозил редуктор на обмен. До этого несколько раз проверял клапан П/А, но дело не в нём оказалось. Редуктор поменяли, стало получше, но всё так же "залипает" подача.
@Welder kem, да, именно Крассовский.
@александр г, попробую поискать этот фильтр.
@Миротворец, спасибо, за ссылку, валяется кислородный редуктор, попробую его поставить.
Что у Вас за полуавтомат?В некоторых инверторных два триггера на плате,один газ другой клапан.При плохом контакте кнопки газ не идет,а проволока идет.Попробуй почистить кнопку в горелке.
@митька51, Полуавтомат Wester китаец. Когда "залипала" подача газа, я отключал от п/а шланг, и подачи не было от редуктора.
Ошибся,простите Два триггера,один подача проволоки,другой газовый клапан.
А на моем ПА наоборот. Клапан не стал перекрывать подачу углекислоты. Сначала травил подлец. Причину устранил (соринка) Теперь включается всегда, а отключается не всегда. Замордовал. Может углекислота подмерзает? Варю в гараже, ниже нуля. Подогрева пока нет. Редуктор кислородный. Шланг короткий.
  Цитата
Может углекислота подмерзает? Варю в гараже, ниже нуля. Подогрева пока нет. Редуктор кислородный. Шланг короткий. Н
В посту 6 есть ссылка для тебя.
