Burn32 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Прошу совета. Имею углекислотный 40 литровый баллон, углекислотный редуктор УР-6-6 и 15 метровый газовый шланг. Выставляю 0,5 атм, затем набирается где-то около 3 атм. Начинаю сварку и через некоторое время подача прекращается. Иду к баллону, увеличиваю выходное давление, газ идёт, но в скором времени подача опять прекращается. Прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 В редукторе обмерзает диафрагма,она резиновая.Нужно ставить подогреватель между баллоном и редуктором.Может быть некачественный редуктор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder kem Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 @Burn32, УР 6-6 случайно не Крассовский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерон Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 у нас тоже на производстве с этими редукторами проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Выставляю 0,5 атм, затем набирается где-то около 3 атм.Болезнь трудно излечимая . хоть и пытались клапан полировать . но не стоит . любой другой подойдёт . не обязательно угле кислотный . насчёт обогревателя . он полезен . но и так работаем . И есть тема у Миротворца про два последовательных . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Болезнь трудно излечимая . хоть и пытались клапан полировать . но не стоитЛучше всего клапан выточить из белого капролактама и полировка не нужна. Тема здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша 90 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Для большей надежности, перед подогревателем поставьте осушитель газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр г Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Ещё может быть проблема с фильтром, спрессованым из вроде бы медного порошка, если он на месте. Стоит он на входе в редуктор, попробуй выкинь ентот фильтр мож поможет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burn32 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Свозил редуктор на обмен. До этого несколько раз проверял клапан П/А, но дело не в нём оказалось. Редуктор поменяли, стало получше, но всё так же "залипает" подача. @Welder kem, да, именно Крассовский.@александр г, попробую поискать этот фильтр.@Миротворец, спасибо, за ссылку, валяется кислородный редуктор, попробую его поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Что у Вас за полуавтомат?В некоторых инверторных два триггера на плате,один газ другой клапан.При плохом контакте кнопки газ не идет,а проволока идет.Попробуй почистить кнопку в горелке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burn32 Опубликовано 16 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 @митька51, Полуавтомат Wester китаец. Когда "залипала" подача газа, я отключал от п/а шланг, и подачи не было от редуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 два триггера на плате,один газ другой клапан.А это не одно и тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Ошибся,простите Два триггера,один подача проволоки,другой газовый клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 17 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 @митька51, Всё ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Burn32 Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Всем спасибо за советы и участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POG65 Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 А на моем ПА наоборот. Клапан не стал перекрывать подачу углекислоты. Сначала травил подлец. Причину устранил (соринка) Теперь включается всегда, а отключается не всегда. Замордовал. Может углекислота подмерзает? Варю в гараже, ниже нуля. Подогрева пока нет. Редуктор кислородный. Шланг короткий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 Может углекислота подмерзает? Варю в гараже, ниже нуля. Подогрева пока нет. Редуктор кислородный. Шланг короткий. НВ посту 6 есть ссылка для тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POG65 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В посту 6 есть ссылка для тебя.Спасибочки, еще разок пойду посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
