Какой тип сварки лучше для пожарного водопровода черной трубой SCH40 диаметры от 25 до 150мм?
Привет. Я не сварщик. Хочу задать такой вопрос:
Мне предстоит сделать пожарный водопровод в гостинице на 120 номеров. 4 этажа. Там предусмотрен пожарный водопровод по потолкам здания. Есть гидранты пожарные и спринклеры в каждом помещении. Предстоит сварить водопровод из черной трубы SCH 40 толщиной около 3 мм, диаметр магистрали по этажам 90мм, ветки идут на уменьшение диаметра.
Общая длина труб в районе 4000 метров. Трубопровод будет находиться над гипсокартонным потолком, к нему не будет доступа. Объект находится в Индонезии, тут не бывает морозов. В подвале здания будут находиться насосы и резервуар с водой на 70м3.
В общем, главный вопрос сейчас - это какой вид сварки наиболее предпочтителен? Мой начальник настаивает на использовании ацетиленовой газосварки.
Мне видится наиболее удобным варить полуавтоматом MAG в смеси AG+CO2
Какой вид сварки Вы бы порекомендовали? Дайте краткую аргументацию почему такой вид сварки будет лучше?
Изменено пользователем Pavel Kurkin
  В 28.03.2025 в 00:32, Pavel Kurkin сказал:
Показать
А начальник-россиянин? Чем мотивирует выбор данного процесса? А проект этого пожарного трубопровода есть? А там что указано?
Показать
Смотря от доступности к стыку.Могут быть такие варианты сварки при монтаже,что кроме ацетиленовой горелки ничего не подойдет.Ацетиленовая сварка в этом случае абсолютно надежный вариант,можно сказать,лучший.В любом случае пост должен быть и квалифицированный газосварщик тоже.Если будет возможность сварки полуавтоматом,то почему его не применить?..,то есть должна быть комбинация св.оборудования.При таком объеме работ у вас на объекте должен быть ацетилен,полуавтомат и мма.
  • Like 2
Показать
ацетилен, это классика.
ММА - что-то более из последнего и вполне допустимо
МИГ\МАГ, хоть в смеси хоть с пульсами, старт\стоп, возможно получить пору не контролируемую. Т.е. может даже после опрессовки все хорошо, а по истечении времени будет как минимум слезиться. Поэтому делается хотябы выборочный УЗК, как пример.
Показать
  вообще, тут должна быть документация, согласно которой и должен производиться монтаж на объекте. В противном случае, как минимум суд. Не знаю, правила Индонезии, может там все можно и под любым соусом, но в нашей стране, должна быть бумажка, утвержденная, что таким методом и такой-то контроль и на ком ответственность если что-то будет.
  • Like 1
  В 28.03.2025 в 07:09, copich сказал:
Показать
Что из этого следует?
Я тебе задал вопрос,а не автору?Мое дело как подрядчика,чем буду сваривать стыки,главное,чтобы они соответствовали предъявленным требованиям.Один+ опытный сварщик захреначит тебе весь этот трубопровод мма без каких либо проблем,за исключение сварки неповоротных стыков в труднодоступных местах,где нужен будет ацетилен.
  • Like 2
  В 28.03.2025 в 11:27, Точмаш 23 сказал:
Показать
покрытые электроды есть с возможностью согнуть чуть ли не под 0 градусов и трудно доступных мест не будет. Что в одном случае, что в другом понадобится зеркальце и опыт работы с зеркалом. И поэтому, что одним методом легко решить задачу, что другим. Поэтому, я не понимаю, в чем собственно вопрос и тем более ко мне.
Повесить на плечо ММА аппарат либо таскать баллоны и с шлангами... :pardon:
  • Like 1
