Dima2008 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Хочу купить себе полуавтомат и TIG инверторы в гараж, но не могу определиться: стоит ли выбирать полуавтомат с поддержкой сварки алюминия? Сам я работаю на TIG сварке и варю нержавейку, а в гараж покупаю для себя технику. Какое состояние полуавтоматической сварки для соединения цветных металлов, включая алюминий, медь и т.д.? Может лучше все это варить TIG сваркой, а полуавтоматом чисто чернягу? Сам ни разу не видел сварных, кто бы всерьез варил алюминий полуавтоматом. Сейчас выбираю между Zojan MIG 285, Solaris Mig 227 и Vniissok mig 225 pro. P.s ради интереса: если у меня уже есть опыт на TIG сварке, может стоит этот метод добивать и тренировать, касатель сварки цветных металлов, а полуавтоматом чисто черную сталь варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта Главное преимущество полуавтоматической сварки алюминиевых сплавов такое же, как и черного металла - производительность. У вас есть протяженные швы, которые можно варить не отрываясь? Лодки, топливные цистерны, баки для межгалактических ракет? 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 33 минуты назад, NikOtiN сказал: У вас есть протяженные швы, которые можно варить не отрываясь? не всегда. Иногда реально удобнее полуавтоматом. Но опять же, что уже готово к сварке и на сколько готов переналадить аппарат. 3 часа назад, Dima2008 сказал: но не могу определиться: стоит ли выбирать полуавтомат с поддержкой сварки алюминия? много критериев. И иногда сварщик ТИГ, не всегда может легко совладать с МИГ. Да и все же эти виды сварки под разные задачи. Единственное, хорошо, когда это есть и этим умеешь пользоваться. Но в целом, если есть ТИГ, то если задача под П\А, работу можно выполнить, хотя может быть в итоге сложнее и дольше. А наоборот, далеко не всегда возможно. В П\А по сварке алюминия много нюансов и иногда это занятие может принести только раздражение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа В 10.03.2025 в 11:52, copich сказал: иногда сварщик ТИГ, не всегда может легко совладать с МИГ Мне, как аргонщику, нереально тяжело пересаживаться на МИГ, т.к я привык контролировать подачу проволоки сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di4 Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 7 часов назад, Dima2008 сказал: Мне, как аргонщику, нереально тяжело пересаживаться на МИГ, т.к я привык контролировать подачу проволоки сам. А на ТИГ с автоматической подачей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 Опубликовано 28 августа Автор Поделиться Опубликовано 28 августа 7 часов назад, di4 сказал: А на ТИГ с автоматической подачей? Возможно, это было бы проще, но в данный момент у меня нет пулл-гана для ТИГ сварки. Да и горелку я уже катать привык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Я налаживал сварку алюминиевых литых пробок на алюминиевых отливках. Было гораздо лучше, чем раньше. Надо только зачистку обеспечивать и не варить, пока все поры не выберешь. Поэтому, считаю, это дело привычки. Ну и соответствующие объёмы сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа Только что, Струня сказал: Поэтому, считаю, это дело привычки. для примера. Сварщик аргонщик. Я ему показываю плазменную сварку. Только вот не торчит кончика электрода и все... у человека ступор. Он банально не понимает от чего отталкиваться, а по сути процесс то не сильно и отличается. А МИГ\МАГ разительно имеет отличие и протекание процесса вообще не многие могут понять. А если взять лазерную сварку, вообще дело пахнет керосином, там что-то раз и получилось. А где уверенность в том что ты не видел и не понял? В процессе аргона пусть медленно но понятно, видишь пору или чернота полезла или ... понимаешь, будет брак и надо исправлять. Получается, ломаются устоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 28 августа Поделиться Опубликовано 28 августа 54 минуты назад, copich сказал: для примера. Сварщик аргонщик. Я ему показываю плазменную сварку. Только вот не торчит кончика электрода и все... у человека ступор. Вот тут помогает стимул. В смысле палка, которой погоняли рабов в древнем Риме. Стоит только найти что-то ужаснее отсутствующего электрода в горелке- и всё пойдёт... Как ни странно, с детьми то же самое. Зачастую гораздо гуманнее один раз леща выдать за слова "Я этого не понимаю и делать не буду!", чем годами перед шнурками выплясывать. Причём, на своих проверял. Они не помнят этого леща, но помнят, что если есть что-то неизвестное, и надо делать- надо брать и делать! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
