Возможно-невозможно
Доброго дня всем: опытным и начинающим сварщикам. Я природу деятельности неоднократно сталкиваюсь с вопросами по выполнению специфических сварочных соединений. Надеюсь найти здесь помощь и много полезной информации... Вот на днях столкнулся с таким вопросом. Необходимо приварить четыре ребра сечением 8х20 (вдоль оси) внутри трубы ф219х10, длина трубы 900мм. Шов прерывистый (участки по 50 мм примерно) . Возможно ли вообще такое???
9 часов назад, Kostuktor сказал:
Прихватываете ребра по торцам, мастерите "сварочный трактор" для 15й MIG-горелки, чтобы по ребрам, как по рельсам ехал и ваша задача будет решена. Другое дело, что сложно контролировать и процесс и результат, но тут зависит от уровня подготовки этого самого трактора.
Можно и просто в слепую полуавтоматом заварить, если к 15й горелке приделать штангу, и кнопку подключить внешнюю. С опорой на сопло сваривать. С двух сторон и с понимающим помошником в целом также выполнимая задача. Но результат будет наверняка хуже.
  • Like 2
12 часов назад, Kostuktor сказал:
А почему нет? Разрежьте трубу на пополам и смоделируйте процесс.Длина не километр,диаметр не 1/2"...
Так-то вариантов тьма
вварив ребра в половинки, сварите ее обратно ;)
@Kostuktor Качество, с точки зрения контроля и процесса и результата, будет самым лучшим. А для единичной задачи потери времени на это сравнимы с изготовлением вспомогательных приспособлений и отработкой технологии и режимов, чтобы не налажать.
Проектировать такие вварные ребра в трубу - конструктивно неграмотно (если не под робота). Я бы на ЧПУ труборезе порезал бы пазы в требуемым шагом и ребра бы вварил в шип в эти пазы.
  • Like 5
