Nickolay Volevach Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Здравствуйте. Стоит такая проблема. На моем предприятии часто приходится сваривать стыковое соединение нержавеющей стали TIG сваркой с двух сторон (С2) Сваришь снаружи - красиво, т.к металл новый, а внутри, где уже есть прогретая зона на обратном стыке - плохо варится То есть, при моих попытках сварить стык со стороны, которая прогрелась при сварке лицевой стороны, металл просто не хочет варится. Сварочная ванна собирается за вольфрамом, а при попытках сформировать ванну, которая будет идти вперед, как это происходит при сварке чистого нового стыка, металл тупо перегревается и обратная сторона стыка, которая была золотого цвета, становится темно-малиновая. Вопрос 1: как научиться варить по прогретой нержавеющей стали? Возможно стоит уменьшить или увеличить ток? Ведь зона стыка уже прогретая, а значит часть легирующих элементов из нее улетучилась Вопрос 2: Мысль пришла: есть ли специальное покрытие, которое можно наносить на обратную сторону стыка, которая прогрелась при сварке первой стороны? Чтобы восполнить хим. состав нержавейки в зоне будущего стыка и существенно облегчить сварку этого места? Буду благодарен за Вашу помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 24 минуты назад, Nickolay Volevach сказал: есть ли специальное покрытие, которое можно наносить на обратную сторону стыка, которая прогрелась при сварке первой стороны? Чтобы восполнить хим. состав нержавейки в зоне будущего стыка и существенно облегчить сварку этого места? Мне кажется, что вопрос уже такой задавался и ответ на него уже отвечался. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Можете остудить, а можете научиться правильно работать с поддувом. Можете и флюс для корневых швов разыскать и применить, если с поддувом не хочется или не можется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 46 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 46 минут назад 9 часов назад, Nickolay Volevach сказал: стыковое соединение нержавеющей стали TIG сваркой с двух сторон (С2) Если уж Вы подались в перфекционисты(что похвально) изучайте и нормативную документацию, в том числе. Соединение С2 по ГОСТ 14771-76-одностороннее,сварка ведётся с одной стороны. Двустороннее-это С7.Отличается геометрией, в том числе.Учитывайте это при своих работах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
