Mikce Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Здравствуйте уважаемые форумчане. Имею в наличии фубаг тс-миг 170. Приспичило убрать встроенную кишку и поставить с евроразъемом. Розетку купил начал устанавливать сообразил, что на нее надо подать силовой контакт и во встроенной, в курке механический клапан для газа. Вопросы стоят такие: 1) При подключении силового контакта к розетке, закреплённой на корпусе, не коротнет ли все это дело? Ведь на корпус выведено заземление всей электрики аппарата. 2) Куда подключить электрическую часть клапана подачи газа? И какого вольтажа использовать клапан 12в или 24в? Что бы все это работало как надо. Горелка самая простенькая MIG 15 AIR COOL 180A(60%). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 4 часа назад, Mikce сказал: ) При подключении силового контакта к розетке, закреплённой на корпусе, не коротнет ли все это дело? Ведь на корпус выведено заземление всей электрики аппарата. Силовой разъём изолирован от корпуса аппарата, но это не самое проблемное. Вам надо состыковать разъём и МПП , вот здесь больше проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikce Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 8 минут назад, круазик сказал: Силовой разъём изолирован от корпуса аппарата, но это не самое проблемное. Вам надо состыковать разъём и МПП , вот здесь больше проблем. В моем случае, розетка пока что закреплёна на корпусе, что как раз и пугает. Видимо придется как-то изолировать ее от корпуса. А МПП и розетка, мне кажется самое простое. Переобожму провода от розетки в разъем куда подключалась встроенная горелка( голубой и красный провода), черный и красный от розетки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая 18 минут назад, Mikce сказал: В моем случае, розетка пока что закреплёна на корпусе, что как раз и пугает. Видимо придется как-то изолировать ее от корпуса. Вы в комплекте взяли евроразъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikce Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 15 минут назад, круазик сказал: Вы в комплекте взяли евроразъём? В первом посте фото того что купил. Или комплект какой? Там фото аппарата, розетки и горелки - это то, что фактически имеется в наличии. Розетка с горелкой собираются как должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая (изменено) Вот такое гнездо есть? Изменено 4 мая пользователем круазик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikce Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая (изменено) 3 часа назад, круазик сказал: Вот такое гнездо есть? Аааа.... Да пластиковое есть, только розетка в нем не держится и диаметр большой, не чем корпус под него рассверливать. Поэтому решил его ставить просто как предохранитель от проворачивания, розетка под шестигранник. В основном меня напрягает клапан для газа, какой купить и как его подключить. Про продувку пока даже не думал, хотя она вроде тоже нужна. Изменено 4 мая пользователем Mikce Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая (изменено) Поделюсь. Понадобилось поставить газовый клапан на полуавтомат бытового уровня со встроенной горелкой и клапаном в кнопке горелки. Сей перфоманс понадобился для автоматизации сварки, но не суть. Искать специальный клапан было сильно лень, да и мне нужен был двуходовой. Взял клапан ЭПХХ от карбюратора (ВАЗ 2105-1127010-02). На аппарате у меня два входных газовых разъема - для работы в штатном режиме (с клапаном на кнопке горелки) и когда клапан на горелки принудительно открыт и работает электрический клапан. Это предыстория. А история такая: если работать на электрическом клапане (клапан на кнопке горелки принудительно открыт) - не хватает функции постгаза. Газ из шланга горелки успевает выйти раньше, чем сварочная ванна остывает. В результате - сварочная ванна закипает. Может конечно я что-то намудрил, но вот такое любопытное природное явление имеет место быть. Изменено 4 мая пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikce Опубликовано 4 мая Автор Поделиться Опубликовано 4 мая 19 минут назад, hvr63 сказал: Это предыстория. А история такая: если работать на электрическом клапане (клапан на кнопке горелки принудительно открыт) - не хватает функции постгаза. Газ из шланга горелки успевает выйти раньше, чем сварочная ванна остывает. В результате - сварочная ванна закипает. Может конечно я что-то намудрил, но вот такое любопытное природное явление имеет место быть. Ага. Спасибо. По поводу продувки постгаза, размышляю, что либо надо ставить реле времени, как в машинах есть такие... Либо какой-то конденсатор, которого хватит на удержание клапана в открытом состоянии. Но сейчас основной вопрос в переделке и фактического подключения клапана как такового. В принципе во внедрении самой розетки я разобрался, надо ее изолировать от корпуса и на нее повесить силовой контакт (+ или -) в зависимости от полярности сварки. Подключить ее провода в штатный разъем МПП. Вот и остаётся система газоснабжения сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 8 часов назад, Mikce сказал: которого хватит на удержание клапана в открытом состоянии. ага, размером с аппарат. 8 часов назад, Mikce сказал: надо ее изолировать от корпуса и на нее повесить силовой контакт как и сам механизм подачи проволоки не должен иметь контакта с корпусом. Поэтому все должно быть изолировано. Силовой кабель прикручивается через штуцер подачи газа. Или между подающим и разъемом. Зависит от конструкции самого разъема. 10 часов назад, Mikce сказал: только розетка в нем не держится и диаметр большой, не чем корпус под него рассверливать. Поэтому решил его ставить просто как предохранитель от проворачивания потому что трубка, с обратной стороны разъема должна фиксироваться в самом подающем механизме. Т.е. подающий и есть тот фиксатор, который не позволяет выпасть разъему. А пластиковая облицовка как раз от проворачивания работает. 19 часов назад, Mikce сказал: клапан 12в или 24в? зависит от того, что выдает вспомогательный блок питания. НО!!! На китайских аппаратах встречается использование клапана на 220В. На мой взгляд, это лучше использовать. Конечно и так и так через реле запитку делать. Поэтому поставить клапан на 220В будет проще. А реле задержки так же приобрести под 220В. И в отличии от конденсатора, реле можно настраивать по времени. Иногда это удобство будет, чем всегда одно время для последующей продувки. А если делать вообще правильно, то 0.3-0.5 сек перед стартом подачи проволоки, газ должен начать подаваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 мая Эксперт Поделиться Опубликовано 5 мая Неужели это так сложно для пользователя стало!? Тут даже никакой электроники нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikce Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 7 часов назад, copich сказал: зависит от того, что выдает вспомогательный блок питания. НО!!! На китайских аппаратах встречается использование клапана на 220В. На мой взгляд, это лучше использовать. Конечно и так и так через реле запитку делать. Поэтому поставить клапан на 220В будет проще. А реле задержки так же приобрести под 220В. И в отличии от конденсатора, реле можно настраивать по времени. Иногда это удобство будет, чем всегда одно время для последующей продувки. А если делать вообще правильно, то 0.3-0.5 сек перед стартом подачи проволоки, газ должен начать подаваться. Вот про это и имею в виду: где живёт этот блок, где мерять напряжение и как туда приконектиться, что бы все работало. К сожалению я от электрики несколько далековат, по мелочи или если скажут куда что затыкивать, сделать смогу, вот самому разобраться слабовато 8-/. Думал просто с курка сигнал снять на клапан, но тогда продувки не будет. 7 часов назад, tehsvar сказал: Неужели это так сложно для пользователя стало!? Тут даже никакой электроники нет! К сожалению в электрике очень слаб.... 8-{{ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая 17 часов назад, Mikce сказал: К сожалению в электрике очень слаб.... тогда вам лучше ни куда не лезть. Лучше обратиться к знающему, оплатить и не забивать себе голову. А то, далее будет: а какой клапан, дайте ссылку, а как его запитать и прочее и прочее. Ваша задача требует творческого подхода. У каждого будет свое видение как эту задачу решить и соответственно как все это будет работать. Да и не стоит этот аппарат таких издевательств. В интернете есть предложения за готовое оборудование без этих всех ... плясок с бубном. Если лезть самому то надо представлять куда и что, и как... В противном случае не стоит овчинка выделки. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
