Алексец Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Всем добрый день! Столкнулся с проблемой завышенных показаний на аппарате ,показывает минимум 48 А а максимум 455) Сам аппарат отработал порядком 7 лет .Но вчера устал ,показания не корректные,при сварке на переменном токе дуга зажигается но очистки самой сварочной ванны нет,даже при регулировке баланса . ММА и DC режим работают.Правда на постоянке стала хуже зажигается дуга .Кто сталкивался с похожей ситуацией и где лечили аппарат от болезни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 7 минут назад, Алексец сказал: Кто сталкивался с похожей ситуацией и где лечили аппарат от болезни. если правильно понимаю, то это аппарат с кучей крутилок. Следовательно у вас показометр и ... ремонтируется это относительно не сложно. Обратиться можете на сайте производителя, либо посмотреть какой к вам сервис ближе. Либо отправить аппарат напрямую производителю, не в китай конечно :), а российскому продавцу в СПб. Так, на мой взгляд, надежнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 1 час назад, Алексец сказал: Кто сталкивался с похожей ситуацией и где лечили аппарат от болезни. Смотря где Вы находитесь !? Показания неверные это не беда. Более актуально то, что не работает одна полуволна у вторичного инвертора. Проверьте его на ММА, но в АС. В этих аппаратах это возможно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 39 минут назад, tehsvar сказал: Смотря где Вы находитесь !? Показания неверные это не беда. Более актуально то, что не работает одна полуволна у вторичного инвертора. Проверьте его на ММА, но в АС. В этих аппаратах это возможно. Пойду попробую ,так вроде на постоянке ММА варит нормально ,а вот в АС не пробовал,вообще только тигом на нем варю.Ростовская область север области.по Авито посмотрел объявления но внятно ни кто ничего не говорит ,предлогаю видео скинуть проблемы никому не надо ) все говорят вези на диагностику) ехать 250 км плюс пробки на Ростов по 6-8 часов едут с ремонтом дороги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 48 минут назад, tehsvar сказал: Смотря где Вы находитесь !? Показания неверные это не беда. Более актуально то, что не работает одна полуволна у вторичного инвертора. Проверьте его на ММА, но в АС. В этих аппаратах это возможно. Попробовал ММА на переменке варит ,но при регулировке баланса изменений практически нет ,а точнее их нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 2 часа назад, copich сказал: если правильно понимаю, то это аппарат с кучей крутилок. Следовательно у вас показометр и ... ремонтируется это относительно не сложно. Обратиться можете на сайте производителя, либо посмотреть какой к вам сервис ближе. Либо отправить аппарат напрямую производителю, не в китай конечно :), а российскому продавцу в СПб. Так, на мой взгляд, надежнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 12 минут назад, Алексец сказал: Ростовская область север области конечно некоторое время без аппарата, но проще наверное транспортной компанией отправить и именно производителю, а не понятному мастеру из АВИТО объявлений. Либо Алексею согласуйте с ним этот вопрос. 9 минут назад, Алексец сказал: Попробовал ММА на переменке варит вопрос как варит, т.е. есть ли именно переменный ток. Т.е. если идет процесс, как на DC режиме ,то модуль отвечающий за АС не работает. Поэтому вам вопрос такой и задали. А варить то он будет, только дуга будет отличаться, звук. Касательно баланса, может сам регулятор не работает... а может и плата управления... И чтобы разобраться, что менять, надо диагностировать, тут ни чего не попишешь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 8 минут назад, copich сказал: конечно некоторое время без аппарата, но проще наверное транспортной компанией отправить и именно производителю, а не понятному мастеру из АВИТО объявлений. Либо Алексею согласуйте с ним этот вопрос. вопрос как варит, т.е. есть ли именно переменный ток. Т.е. если идет процесс, как на DC режиме ,то модуль отвечающий за АС не работает. Поэтому вам вопрос такой и задали. А варить то он будет, только дуга будет отличаться, звук. Касательно баланса, может сам регулятор не работает... а может и плата управления... И чтобы разобраться, что менять, надо диагностировать, тут ни чего не попишешь. Домой сейчас приеду,да пойду на переменке попробую тигом поварить и покрутить баланс ,на тиг конечно сразу слышно изменения по звуку) .Пытался я связаться с производителем ,на оф сайт писал да толку нету,позвонила барышня а какой аппарат а сколько лет ,ну я ваш вопрос передам специалистам ииоеи вам позвонят)))) наверное друг друга в драке покалечили чтоб позвонить ))) третий день тишина .))) Официалам видимо ремонт не к чему им главное продать) Надо вот с Алексеем договариваться и отправлять ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 58 минут назад, Алексец сказал: Надо вот с Алексеем договариваться и отправлять ) Это правильное решение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Всем Привет.Проводил вчера эксперименты ,при сварке на АС тигом,при регулировки баланса ни каких изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 День Добрый,как с с tehsvar Алексей связаться? Номер не отвечает,ни в Тг ни Ватсап . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 56 минут назад, Алексец сказал: Добрый,как с с tehsvar Алексей связаться? Номер не отвечает,ни в Тг ни Ватсап . Написать в ЛС. Вам отвечал он, наводите курсор на НИК и появляется окошко где выбираете "сообщение" . @tehsvar Алексей, тебя просють. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексец Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1 час назад, copich сказал: Написать в ЛС. Вам отвечал он, наводите курсор на НИК и появляется окошко где выбираете "сообщение" . @tehsvar Алексей, тебя просють. И сообщение писал на форуме но пока нет ответа ни где) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 4 часа назад, Алексец сказал: писал на форуме но пока нет ответа ни где) так если есть ватсап, то может просто по телефону позвонить? Другого способа мне не известно. И территориально мы не рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 мая, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Все нашлись. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
