EWM Pico 160 - можно ли добавить функцию зарядного устройства?
Здравствуйте!
Имеется сварочный инвертор EWM Pico 160. Пользуюсь по прямому назначению больше года, полет нормальный. Но, вот недавно собрал себе LiFePo4 аккумулятор 24 В 280 А*ч. Заряжаю специальным зарядным устройством на 20 А. Но чтобы аккум полностью зарядить таким током нужно 14 часов. Вот у меня и назрел вопрос: можно ли как-то модернизировать сварочный инвертор EWM Pico 160 чтобы ним заряжать аккумулятор? хотя бы 100 А зарядного тока? На самом инверторе ограничение тока то есть, а как быть с напряжением? Может кто-то сталкивался с подобным вопросом?
В 09.04.2023 в 11:14, Dmitryi77 сказал:
24 В 280 А*ч
вы не ошиблись в цифрах?
А вообще, оставьте зверюшку пока она работает. Вы видели сколько эта зверюшка стоит нынче? А вдруг она сломается? :)
Зарядное устройство для аккумулятора и сварочный аппарат -всё-таки разные устройства, хотя оба могут быть собраны по инверторной схеме. И если Вы сможете путём вмешательства в схему доработать Pico до  зарядного устройства-то функцию сварочного аппарата( весьма хорошего), он скорее всего утратит.Если Вы готовы рискнуть своей техникой-Вам никто запретить не сможет...
Надеюсь, Вы понимаете, что делаете..
12 часов назад, Dmitryi77 сказал:
Уточните, пожалуйста, в чем я ошибся?
в том что я вам указал ранее. Вы знаете как выбирать ток зарядки аккумулятора в зависимости от типа аккумулятора? Какой ток зарядки для циклического заряда и для быстрого допустимый? На сколько укорачивается срок службы аккумулятора если не соответствовать рекомендуемым данным производителя? А так же еще есть некоторые параметры, которые идеально учитывать, для продления срока службы аккумулятора, а так же для безопасности пользователя.
Из источника для ММА можно сделать ПЗУ. Но с учетом стоимости самого аппарата и стоимости готового изделия, на мой взгляд, выгоднее купить готовое изделие, чем городить огород. Точнее так скажу, простыми и быстрыми движениями из ММА сделать ПЗУ точно не получится. Надо знать схемотехнику аппарата. да и в целом быть не только с паяльником на ТЫ, но так же легко читать схемы... Если вы такой, то видимо я ошибся делая вывод, что вы далеки от этого.  Но аккумулятор емкостью 280Ач, заряжать током в 100А ... меня убеждают в обратном, знаний у вас либо мало либо нет. Без обид. Просто факты.
Плюс вы не указали какой тип аккумулятора, кислотный, щелочной, литиевый и т.п. Это так же будет важно учитывать, каким током делать зарядку и какое время производить эту самую зарядку аккумулятора, ПЛЮС - обеспечить безопасность самому аккумулятору, заряднику и пользователю, чтобы руки с ногами целые оставались, а не болтались на люстре отдельно от тела.
Надеюсь вам этой информации хватит, чтобы сделать правильные выводы. В противном случае, дело ваше. Я лично ни от чего не отговариваю.
Изменено пользователем copich
  • Like 1
1 час назад, copich сказал:
В 09.04.2023 в 12:14, Dmitryi77 сказал:
3 часа назад, Sivanov сказал:
да, упустил этот момент.  Спасибо, что ткнули носом. Но что это меняет?
Литий-железо-фосфатные батареи заряжаются в 2 этапа – вначале стабилизированным током до требуемого напряжения, а затем при стабильном напряжении до наименьшего значения тока зарядки, по алгоритму CC/CV.
https://virtustec.ru/news/kak-pravilno-zaryazhat-lifepo4-kakim-napryazheniem-i-tokom-luchshe-zaryazhat-lifepo4-batarei.html
Это одна статейка из множества. Т.е. в целом нужно понимать, что будет и как должно быть.
собрал себе LiFePo4
это тоже делает некие ограничения в заряде аккумулятора.
LiFePo4 можно заряжать током 1С (т.е 140А). Вы где-то встречали зарядку на такой ток? Я нет, вот и возник вопрос связанный с сварочным инвертором. Ограничения тока там есть. Только нет регулировка напряжения
В 14.04.2023 в 22:26, Dmitryi77 сказал:
У нас водители на МАЗ - ах аккумы 24В заряжают мощной зарядкой. Не знаю её параметры но по виду мощь!!!
Правда вряд ли у ней есть какие-то особенные режимы.
В 14.04.2023 в 21:26, Dmitryi77 сказал:
вы видимо не хотите услышать, что это несколько не безопасно.
https://lifepo4.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-lifepo4-24v-15a-30a
https://aliexpress.ru/item/33034802579.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.7.53547c3fXFBnU8&sku_id=67295366378
https://aliexpress.ru/item/1005004870853298.html?sku_id=12000030828785949&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.53547c3fXFBnU8
вот 80А - https://aliexpress.ru/item/1005004845496577.html?sku_id=12000030718763794&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.53547c3fXFBnU8
И это пара минут поиска в интернете.  Может и на 100А есть и может больше...
Но суть не в этом. Когда я задал вам вопрос, то ожидал услышать, что такая-то BMS-ка у вас стоит, так-то включены банки и так-то обеспечен контроль температуры и балансировки.... Поэтому вы все просчитали и имеете полную уверенность, что вам достаточно будет зарядки на 100А без последствий.
Поэтому тупо брать и 100А подключать - риск баха и огня практически обеспечен, без контроля множества параметров.
Далее расписывать что-то еще и тратить на это время, я не вижу смысла. Ответ остается по прежнему такой же: оставьте зверушку в покое. На малом токе, дисбаланс по банкам менее вероятен, плюс отсутствие контроля температуры вам не критично. Так же за более длительное время заряда, больше вероятность плавного распределения энергии между банками и не важно какого типа батарея. Плюс ток... ток и емкость аккумулятора это не одно и тоже. Емкость может быть большой, а вот ток отдачи может быть не большим. Следовательно и банки от большого тока заряда будут деградировать молниеносно. Теоретические выкладки, ток заряда может быть равно емкости аккумулятора, не для любого аккумулятора распространяется, зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора и от разбега показателей в каждой отдельной банки.
100А - https://aliexpress.ru/item/1005005227260506.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.6.2e1c1de21DtVWk&_evo_buckets=165609,165598,194275&sku_id=12000032269802090&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.34525.325671.0&scm_id=1007.34525.325671.0&scm-url=1007.34525.325671.0&pvid=e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.34525.325671.0,pvid:e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145,tpp_buckets:24525%230%23325671%2316_21387%230%23330478%233_21387%239507%23434560%235_21387%2314793%23456925%238&ru_algo_pv_id=e54bad8c-726b-4458-908f-cb449347e145&scenario=pcDetailBottomMoreThisSeller&tpp_rcmd_bucket_id=325671&traffic_source=recommendation
