Sania666 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 bimarc tig 200p ac/dc не работает поджиг. Разжигает только при контакте с металлом. Аппарат приобрел зпведомо косячный. Ранее пользовался только полуавтоматом. Разобрал-осцилятор не нашел (контакты). Так где по идее толжен был быть осцелятор (по примеру авроты, очень схожи), стоят два спаяных epcos em 3000(газонаполненные разрядники). При нажатии кнопки на гарелке-реле клапана газа щелкает. Помогите куда копать! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Svarnov Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Может сеть слабовата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Вы хоть фото сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania666 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 4 часа назад, Max Svarnov сказал: Может сеть слабовата? В разных местах пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania666 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 3 часа назад, tehsvar сказал: Вы хоть фото сделайте. Не получается. Файл допуск привышает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania666 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 4 часа назад, tehsvar сказал: Вы хоть фото сделайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Конденсаторы в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sania666 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 4 часа назад, Dmitry1962 сказал: Конденсаторы в порядке? Я вообще в электронике не шарю. Заметил только что обвчный медный осцелятор отсутствует, а вместо него газонаполненные разрядники. Это нормально? Бывают такие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) 21 час назад, Sania666 сказал: куда копать питание платы осциллятора и его управление. Если питание приходит, то смотреть почему нет сигнала запуска осциллятора. И конечно после проверки всего необходимого для работы платы осциллятора уже копать сам осциллятор. Изменено 22 марта, 2023 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 22 марта, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Это пытались сделать как лучше, но ... Поставьте обычный воздушный разрядник. Внутри этих закрытых разрядников благородный газ и напряжение пробоя в них выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Человек Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался Имеем сварочник bimarc tig200p ac/dc Симптом :при контакте горелки или электрода со свариваемой деталью, аппарат уходит в защиту. Что было сделано: - данный симптом проявляется независимо ac/dc, tig/mma, 2t/4t, волна/прямая -на выходе нет кз, напряжение хх с момента включения 93в, затем падает до 78в. -проверены транзисторы (не поленился для надёжности выпаивал) , диоды, термосопротивление, релюшки это все целое - регулировка тока тоже исправная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetra Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 В 21.03.2023 в 22:02, Sania666 сказал: Аппарат приобрел зпведомо косячный В 22.03.2023 в 19:39, Sania666 сказал: Я вообще в электронике не шарю. Ээээээ....я прям даже не знаю как это комментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 18 августа, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Значит драйвер в первичном инверторе либо один из трансов там же. Если Вы уверены в своих проверках. Лично я нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
