Тут смотря с какой стороны посмотреть... вроде людям тяжело, а с другой стороны - спешка нужна только при ловле блох)
P.S. Сам работаю с трубами на высоте и если слесарям тяжело, то по возможности сам помогаю, в конце концов прихватить при большом желании можно и левой рукой или из неудобного положения...
Возможно многие сейчас обгогочутся, но все же, кто чем отбивает шлак? Есть какой хитро-удобно-специальный молоточек? Поделитесь опытом. А то , быть может он и существует в природе, а я его даже не видел, а хотелось бы иметь инструмент, немногим удобнее, чем обычный молоток.
есть тема кто чем работает мой молоток к тоже где то лежит поищите вот нашел "
Приспособления своими руками"
самое простое - приварить ручку к зубилу или лопатке перфоратора (лопатку подрезать до необходимой длины)
самое простое - приварить ручку к зубилу или лопатке перфоратора (лопатку подрезать до необходимой длинны)
- общее название СЕКАЧ. (не игрок в "секу" и не кабан) Очень простой и очень незаменимый инструмент - самоделка. Но - при работе в малых и средних масштабах. Есть еще электро- и пневмоинструмент, но это в объёмах вери биг... Как - то ради интереса попробовал долбануть перфоратором на малом режиме - понравилось. Хозяину инструмента - не очень. Могу завтра фото своего слить, если интересно.
- общее название СЕКАЧ. (не игрок в "секу" и не кабан) Очень простой и очень незаменимый инструмент - самоделка. Но - при работе в малых и средних масштабах. Могу завтра фото своего слить, если интересно.
Интересно, конечно.Буду ждать :)
Я видел у коллеги на одном предприятии, удобный молоток переделанный из молотка для каменщиков. Преточить только необходимо под свои нужды: зубило, "пика", и т.п.
Сам пользуюсь классикой- слесарное зубило и ручка из трубы, единственно усовершенствовал немного,-приварил к торцу рукоятки кольцо от шторки, при работах на высоте, где некуда положить и в карман не сунешь, надеваю молоток на мезинец левой руки. Он особо не мешает, не слетает- проверено, и всегда под рукой.
Пневмозубило вот:
То,что заявлено на ссылке Яndexa - детский лепет,половина из этого приходило на тестирование к нашим рубщикам и было забраковано по разным причинам.Особенно меня умилила откидная отбойная пружина,которая по задумке разработчика должна ускорять смену зубила.На деле она увеличивает время поиска улетевшего зубила и подходящих для этого события слов.
Хотелось бы немного сказать о шлаке: Даже в учаге популярно объясняют что он есть такое, к тому-же эти" отходы" имеют пористую структуру и способны впитывать влагу, что приводит к быстрому кородированию металла в зоне шва. Кстати бетон тоже дышит и мне приходилось видеть разбитые бетонные конструкции с проржавевшей и истонченной арматурой. Сейчас требовать просто стали меньше, раньше ходило ОТК и делали замеры после сварки армосетки: браковали подрезы, длинну швов, потому как если мне память не изменяет то при замене вязки арматуры на её сварку необходимо что-бы была соблюдена длинна шва в зависимости от диаметра арматуры. Затем всю конструкцию заставляли грунтовать. Шлака вообще не должно было быть.За это ой как наказывали. В принципе все зависит от уважения к себе и своей работе , а излишняя самоуверенность лечится рублём- каждый нормальный сварной должен отвечать за свою работу, а уж про личное клеймо я вообще молчу.
И еще хочу добавит, что СВАРЩИК- это конечная инстанция в сборке металлоконструкций и трубопроводов, СВАРЩИК всегда будет виноват если что-то пойдет не так и ВЫ никогда не оправдаетесь, почему так криво и косо, почему оторвалось или лопнуло. От таких мелочей зависит наша репутация, и лишние пять минут на контроль СВОЕЙ работы никогда не повредят
Затем всю конструкцию заставляли грунтовать. ]
Я правильно понял, что заставляли грунтовать арматуру ? Если да, то это бред. Бетон тоже разный бывает, присадка пинетрон обеспечивает гидроизоляцию. Мне приходилось разбивать армированный бетон которому было 20-40 лет (когда как) -> чистая арматура, кое где скромный окрас в рыжый. Если армированный бетон имеет глубокие трещины, проходящие на всю глубину защитного слоя - это другое дело.
я не специалист в данной области, говорю лишь о том, что заставляли делать арматурщиков-бетонщиков, при чем все это происходило под чутким наблюдением немцев, с которыми работали по укладке нулевого цикла оснований нескольких градирен на станциях в столице. Может быть всё это связано с условиями эксплуатации? . К слову сказать, у меня одна створка ворот в гараже окрашена тем самым грунтом :pardon: , и до сих пор практически без ржавчины.Затем заливали основание под строительство двух банков- технология та-же, только арматуру уже вязали, хотя работали уже совместно с америкосами
Я тоже не спец высшей категории и пишу то, что наблюдал. Обычно любые загрязнения арматуры заставляют удалять (мыть, чистить) для обеспечения наилучшего сцепления с бетоном.
А вот если грунт специальный, при котором качество сцепления падают не значительно (или становится лучше, что вряд ли) ...
О таком не слышал даже.
Не собираюсь спорить, сказал что не спец в том, что ребятам приходилось делать. Хотя ради небольшого отступления могу сказать что автокузовники при ремонте сначала наносят на металл грунт, затем шпатлевку и потом идет уже подготовка к окраске. Но тут разговор был о том отбивать шлак или нет. Как учили меня, так мне приходится учить и своих учеников, и они это делают : сначала просто из интереса, глянуть на поры и раковины, заодно полюбоваться и красотой и формой своего шва, а потом это просто входит в привычку. Можете надо мной посмеяться, но от своих правил я не отхожу. Уважайте работу своих рук.
Мне кажется труба , в качестве рукоятки, не совсем удобна. Недавно, приварил ручку к тяжёлому молотку-трубу. Так при работе им, надо больше прилагать усилия, чтобы не проворачивался в руке. Хотел приплюснуть трубу-рукоятку, но она толстостенная.
Деньги это лекарство! Передозировка, побочные эффекты и противопоказания.
Вообще молоток должен соответствовать профилю работ. Для себя определил что Молоток должен быть тяжёлым для сговорчивости и остановился на такой конструкции
к зубилу приварил два упругих 10 мм прутка (конкретно от транспортёра картофельного комбайна). Прорезью на ручке можно подгибать металл, а можно повесить в залом на прислонённом листе, чтоб тот сам стоял при сварке в тавр. А шлак удобно отбивать ручкой держась за сам молоток или проводя ей вдоль шва.
P.S. к сравнению слева слесарный молоток на 800 гр.
Для кого как, мне это молоточек достался "по наследству" от старшего товарища. Использую как монтажный, возимый , в одном ящичке-тубусе с электродами, щёткой и прочими мелочами. От проворота и выскальзывания из рук хорошо помогает приваренное с низу к рукоятке кольцо≈Ø50. рукоятка не длинная, порядка 160-180мм.
  • 6 лет спустя...
Странно такое вообще обсуждать. Это святая обязанность сварщика. Отбить шлак и проконтролировать самого себя на наличие поверхностных дефектов под шлаковой коркой. Такие вопросы могут поднимать те кто не варил ничего сложнее забора.
сложнее забора
Но-но! Забор - это как раз конструкция, постоянно подвергающаяся воздействию атмосферных явлений. И тщательность подготовительно-защитных мероприятий должна конкурировать с таковыми для плавучих сооружений!
А я если не отобью и не счищу с усилием щёткой, прям зуд начинается. Каждую прихватку отбиваю и зачищаю.
