Nikoley Опубликовано Суббота в 13:14 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 13:14 4 часа назад, tehsvar сказал: Это под нагрузкой скорость большая или на ХХ ? Под нагрузкой. Тут еще одна проблема нарисовалась: Как писал выше принесли два механизма в комплекте. Пока искал где и что крутить чтобы снизить скорость обнаружил что и механизмы ведут себя по разному - один адекватно реагирует на установку скорости, другой вдруг может идти в разнос. Схема управления в обоих одинакова, разные только моторы. Цепи все прозвонил. Дефектов не нашел, причину пока не понял. Разбираюсь. Спасибо за ответ, но и понимаю что со строны помочь практически невозможно, надо ковыряться. Ковыряюсь. Отпишусь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад В общем разобрался. Результат приложил. PKB-40-F плата MIG500-350.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Через пол часа как закончил АВРОРУ 500 выше, привезли следующую, с таким же дефектом - подача проволоки. Кажется я знаю как будет выглядеть памятник на моей могиле... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
