Сварка алюминия, нужен совет
@Рома Астрахань, сообщу Вам известную всем новость: все предложения в русском языке начинаются с Заглавной буквы, а в конце предложения ставится точка. Первое предупреждение.
  • 4 недели спустя...
всё у тебя отлично получилось вообще сварка на Fronius зачётная я работаю на Фросе (варио синержик 2000)  отличная машина шовчик достойный молодец!!! единственный вопрос про присадку какая марка?
Всё у тебя отлично получилось!!! Вообще сварка на Fronius отличная я работаю на фросе (варио синержик 2000) оличная машина, шовчик на зачёт. Единственный вопос про присадку какая марка?
@jokerlipetsk,скажите, а к чему Вы упомянули оборудование данной марки?
отличная машина да вот и всё!!!
Всем доброго времени суток. Нужна помощь.  Шкив от  ленточной пилорамы, пробовал все присадки. Идут трещины при остывании .
Изменено пользователем шурпет
Все это какие?
первым пробывал  ER 4043 \ 2- ER 4047 \  3- ER 5356 \ 4- ER 1100  . во всех случаях шла трещина . ток варировал от 130 до 170 А . толщина детали 22 мм , фаска с двух сторон Х образная !
@NURA,Подойдут только кремнийсодержащие и обязательное подогревание всего колеса.
это какие ? можно маркировку ! а подогреть весь нет возможности ! резаком можно ?
если вы знаете решение этой проблемы выложите ! зачем томить вопросами !( если возможно  то подробней)
Чтоб предлагать сварочные материалы надо знать материал шкива. Какой сплав? А греть резаком можно.
шкиф от китайской пилорамы ! думаю если бы там стояла маркировка она бы не соответствовала ! посему приходится эксперементировать. меня толщина смущает  греть весь шкиф долга и получится ли?
@NURA,Неужели нет газовой горелки?Нужна большая кровельная.Грееш до температуры 200 градусов,это по простому,плюнеш,отскакивает и вариш 4043.Должно быть всё нормально,намного большие изделия так варили.На холодную,рвало шов.
Вы, я вижу, уже всё перепробовали. Ну эксперементируйте.  Поддерживаю предыдущего. 4043 + подогрев хотя бы локально, потом, тоже желательно замедлить охлаждение подогревом.
А шкивок случаем не из Д16? Ну типа китайского Д16?
Или вообще не из магния? Цвет дуги какой? Не зеленый случаем?
Какой сплав?
Если бы он знал сплав, то вопрос бы в теме вряд ли прозвучал.
шкив от китайской пилорамы !
Для успокоения души, проверь сперва на наличие магния(опилки на пламя горелки) Из чистого магния он вряд ли будет.
Редуктора от китайских болгарок, китайские плиткорезы и еще что то-вот не помню что- попадались из магния... Кто их этих китайцев знает....
Хотя может просто от напряжений рвать... нагреть ее чем нибудь, хоть на жаровне на костре... и после сварки под минвату...
post-6211-0-51493500-1403595626.jpgпосле всех перечисленных методов ! ( полный прогрев. свечений не заметил.прут  4043 и 4047 .) мой лучший результат треснул через минуту .
Изменено пользователем NURA
Нда... Если всё таки продолжить придеживаться  того, что это Al сплав (сплавление то с основой вроде нормально), то остаётся полный подогрев. Или хотя бы  параллельный предварительный подогрев всех перемычек для снижения растягивающих напряжений. И не давайте вы быстро остыть.
А зачем вы ждали минуту?  Деталь остыла , шов треснул - это естественно. Нагревайте полностью и варите без пауз. Я иногда массивное изделие после разогрева укутываю старым полушубком, делаю "окошко" и варю- во время пауз/перекуров и т.п. не остывает. Да и после сварки, такие детали оставляю остывать "под одеялом"(минвата, старое байковое одеяло, полушубок) так оно надёжней будет,- особенно на силуминах (бывало при быстром охлаждении лопался).
Изменено пользователем Менгон
Звучит смешно,но я варил спицу авто диска,брал каждый проход проковывал молотком.Затем весь шов основательно горячим обстучал.Держит хорошо,варил диск соседу,диск как бы на виду.
