Мастер Точмаш 23 Posted December 7, 2022 Мастер Share Posted December 7, 2022 Ступица небольшого квадрацикла . Залетел под машину, удар колесом. Ступица передняя правая. Разделка узкая сквозная.Полярность прямая 73а/20,7в, ф 1,2мм, NiFe55.(о проволоке вопросы не задавать). Какое решение? Либо ставить угловые накладки с двух сторон из 4мм ст.3, либо увеличить размер катета. Конечно, возникает вопрос о безопасности дальнейшей эксплуатации узла.Посадил бы я своего ребенка за руль этого квадрацикла? Да , притом безбоязненно,но только в том случае, когда сам руку приложил к ремонту. Это только полуавтомат. Без всякого облагораживания -выравнивание и зачистки швов. Сварка "на холодную". На предпоследнем и последнем снимке пор нет -светотень.Был вырван кусок-это наплавка. 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted December 13, 2022 Author Мастер Popular Post Share Posted December 13, 2022 Коллектор. Проволока NiFe55. Прямая полярность. 1 11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted December 14, 2022 Author Мастер Share Posted December 14, 2022 Эта тема в дальнейшем получит свое продолжение . Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted December 14, 2022 Share Posted December 14, 2022 В 07.12.2022 в 19:55, Точмаш 23 сказал: либо увеличить размер катета. не всегда и не везде нужно усиление. Это так мысли в слух... В иных местах должно быть слабое место, если оно может играть роль как предохранитель при оказии. В данном случае надо видеть всю картину целиком. Но в ваших устах утверждение прозвучало что везде и всегда. Сугубо личное мнение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted March 5, 2023 Author Мастер Share Posted March 5, 2023 Коллектор. Поволока NiFe 1,2мм. Полярность прямая. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер AMBIVERT42 Posted March 6, 2023 Мастер Share Posted March 6, 2023 В 07.12.2022 в 23:55, Точмаш 23 сказал: Полярность прямая 73а/20,7в, ф 1,2мм, NiFe55. А защитный газ-какой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted March 6, 2023 Author Мастер Share Posted March 6, 2023 3 часа назад, AMBIVERT42 сказал: А защитный газ-какой? Углекислота. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лехас Posted March 21, 2023 Share Posted March 21, 2023 (edited) А в смеси пробовали? Edited March 21, 2023 by Лехас Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted March 24, 2023 Author Мастер Popular Post Share Posted March 24, 2023 Блок микроавтобуса Ивеко . Выломан угол блока полностью. Полярность обратная, проволока та же. Наружные швы полуавтомат, внутренняя подварка МНЖКТ тиг. Сварка "на холодную". Порядок наложения швов надо соблюдать строго. Латка ст.3 5мм. Масляный канал заварен. Деформация угла 0,65мм. 13 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Popular Post Точмаш 23 Posted March 25, 2023 Author Мастер Popular Post Share Posted March 25, 2023 И завершение работы с этим блоком.Занижение и наплавка под фрезерование. Керосиновая проба - одна протечка на 350мм шва.Хороший результат. 1 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted March 28, 2023 Author Мастер Share Posted March 28, 2023 Коллектор Вольво 1998г. Рост чугуна, причиной которого является графитизация при нагреве, естественно, возникают напряжения, приводящие к образованию микротрещин, а те уже к трещинам. Полярность обратная. В принципе проволока хорошо подходит для сварки чугуна. Несколько снимков печного чугунного литья,а печное литье,которое находилось в эксплуатации долг,сваривается довольно трудно... Дверца переделка после сварки нержавейкой. 1 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
