Luza Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 9 часов назад, Струня сказал: за такие крючки! Из- за них часто и гибнут платы... Когда стали лишать премии- вроде помогло.. А сварщик тут при чем? Ему что выдали зажим обратного кабеля, он его выбросил, потом искал из чего крючек изготовить? Может премий надо было ИТР лишать? За не обеспечение расходными материалами, к коим так же относятся и зажимы обратного кабеля. Что обычно даже в трудовом договоре есть, типа " Работодатель обязуется предоставлять...., и ТД и ТП." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 1 час назад, Luza сказал: А сварщик тут при чем? Ему что выдали зажим обратного кабеля, он его выбросил, потом искал из чего крючек изготовить? Не надо из меня тупого сатрапа делать. Ленивые уроды, которые сожгли свою штатную прищепку (оторвав совершенно ненужную медяху из неё и вынеся в кармане домой) не пошли, не взяли на складе зажим, а сделали крюк из арматурины... А на складе дурОм и клемм и байонетов. А потом в трубопроводах высокого давления то поры, то зашлаклвка из-за слетающих крючков. Или места приварки... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 апреля Автор Модератор Поделиться Опубликовано 4 апреля Началось всё как обычно-Вашапроволока плохо варит на низких режимах, останавливается в горелке! А это везде так или нет? Нет, только на одном аппарате. Разбираемся.Проверяем диаметр, тормоз катушки( перетянут был зверски, но дело было не в нём), прижим, наконечник( меняем), расход газа( СО2),канал( в норме),заводим эту шарманку на минималке-работает.Показываем клиенту.Вроде успокоился.Потом спрашиваю, на каком режиме это происходит, 2Т или 4Т? 4Т, ответствует.Заводим шарманку в 4 Т и опа! Есть контакт.Всё встало.Оказалось, эта машина в 4Т на положении подачи в 1 у.е на 3 такте просто останавливает двигатель податчика.То есть по факту там не один убитый енот, их там вообще нет.Подняли на 2 у.е. и всё работает как часы. А виновата у него была проволока....Матчасть учить надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
