железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Привет, коллеги. Посоветуйте какой инвертор выбрать для работы в цехе, на 380в? По цене в пределах 30т.р.,ампер на 300. Рессанта 220в 250а на длинных швах пол-электрода сгорает и начинает плеваться, брызгать, касается это особенно угловых швов. Электроды разные пробовал от 46-ых до цу 5. Кстати и инверторами разными пробовал, такая же песня. Я так думаю дело здесь в питании аппарата, вот и надумал обзавестись на 380в. Кто что посоветует? Как вам изделия фирмы Руселком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 скупой платит дважды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Это понятно....но платить от 70 000 до 120 000 т.р. не-е-е-е - увольте, он у меня как раз окупиться к пенсии. Думаю есть же наши нормальные, хочется верить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 фебы и форсажи например - вроде не плохиемагма-350 около полтинника стоит форсаж 301й около сорокета , неон на 300 а около 30 ..или вот http://www.tiberis.ru/collections/feb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 15:52, pro100chaynick сказал: фебы и форсажи например - вроде не плохиемагма-350 около полтинника стоит форсаж 301й около сорокета , неон на 300 а около 30 .. я присматривался к форсажу 315( 3 в одном), но тут на форуме проскочила информация что они не очень. смотрел оборудование фирмы руселком. аппарат 400амп. 380в вроде на вид нормальный. блин но пока не попробушь сам....вот и хотелось бы получить инфо, может у когото есть аппарат которым работают и могут сказать что да он хорошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 что то мне подсказывает что этот ваш руселком делает трансформаторные сварочники , а инверторные тупо продает под своим именем из китая ....... из трансовых достаточно не плохи дуга 3хх ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Сварочный выпрямитель ВД-306С1, стоит чуть больше 30т.руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Цитата Сварочный выпрямитель ВД-306С1, стоит чуть больше 30т.руб.это может подойти, сейчас гляну что это за зверь. Цитата что то мне подсказывает что этот ваш руселком делает трансформаторные сварочники , а инверторные тупо продает под своим именем из китая .......из трансовых достаточно не плохи дуга 3хх ......да сейчас все китай...вопрос качества Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Нормальный, я работал таким. Весит 127кг так, что не потаскаешь сильно, но для цеха это и не надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 июля, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Из инверторов на питание в 380 В можно присмотреться к линейке Бримы и её клонов Сварог и Джейсик.В принципе,неплохая техника,если не использовать её в влажных,запылённых помещениях и на морозе.В противном случае,тока ВД-306 пр-ва Уралтермосвар или Кавик.Он позволяет особо не заботиться об условиях эксплуатации.Но,на этом его плюсы заканчиваются.Ведь,при ХХ он жрёт,сколько инвертор на частичной нагрузке...Да и разница в весе приличная.Ныне 40 кг феррита,кремния и пластика выдают лучшие характеристики,чем полтора центнера железа и всякого цветмета.Дугу 318 профи пользовал.Не понравилось Ну,не развивает она заявленных характеристик,хоть тресни.Для контраста варил ВД-306-м.Лепота! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Цитата Сварочный выпрямитель ВД-306С1, стоит чуть больше 30т.руб. после такого можно идеальные круги от руки рисовать еще какая нить вдм'ка поидет - для цеха самое оно и с перспективой добавки 1 или нескольких постов с мин затратами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Согласен, да и ток регулировать подвижностью катушек заедает, долго крутить. Но с другой стороны дешевле, чем хороший инвертор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 16:15, Helper сказал: Сварочный выпрямитель ВД-306С1, стоит чуть больше 30т.руб.а к нему можно будет взять подающий механизм п\а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 @Helper, д фиг знает - феб строитель 32 косаря стоит феб вд-306ф 36 ... у знакомого уже почти год феб лидер варит зашибись . работал их па достаточно долго - ничего плохого не скажу .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий НиНо Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Обратите внимание на ФЕБ, Питерского производства. Сейчас не знаю, но раньше репутация у этого оборудования была высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 16:53, железный дровосек сказал: а к нему можно будет взять подающий механизм п\а?Для этого ВДУ-506С, но стоит уже более 70т.р. У моего знакомого, в частном доме живет, есть такой. Варит изумительно! И ток легко регулируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 11 июля, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 16:53, железный дровосек сказал: а к нему можно будет взять подающий механизм п\а?С подающими устройствами агрегатируются выпрямители универсальные типа ВДУ.Они имеют возможность переключения характеристик дуги с падающей (для РДС) на жёсткую (полуавтомат). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 посмотрел сейчас вд-402...токовые перелючатели 16 ступеней стоят (без крутилки). 12квт мощностью. что то я уже лет хрен его знает скоко кручу переменный транс и все равно без циркуля круги ровно не получаются Цитата Для этого ВДУ-506С, но стоит уже более 70т.р. У моего знакомого, в частном доме живет, есть такой. Варит изумительно! И ток легко регулируется.да....не подходит. стоит в колхозном гараже вду 500 запыленный весь не кому не нужен. сколько просил отдайте, не отдают. продайте, не продают. пусть гниет говорят, но в нашем углу. и еще наверное взять отдельно п\а, отдельно тиг поэтапно и не мучаться. завтра позвоню в барнаул узнаю что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Цитата посмотрел сейчас вд-402...токовые перелючатели 16 ступеней стоят (без крутилки). 12квт мощностью. он на максимуме ( 400а это прим 36 в ) порядка 15 выдавать долженвы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет примрно 20квт и на хх около полукиловата инвертор раз в полтора-два меньше жрать будет при том же токе - повышенное магнитнае рассеяние дюже шибко кпд снижает ( 0,75 макс у транса супротив 0.9 и выше у современного инвертора ) если сварочник не с жесткой вах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 17:12, pro100chaynick сказал: он на максимуме ( 400а это прим 36 в ) порядка 15 выдавать долженвы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет порядка 20квт и на хх порядка полукиловата да почему, со счетчиком конечно. 6 р за киловат плачу. транс у меня тоже порядка17квт. в месяц сейчас выходит гдето в среднем 1800-2000р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 я бы не заморачивался, но у меня сейчас два работника...поэтому приходится инвенторами варить. как я уже говорил что на длинных угловых швах пол электрода сгорает а потом начинает плеваться. я то еще матерясь справляюсь с этим, а работники не могут( опыта маловато). может дело в питании аппаратов, все равно одну фазу сложнее выпрямить. Цитата Обратите внимание на ФЕБ, Питерского производства. Сейчас не знаю, но раньше репутация у этого оборудования была высокая.спасибо за подсказку, обязательно посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий НиНо Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Рассмотрите, ещё вот этот вариант, вроде как не китай, по крайней мере московские спецы позиционируют как полу-профессиональный премиум класс сварочного об-ия. По производству не скажу, вроде как Италия, но желательно проверить конечно. Вообще скажу, что это марка считается младшим братом EWM.http://www.blueweld....719/item_48659/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 блин сын с компа гонит....кто что может посоветовать оставляйте буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий НиНо Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 В 11.07.2012 в 17:40, железный дровосек сказал: блин сын с компа гонит....кто что может посоветовать оставляйте буду очень благодарен. главное не торопиться в выборе! Желаю удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 железный дровосек сказал: как я уже говорил что на длинных угловых швах пол электрода сгорает а потом начинает плеваться. я то еще матерясь справляюсь с этим, а работники не могут( опыта маловато).такое ощущение что току многовасто .......... может стоит попробовать на меньшем токе варить ............. Дмитрий НиНо сказал: По производству не скажу, вроде как Италия, но желательно проверить конечно. Вообще скажу, что это марка считается младшим братом EWM.первый раз подобное слышу - вот то что блювелд бренд телвина для стран снг это слышал , но с немцами их ровнять .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
