alfernik Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В 25.01.2015 в 21:15, Klez сказал: внедрением регулировки наклона ВАХ Я вот то-же, всеми путями, стараюсь донести введение этой функции до разработчика. С наклоном ВАХ, а это более комфортная, мягкая и более привычная большенству сварщиков дуга, популярность и возможности аппарата только возрастут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 @ems_mike, Продублирую вопрос.Здравствуйте!Как опытный образец?Обычный режим 2Т там реализован?Просто интересно.Спасибо за предложение поменять мой аппарат на опытный,но у меня сейчас серьёзные проблемы с работой,а именно с помещением.Получается просто негде сваркой заниматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ems_mike Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В 11.03.2015 в 20:03, kuznezs сказал: @ems_mike, Продублирую вопрос.Здравствуйте!Как опытный образец?Обычный режим 2Т там реализован?Просто интересно.После поджига касанием начинается нарастание тока с заданным параметром времени разгона. По нажатию кнопки начинается спад тока.А вообще, по заказу можем сделать любой алгоритм нажатия кнопки. Например, при 1-ом нажатии будет происходить смена уставки тока, а при 2-ом - спад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Обращаюсь к пользователям аппарата ИНЭУМ .Кто нибудь сваривает не поворотные стыки труб?Без отрыва,с отрывом,основными электродами и рутиловыми?Поделитесь настройками.Два дня на работе юзаю.Перепробовал всё что можно.Даже вообще все форсажи и набросы убирал,ставил минимально возможный ток.И пошире шов размазывал.Всё равно без отрыва выедает металл.С отрывом тоже не красиво.Основные электроды мтг-1 гаснут не с того не с сего через пару сантиметров,но их я ещё проверю на другом аппарате. До этого варил обычным аппаратом хитачи.Не поворотные швы ,без отрыва, электродами основными мтг-3, получались идеально.И потолок и вертикал и низ.И рутилом тоже сплошным получалось,не так красиво,но получалось.Ни какого намёка на прожигание.У этого аппарата хитачи один большой минус,очень мощный форсаж.Если с отрывом варить сложные места,то очень не удобно.По этому и привёз свой ИНЭУМ,а тут ни чего не выходит. Изменено 21 сентября, 2015 пользователем kuznezs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Добрый день!Попробуйте "поиграть" с настройками ОБРыв. Зависит от диаметра электрода и вашего навыка держать дугу. Я на 3мм ставлю 27-29, а на 4мм ставлю 31-33. А на основных электродах даже иногда эту функцию отключаю. Очень удобная вещь.Наброс тоже от электродов зависит, скорее всего без него никак. Данными электродами не варил, поэтому конкретно в вашем случае посоветовать не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) Сегодня третий день пытаемся уже вдвоём получить нормальный процесс сварки. Хотя бы такой же, как на других аппаратах. У друга стаж сварщика 25 лет, и он очень хороший сварщик. Перепробовали все режимы сварки, но нормального ничего.Что-то похожее на швы получилось только в отрыв, но всё равно сварочная ванна как шлепок. На других сварочниках сварочная ванна чёткая, аккуратная. Я имею ввиду сварку не поворотных стыков. Фланцы и швеллера я могу варить любым аппаратом. Да и поворотные стыки получаются с диким напряжением. Чуть заглубил электрод, прилип. Чуть оттянул, погас. Подносишь после погасания сразу поближе, горит маленькая искорка, и ждёшь, когда дуга пойдёт. А иначе шва гладкого не выйдет. Если добавить наброс, то прожёг будет. Он итак на минимуме нормально в глубь проплавляет, при вертикалке и потолке прям выедает металл впереди электрода.Беру аппарат хитачи, те же электроды, такой же стык и спокойно без напряжения накладываю красивый шов. Если чуть заглубил или оттянул электрод, ничего страшного, всё стабильно. В основном, электрод заглубляют.На ИНЭУМе так не получится. А поджиг на ИНЕУМе не лучше и не хуже,чем у других. Другими аппаратами также легко зажигаю дугу. У ИНЭУМА хороший поджиг и при просадке сети, а у других аппаратов поджиг при просадке очень хромает.Я уверен,что дело не в настройках,у Инеума, изначальная вольтамперная характеристика какая-то не такая. Все эти набросы и горячие старты вторичны, они нужны и с ними всё в порядке. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 @kuznezs,не пробовали форсаж накрутить и сильнее ток убавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 @Mictlayotl,Пробовал,он так и шпарит на форсаже.А если порог уменьшить,то электрод залипнет или гаснет(не зажигается толком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mictlayotl Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 @kuznezs,порог попробуйте на 15 вольт а наброс 50 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 А у Вас этот аппарат давно?У меня порог 12 и я его никогда не кручу! Он же для сброса тока при залипшем электроде... сюда сходите с Вашей бедой! http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t216010-invertor-inem-200t/?page=1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helper Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @kuznezs, если к ИНЭМу ПДУ подключить и регулировку через 1А сделать, то можно и трубы неплохо варить, а так на трубах не особо понравилось. На металлоконструкциях, да прекрасно! Не уходит в перегрев после каждого электрода как мой Форсаж и проплавляет основной металл глубоко. Но опять нюанс, когда трансом, например, варишь, то ванна большой лужей растекается и шов получается гладким не зависимо от колебаний руки и зазоры легко заплавляются, а ИНЭМом дуга очень концентрированно горит, если ниткой вести, то очень узко получается, а на широком шве колебания руки заметно сказываются на рисунке чешуи, а задержка в центре зазора к прожогу, поэтому зазоры только на очень малом токе получается заливать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @kuznezs,А может Михаилу Александровичу аппарат на проверку свозить, может просто косяк какой нибудь? Тем более Вы москвич ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @Helper,Всё правильно,узкий и глубокий проплав.И высокий шов.По этому прожигает.Про перегрев.Полтора часа почти без остановки фланцы на 140-150 амперах варил,не перегревается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ems_mike Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) В 22.09.2015 в 19:15, 'kuznezs' сказал: .А если порог уменьшить,то электрод залипнет или гаснет(не зажигается толком Если уменьшить порог, то наброс тока(он же форсаж) будет происходить при более низком напряжении(более короткой дуге) и будет,с одной стороны более эффективно способствовать предотвращению прилипанию электрода, а , с другой стороны, увеличивает опасность прожога.Вы в какую сторону крутите ручку? В 23.09.2015 в 16:21, 'Luza' сказал: может просто косяк какой нибудь? Судя по тексту, точно косяк. Только, как мне кажется, не в аппарате. В 22.09.2015 в 19:56, 'AKeeper' сказал: У меня порог 12 и я его никогда не кручу! Он же для сброса тока при залипшем электроде... Это наверно опечатка. Форсаж не для сброса, а как раз, для наброса тока для предотвращения залипания электрода. В 23.09.2015 в 11:35, 'Helper' сказал: регулировку через 1А сделатьЕсть такой вариант прошивки. В 23.09.2015 в 11:35, 'Helper' сказал: то можно и трубы неплохо варить, а так на трубах не особо понравилось Попробуйте режим для целлюлозного электрода.Этот режим мы настраивали в АЦГХ путем сравнения сварки на трубе среднего диаметра(10-15см) с Fronius Transpocket-1500. Подбирали параметры до тех пор, пока их сварщик не сказал, что не видит разницы.И еще подобрали вариант на импульсном режиме. Тоже ему понравилось.Правда, все это на целлюлозном электроде. Но, может и для основного подойдет с небольшой коррекцией. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем ems_mike Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) @ems_mike,Сварку без отрыва корневого шва не поворотной трубы ведут максимально короткой дугой,окунанием электрода в сварочную ванну,почти упираясь электродом. Сварка происходит на грани проплавления и ни какой наброс в этот момент не может быть.На Вашем аппарате окунать электрод не получится ,он гаснет раньше времени,в отличии от других аппаратов с которыми я работал.Это раз.У Вашего аппарата узкий и глубокий проплав,что заметили многие.Из за ВАХ это или нет я не знаю.Это Вам лучше знать.Но грань пройдена в сторону проплавления.Это два. В 25.09.2015 в 05:31, ems_mike сказал: Если уменьшить порог, то наброс тока(он же форсаж) будет происходить при более низком напряжении(более короткой дуге) и будет, с одной стороны более эффективно способствовать предотвращению прилипанию электрода, а , с другой стороны, увеличивает опасность прожога. КАК срабатывание наброса при более короткой дуге и низком напряжении может более эффективно способствовать предотвращению прилипанию ??? Покажите возможности ИНЭУМа и Продемонстрируйте пожалуйста процесс без отрывной сварки корня шва не поворотного стыка трубы 57мм-108мм толщиной 3-3,5мм.Потолок,вертикал,низ,горизонт.Электродами с основным покрытием:уони,эсаб или эсаб сычёвские мтг-1,мтг-3. В 25.09.2015 в 05:31, ems_mike сказал: Судя по тексту, точно косяк. Только, как мне кажется, не в аппарате. И что это было?Вам сварщики похвалили плюсы и вполне чётко сформулировали недостатки ИНЭУМа. Отнеслись с пониманием к тому,что достаточно сложно создать такой аппарат в Российской действительности.В место того чтобы прислушаться,Вы позволяете себе такие высказывания.Меня тоже смущают некоторые противоречия,относящиеся к Вашему профессионализму,НО я это не озвучиваю,так как это не вежливо,не этично и не продуктивно. Я продал в прошлую пятницу хороший сварочник за пол цены,положившись на ИНЭУМ.Я запорол две насосные группы,с помощью ИНЭУМа.Хотелось бы тоже немного понимания.Спасибо. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем kuznezs 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 В 25.09.2015 в 05:31, ems_mike сказал: Это наверно опечатка. Форсаж не для сброса, а как раз, для наброса тока для предотвращения залипания электрода.С моей стороны речь шла не о Форсаже, а ПОРоге, который у меня стоит 12. Четвёртая позиция при настройке аппарата в ММА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) @AKeeper,Форсаж ARC FORCE и наброс это одно и то же.Порог,это порог срабатывания этого наброса.Чем меньше порог,тем при более короткой дуге сработает заданный наброс. А вот ANTISTICK- Антиприлипание отключение тока при замыкании электрода(если можно так выразиться) ни как не регулируется.А не плохо было бы,наверное.Зачем антиприлипание вообще нужно,не понятно.Был у меня аппарат с не работающим антистикингом.Просто ювелирные швы получались ок-46 электродами на очень малых токах.. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем kuznezs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ems_mike Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Мы говорим на разных языках. Я абсолютно ничего не понимаю в физической природе сварки, а Вы, по всей вероятности, слабо разбираетесь в электротехнических и программных аспектах работы аппарата. Я ни на минуту не сомневаюсь в Вашей профпригодности как сварщика. Для этого у меня нет оснований, да и Ваши посты свидетельствуют, скорее об обратном. А вот в части электрических настроек аппарата у Вас (подчеркиваю, только по моему мнению), действительно, косяк, не косяк, а определенная сумятица, в голове есть. Например : В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: ... Сварка происходит на грани проплавления и ни какой наброс в этот момент не может быть.. В 25.09.2015 в 17:13, 'kuznezs' сказал: Чем меньше порог,тем при более короткой дуге сработает заданный наброс. Если наброса в этот момент "не может быть", то как же он срабатывает на короткой дуге? Или таинственная "грань проплавления" возникает не на короткой, а на длинной дуге?И таких противоречий я в Ваших последних постах немало.. В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: Меня тоже смущают некоторые противоречия,относящиеся к Вашему профессионализму,НО я это не озвучиваю,так как это не вежливо,не этично и не продуктивно Очень зря. Конструктивная критика всегда продуктивна. Непродуктивно намекать на непрофессионализм и не озвучивать. В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: В место того чтобы прислушаться Неправда. Я всегда прислушиваюсь к критике. Когда я ее понимаю. И если возможно, мы вносим соответствующие изменения в аппарат . В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: У Вашего аппарата узкий и глубокий проплав, что заметили многие. А разве это плохо?. Объясните, почему. Чешуйчатость? Хелпер считает, что это плохо. Ну, наверно. Для такого профессионала, как он. Но, для любительских и полупрофессиональных работ гораздо более важен узкий и глубокий провар, чего, я почти на 100% уверен, не дает ни один из аппаратов в этой ценовой нише. В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: Из за ВАХ это или нет я не знаю.Это Вам лучше знать. Но грань пройдена в сторону проплавления Что такое "грань проплавления" я не знаю. Вот если речь, речь идет грани между прилипании и прожогом, то попробую ответить.Да, из-за ВАХ . Проплавление зависит от тепловой мощности, а она, в свою очередь, от электрической. У нас штыковая ВАХ, ток на рабочем участке постоянный и мощность зависит только от напряжения, т.е. от дугового промежутка. Если слишком близко приблизить электрод, мощность падает и он может прилипнуть. Любителям здесь приходит на помощь форсаж. Для профи с твердой рукой в 90% случаев форсаж вообще не нужен. Не было раньше этой функции и ничего у них не прилипало. В редких случаях, при выполнении очень сложных работ, и им форсаж может помочь. Но, это уже тонкая настройка и требуется четкое понимание, как работает эта функция. Иначе будет прилипание(при недостаточном форсаже) или прожог(при избыточном). И эту тонкую грань надо поймать. В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: . Я продал в прошлую пятницу хороший сварочник за пол цены,положившись на ИНЭУМ. Эту беду можно поправить. У Вас есть возможность компенсировать свои финансовые потери. По нашим правилам, пользователь в любой момент может сдать аппарат обратно(если он исправен) по той цене, по которой он покупал(минус 1,0 т.р. - усредненная стоимость на приведение аппарата к продажному виду).Только вот, что непонятно: В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: На Вашем аппарате окунать электрод не получится ,он гаснет раньше времени,в отличии от других аппаратов с которыми я работал Так зачем же Вы продали "хороший" сварочник? Где логика? А логика заключается в том, что целый год, даже всего еще неделю назад, Вас аппарат устраивал, но: В 25.09.2015 в 06:39, 'kuznezs' сказал: запорол две насосные группы,с помощью ИНЭУМа и сгоряча вывалил на ни в чем повинный аппарат кучу неконструктивной критики.Вы не вслепую покупали аппарат. В отличие от большинства покупателей, у Вас была возможность перед покупкой тщательно его протестировать.и сравнить с "другими аппаратами, с которыми Вы работали". В 23.09.2014 в 16:13, 'kuznezs' сказал: Съездил в EMS.Протестировали мои два джасика:сварог 200ас/дс и сварог мма на 200ампер.У сундука ас/дс не работает антистиг.В мма аппарате 180 ампер,вместо 200 заявленных.В графиках я особо ни чего не понимаю. Дальше начали пробовать ИНЭУМ.В начале на тех же токах,что и мои аппараты.Дуга мягче,поджиг легче.Углом вперёд было разбрызгивание и при уменьшении форсажа ,разбрызгивание прекратилось.... Тонкий металл(гдето 1мм) варил электродами 2мм.В отличии от моих сварогов,которые через пару см прожигали дыру,ИНЭУМ нормально варил.... Вертикал поварил тройкой с отрывом и без.Мне понравилось... Ну и алюминий.Сначала варили на алюминиевом компьютерном радиаторе,только большом.Швы высокие.Тепло всё уходит.Нашли профильную алюмяшку толщиной в 1мм.Первые 2 раза прожёг.Поигравшись с настройками импульсов,удалось положить хороший шов.На мой взгляд,очень хороший шов А вот и причина, по которой, по моему мнению, у нас с Вами произошла эта легкая пикировка: В 23.09.2014 в 16:13, 'kuznezs' сказал: Все режимы выставлял естественно не я,там надо долго разбираться За "косяк" приношу Вам свои извинения. Тоже погорячился.С уважением,Островский М.А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klez Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 @ems_mike,Михаил Александрович,добрый день.Так сложно внести регулировку ВАХ,не затрагивая другие режимы? Уж сколько про это расписано на различных форумах...Что не идёт "штык",для нормальной сварки,не комфортно сварщику,что кривые швы получаются.Уже обговорили всё с Сергеем @kuznezs,И вас приглашаем... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lubervovaroma Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) @Helper, В 02.12.2014 в 13:41, Helper сказал: Я не мучаюсь, а делюсь отзывом в соответствующей теме. Лукавите, милейший. Изменено 6 марта, 2016 пользователем Илария избыточное цитирование 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 (изменено) В 06.03.2016 в 10:54, lubervovaroma сказал: Лукавите, милейший.Обоснуйте. Еще не все написано, я на чипе и другие недостатки описал а это мелочи и Михаил Александрович даже не возразил и не стал оправдываться (у меня еще старая версия, в новых есть свои плюсы и минусы). Изменено 6 марта, 2016 пользователем Kurt1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 16 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 @ems_mike, Михаил Александрович,с фильтром,который Вы мне поставили,аппарат сильно греется.Рука терпит,но очень горячо.Представляю,какая там внутри температура,если корпус так греется.Снял фильтр,аппарат быстро остыл.Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ems_mike Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 С фильтром интенсивность охлаждения радиаторов существенно снижается. Соответственно снижается и ПВ.В аппарате стоят датчики температуры на диодном и транзисторном радиаторах и если что, то должна сработать термозащита. Порог срабатывания - 90 град.Возможно, было жарко и вставленном фильтре температура корпуса могла близка к температуре радиатора, что можно было почувствовать рукой.Но, температура корпуса ни на что не влияет.Так, делайте как Вам удобно, т.е. делайте выбор между защитой от грязи и ПВ, который может быть существенно снижен на больших токах 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 @ems_mike,Сегодня после шести электродов на 120 амперах аппарат ушёл в защиту по перегреву.Так что фильтр я ставить не буду. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 20 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2016 Тоже хотел приспособить фильтр, но подумал что не будет воздуха для охлаждения хватать, значит правильно подумал. А так я его пробовал загнать в защиту, 4 шт 5мм ОЗС-12, вырубило 32 А автомат. Больше не пытался. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
