ems_mike
Весь контент ems_mike
  1. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Партия, которая была изготовлена в 2013г. на спонсорские деньги, закончилась. Изготовляем аппараты в штучном количестве по индивидуальным заказам. Стоимость комплектующих возросла 1,5-2 раза. Отсюда и цена. Так, что прошли времена, когда аппарат стоил 26 т.р., а форумчанам давалась скидка 25%.К моему глубочайшему сожалению. Общий финансовый результат для меня, как предпринимателя-довольно значительный минус. Но, не только финансами жив. человек. Есть и плюсы. И не маленькие. Со спонсором расплатились, коллектив(на тот момент около 10 чел.) имел работу, получал достойную зарплату. А главное, пришло знание. Разработан концепт бюджетного сварочника на честные 160А(больше надо, 200а от лукавого) с фазовым регулятором(как у Селки), что позволило в два раза повысить быстродействие. В результате поджиг и эластичность дуги, не хуже, чем у Селки. Ждем инвестора! Разработаны регистраторы, которые позволяют автоматизировать и исключить человеческий фактор при выходном контроле, аттестации сварочного оборудования и сварщиков. Пока эта продукция имеет очень маленький спрос. Дорого и незачем. Ведь обнаглевшие аттестационные центры НАКС берут десятки тысяч рублей за работы, себестоимость которых чуть превышает цену пачки бумаги. Но, ведь этот беспредел должен, в концов концов, прекратиться. И, последнее: Сварочный инвертор инэм-200Т импульс+ аргон сварка ОСТОРОЖНО! ЭТО МОШЕННИКИ!!!
  2. С фильтром интенсивность охлаждения радиаторов существенно снижается. Соответственно снижается и ПВ. В аппарате стоят датчики температуры на диодном и транзисторном радиаторах и если что, то должна сработать термозащита. Порог срабатывания - 90 град.Возможно, было жарко и вставленном фильтре температура корпуса могла близка к температуре радиатора, что можно было почувствовать рукой.Но, температура корпуса ни на что не влияет.Так, делайте как Вам удобно, т.е. делайте выбор между защитой от грязи и ПВ, который может быть существенно снижен на больших токах
  3. Мы говорим на разных языках. Я абсолютно ничего не понимаю в физической природе сварки, а Вы, по всей вероятности, слабо разбираетесь в электротехнических и программных аспектах работы аппарата. Я ни на минуту не сомневаюсь в Вашей профпригодности как сварщика. Для этого у меня нет оснований, да и Ваши посты свидетельствуют, скорее об обратном. А вот в части электрических настроек аппарата у Вас (подчеркиваю, только по моему мнению), действительно, косяк, не косяк, а определенная сумятица, в голове есть. Например : Если наброса в этот момент "не может быть", то как же он срабатывает на короткой дуге? Или таинственная "грань проплавления" возникает не на короткой, а на длинной дуге? И таких противоречий я в Ваших последних постах немало. . Очень зря. Конструктивная критика всегда продуктивна. Непродуктивно намекать на непрофессионализм и не озвучивать. Неправда. Я всегда прислушиваюсь к критике. Когда я ее понимаю. И если возможно, мы вносим соответствующие изменения в аппарат . А разве это плохо?. Объясните, почему. Чешуйчатость? Хелпер считает, что это плохо. Ну, наверно. Для такого профессионала, как он. Но, для любительских и полупрофессиональных работ гораздо более важен узкий и глубокий провар, чего, я почти на 100% уверен, не дает ни один из аппаратов в этой ценовой нише. Что такое "грань проплавления" я не знаю. Вот если речь, речь идет грани между прилипании и прожогом, то попробую ответить. Да, из-за ВАХ . Проплавление зависит от тепловой мощности, а она, в свою очередь, от электрической. У нас штыковая ВАХ, ток на рабочем участке постоянный и мощность зависит только от напряжения, т.е. от дугового промежутка. Если слишком близко приблизить электрод, мощность падает и он может прилипнуть. Любителям здесь приходит на помощь форсаж. Для профи с твердой рукой в 90% случаев форсаж вообще не нужен. Не было раньше этой функции и ничего у них не прилипало. В редких случаях, при выполнении очень сложных работ, и им форсаж может помочь. Но, это уже тонкая настройка и требуется четкое понимание, как работает эта функция. Иначе будет прилипание(при недостаточном форсаже) или прожог(при избыточном). И эту тонкую грань надо поймать. Эту беду можно поправить. У Вас есть возможность компенсировать свои финансовые потери. По нашим правилам, пользователь в любой момент может сдать аппарат обратно(если он исправен) по той цене, по которой он покупал(минус 1,0 т.р. - усредненная стоимость на приведение аппарата к продажному виду). Только вот, что непонятно: Так зачем же Вы продали "хороший" сварочник? Где логика? А логика заключается в том, что целый год, даже всего еще неделю назад, Вас аппарат устраивал, но: и сгоряча вывалил на ни в чем повинный аппарат кучу неконструктивной критики. Вы не вслепую покупали аппарат. В отличие от большинства покупателей, у Вас была возможность перед покупкой тщательно его протестировать. и сравнить с "другими аппаратами, с которыми Вы работали". А вот и причина, по которой, по моему мнению, у нас с Вами произошла эта легкая пикировка: За "косяк" приношу Вам свои извинения. Тоже погорячился. С уважением, Островский М.А.
  4. Если уменьшить порог, то наброс тока(он же форсаж) будет происходить при более низком напряжении(более короткой дуге) и будет, с одной стороны более эффективно способствовать предотвращению прилипанию электрода, а , с другой стороны, увеличивает опасность прожога. Вы в какую сторону крутите ручку? Судя по тексту, точно косяк. Только, как мне кажется, не в аппарате. Это наверно опечатка. Форсаж не для сброса, а как раз, для наброса тока для предотвращения залипания электрода. Есть такой вариант прошивки. Попробуйте режим для целлюлозного электрода. Этот режим мы настраивали в АЦГХ путем сравнения сварки на трубе среднего диаметра(10-15см) с Fronius Transpocket-1500. Подбирали параметры до тех пор, пока их сварщик не сказал, что не видит разницы. И еще подобрали вариант на импульсном режиме. Тоже ему понравилось. Правда, все это на целлюлозном электроде. Но, может и для основного подойдет с небольшой коррекцией.
  5. После поджига касанием начинается нарастание тока с заданным параметром времени разгона. По нажатию кнопки начинается спад тока. А вообще, по заказу можем сделать любой алгоритм нажатия кнопки. Например, при 1-ом нажатии будет происходить смена уставки тока, а при 2-ом - спад
  6. ИНЭМ-200Т позиционируется как аппарат для профессиональной РДС с "возможностью" сварки в аргоне. Такая возможность является опцией и предназначена для использования периодически и сравнительно редко. Для постоянного профессионального использования не годится. Каждое касание приводит к некоторой деформации электрода и, в конце концов, к необходимости его заточки. Возбуждение дуги производится касанием так же, как и всех аппаратов этого типа(см. напр.http://www.svaga.ru/catalog153/descr445.htm). После чего начинается плавный подъем (TIG DC Lift start), что частично препятствует образованию кратера в начале шва. Однако, полностью избежать этого невозможно из-за касания. Для того, чтобы избежать всего этого, действительно, нужен осциллятор. По сравнению с другими аппаратами этого класса, ИНЭМ-200Т обладает возможностью настройки времени нарастания, что позволяет добиться лучших результатов, т.к. у других работает только заводская настройка, которая не всегда оптимальна. Закрывать и открывать вентиль нужно для экономии газа, что существенно только при постоянном профессиональном использовании РАДС, для которого наш аппарат не предназначен. Для профессионального использования нужен вентиль внутри аппарата. Для управлении осциллятором и клапаном нужна связь со схемой управления аппаратом, которая должна формировать соответствующую циклограмму. Поэтому, просто так их снаружи не приспособишь.Кроме того, наличие осциллятора, который требует дополнительной защиты выходного диодного моста. Вообщем, для профессионального использования нужен аппарат со встроенными осциллятором и клапаном.Эти аппараты находятся совсем в другой ценовой нише. Сейчас, из-за обвала рубля все ценники поснимали. На как мне помнится такая Селко при стабильном рубле стоила порядка 50-60 руб. Французский полукитаец ГИСМИ - около 30 т.р. Начало сварки в аргоне начинается начинается не с нажатия кнопки, а касанием электродом, после чего начинается плавный подъем (TIG DC Lift start). В конце шва нажимается кнопка, которая выдает сигнал к началу плавного спада тока, что препятствует образованию кратера в конце шва. В отличие от всех аппаратов этого класса в ИНЭМ-200Т предусмотрена настройка времени спада, что может позволить получить лучшие результаты, чем при заводской настройке, которая используется во всех без исключения других аппаратах этого класса. Давайте сделаем так. У нас почти готов опытный образец ИНЭМ-240THF со встроенными осциллятором и клапаном, который как раз позиционируется как профессиональный для РАДС. Он уже проходил двух месячную обкатку в ООО "Велдер"(Оренбург), получил довольно хорошие отзывы и вернулся к нам с некоторыми дополнительными пожеланиями. Когда доведем, я Вам поменяю Ваш аппарат на него для дальнейшей обкатки и учитывая, что Вы активно работаете с РАДС, можно расчитывать на обратную связь С уважением, Островский М.А.
  7. А кто же ее знает когда она отделяется? Мы видим только ток и напряжение. Форсаж вырабатывается когда напряжение становится ниже выставленного порога. Время срабатывания - примерно 0,5 мсек. Точные диаграммы работы форсажа приведены на нашем сайте . Кстати, при длинных проводах может возникнуть довольно значительна ошибка измерения. Мы же не можем измерять напряжение непосредственно на дуге. Только на клеммах. Зато у нас есть есть возможность скорректировать эту ошибку, чего нет в других аппаратах. С уважением, Островский М.А.
  8. Неправильно поняли. Еще как приемлю. Уж, в чем, в чем , а в невнимательном отношении к отзывам пользователей меня упрекнуть нельзя. И отрицательные отзывы бывают зачастую гораздо полезнее положительных. Только, если они конструктивные. Я уже приводил в этой теме характерный пример резко отрицательного отзыва, который помог внести улучшения в аппарат. Так, что Ваше замечание по поводу неприятия критики я отношу к области личностных отношений. К сожалению, как мне кажется, негативное отношение к моей личности(вызванное, по-видимому, затеянным мною историей с никому не нужным обменом аппарата), помимо Вашей воли, переносится на ничем не повинный аппарат: Здесь каждый имеет полное право высказывать любое свое мнение. В том числе и такое. Но, лично мне оно не интересно, также как и замечание о "повышенной чешуйтости" швов Кузнеца. Никакой информации. Что значит "швы получались хуже"? Чем хуже? Что значит "дуга горит слабее"? Ток становится меньше? Тогда это означает, что в рабочей области ВАХ имеет отрицательный наклон. За последнее время постепенно раскручивается моя тема "Реальные характеристики сварочных инверторов-2" на мастер-сити. Начали приносить сварочники. Так вот, такое явление наблюдается в большинстве дешевых китайцев, в которых измерение сварочного тока производится не непосредственно в сварочной цепи, а косвенно с помощью дешевенького измерительного трансформатора тока на первичной стороне. Не факт, что в Форсаже сделано именно так, но предположение можно сделать. Я предлагал Вам вернуть деньги за аппарат. Вы отказались. Ваше право. Но, тогда не мне, а именно Вам придется терпеть: Я прекрасно понимаю, что в Ваших замечаниях нет специального злого умысла. Что чувствуете, то и пишите. Но, уж если мы с Вами "решили терпеть", то давайте делать это конструктивно и с пользой для Форума. И если "еще и форсаж дуги увеличен(1,7), то не надо допускать "перенапряжение в металле, трещины, поры", а просто его уменьшить. Сравнение с Форсажом очень интересно. Только корректно. На одинаковых операциях, одинаковыми электродами. Судя по всему, Вы достаточно профессиональный сварщик. Заводские настройки Вам вообще не нужны. Это нечто среднестатистическое с уклоном на упрощение работы чайникам и на простых операциях. Если речь идет о таких работах, как вертикальные швы, тонкий метал, сварка труб малого диаметра, то нужны уже более тонкие настройки. Кстати, зависящие и от физиологических особенностях и навыков конкретного сварщики. Вы практически не используете импульсный режим, он дает как-раз дает широчайшие возможности управлять тепловложением и избегать прожогов. С уважением, Островский М.А.
  9. Уважаемый Helper. Просто больно читать, как Вы мучаетесь с нашим аппаратом. То, у Вас тривиальный рутил на нем не работает, то наоборот: Пора прекращать эти мучения. Высылайте аппарат за наш счет, а я верну Вам деньги. С уважением, Островский М.А.
  10. Правильно. Ставите 100А и РАЗ=1,3 - будет 130А и 70А. Ставите d=0.1 - 10% времени будет большой ток, 90% - малый. Разъем был заточен под горелку АГНИ. К ней он подходит один в один. Наверно, у нас есть ответные части. Можем дать. По поводу фильтров. Есть несколько вариантов, но я на владею вопросом. Позвоните Дмитрию.
  11. На этот вопрос я уже отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/216801/page-10: "Разработать не проблема. Однофазный аппарат на 220А для сварки аргоном с клапаном и осциллятором уже существует. В одном-единственном экземпляре. Приставка ДС/АС это, тоже существует. А вот организовать производство, маркетинг, рекламу это уже проблема. Поэтому, проект ИНЭУМ-200Т, закрыт На складе осталось около сотни аппаратов. Их во-чтобы это не стало надо продать и больше он выпускаться не будет. В коммерческом плане проект оказался провальным. На свободном рынке аппарат не котируется из-за цены. Там господствуют китайцы. В нефтегазовой отрасли, для которой цена аппарата (26 500 руб) является до смешного низкой, рыночных отношений нет. Там все решается за кулисами. Сами понимаете как. Поэтому, там Линкольны, Фрониусы, Есабы, Кеммпи, реже Селки, хотя по функциональности ИНЭУМ-200Т им ни в чем не уступает, а по надежности если и уступает, то совершенно несоизмеримо в финансовом плане. За одну Селку Генезис-2200 (полный функциональный аналог ИНЭУМ-200Т) можно купить 4-5 ИНЭУМов. Кроме того, там застолбили позиции наши гиганты: ГРПЗ, ФЕБ, Технотрон. Одно время нам удалось найти канал и слегка потеснить Форсажи в Татнефти. Было продано около сотни аппаратов. Но, этот канал быстренько перекрыли. Зато в творческом плане этот проект оказался чрезвычайно успешным. Будучи абсолютными профанами в физики сварки, и не зная связи влияния электрических параметров на качество сварки, мы просто пошли по пути изучения функциональных особенностей брендов и их воспроизведения. И вот здесь здорово пригодился регистратор, который изначально разрабатывался исключительно для выходного контроля наших аппаратов. Изучив ВАХи брендов мы пришли к выводу, что ВАХ должна быть штыковая. По очень простой причине; у всех брендов она штыковая. А все старообрядческие рассуждения о "круто" или "не очень круто" падающих ВАХ вызваны неумением правильно делать форсаж. До сих пор в требованиях Газпрома к инверторам записана абсурдное требование наличия возможности изменения наклона ВАХ. Ни в одном из брендов такой возможности нет. Потому, что ток при сварки должен быть постоянным, независимо от дугового промежутка. Наклон ВАХ вызывает при уменьшении дугового промежутка увеличение тока, своего рода непрерывный форсаж, что, с одной стороны, препятствует прилипанию и создает компортность, но отрицательно влияет на равномерность структуры шва. Вообще, форсаж явление вредное и давать его нужно импульсом только в тот момент, когда нужно отжечь каплю. Порог врабатывания форсажа и его амплитуда существенно зависит от типа электрода и даже, возможно, от физиологических особенностей сварщика. Надо подбирать. Вы можете соглашаться или нет с моими рассуждениями. Это не имеет значения. Я и сам не уверен в их точности. Но, есть факт, что у всех брендов ВАХ штыковая и форсаж импульсом. А у самых навороченных (напр. Генезис-2000 и 2200) и порог срабатывания и амплитуда форсаже могут регулироваться. Изучение осциллограмм позволило избавиться еще от одного мифа, что высокое напряжение х. х. определяет хороший поджиг. А вот у брендов всего-то 50=60в. И ничего, поджигают еще как. А вот горячий старт (своего рода тоже форсаж тока в момент касания) очень даже помогает. И, кроме того, анализ показал, чем быстрее регулятор, тем лучше поджиг, независимо от напр. х. х. Все это изложено на МастерСити в теме: Реальные характеристики сварочных инверторов-2 Тема популярностью не пользуется. Никому это не интересно. Гораздо интереснее обсудить очередной радостный вопль счастливого обладателя Ресанты типа: "Вчера купил Ресанту ХХХПРОФ. Сегодня попробовал. Варит как зверь". Не знаю, что за зверь ПРОФ, а у тех, что были у меня, ВАХ пологая почти как у ПА и лежит аж выше линии равной мощности. Четверкой на толстом металле действительно как зверь, рычит и искры во все стороны. А чуть потоньше работа, так сразу прожог. Так, что хоть проект ИНЭУМ200Т закончился, сваркой мы будем заниматься и дальше. Во-первых, по стране еще бродят достаточное количество не только ИНЭУМ-200Т, но и ИНЭУМ-180, 160 и даже 120. С 2002г. их выпустили больше 1000. Значит надо поддерживать сервис. Недавно нам прислали из Татнефти в ремонт пять аппаратов выпуска 2007-08г. Это означает что отпахали свое более 5 лет, несмотря на жесточащие условия эксплуатации полевыми бригадами НГДУ. Кроме тог, ситуация в стране сейчас благоприятная для подъема отечественного производства. Потребительский рынок все равно останется за китайцами. А вот промышленный сектор надо ставить на уровень брендов. А это означает, что и выходной контроль должен быть на соответствующем уровне. И аттестация сварщиков. И обучение. Кстати, мы сейчас внедряем наши аппараты и мобильные регистраторы в сварочных колледжах. Обилие настроек нашего аппарата позволяет создать для ученика различные условия сварки. Как комфортные, так и сверхтяжелые. Напр., вообще, отключить и горячий старт и форсаж. Вот тут штыковая ВАХ покажет себе во всей красе. Варить будет сложнее, чем на простом трансе. У того хоть естественный наклон есть. А можно, наоборот, установить максимальные значения. Шов получится отвратительный, но ученик впервые в жизни сможет легко поджечь и удержать дугу. Поразительный пример успеха этой методики, мы были свидетелями в сварочном колледже в подмосковном Королеве. Эти условия были выставлены для ученика, который уже собирался бросит колледж. А тут у него вдруг получилось. У него загорелись глаза. Тогда мастер уменьшил слегка форсаж и электрод начал прилипать. Мастер велел ему тренироваться при этих уставках, пока не пропадет прилипание. Мы ушли на совещание к директору, когда вернулись через два часа, то увидели, что мальчик все это время продолжал тренироваться. Варьирование функции "Обрыв дуги" позволяет постепенно приучить ученика к сварке короткой дугой. По осциллограммам напряжения на дуге можно судить о твердости руки ученика и даже автоматизировать процесс оценки. Сначала варит преподаватель. Среднее значение и средне-квадратическое отклонение вставляются в формулу с весовыми коэффициентами. Полученное значение приравнивается к 5 баллам. Затем варят ученики и автоматически получают оценки по 5-бальной системе. Эту же методику можно применять и при аттестации профессиональных сварщиков. Также мы продолжаем разработки, только очень медленно. Это стало сложнее, т. к. из-за колоссальных убытков проекта ИНЭУМ-200Е пришлось уволить более половины работников, которые занимались сваркой в арендуемом помещении. А коллектив, работающий в Институте, по уши заняты источниками питания для ВТ военного назначения. Причем не столько разработкой, а больше преодолением препятствиями, связанными с ВП. Это и комплектующие от "второго" поставщика, с дикими ценами и сроками поставки, невозможность применения импортных комплектующих при наличии отечественных аналогов, необходимость проведения типовых испытаний в полном объеме при малейшем улучшении схемы и пр. пр. Вот именно, поэтому, я так и сорвался, когда ничего не понимающий пользователь заявил, что Форсаж проходит ВП. Представляю какая у него тогда была бы цена." Это сообщение я сделал на ФорумХаузе в середине августа. С этого времени доллар "потяжелел" рублей на 10. А цена на ИНЭУМ-200Т пока фиксирована в рублях. Условия покупки, скидки и пр. те же. К концу сентября аппараты начали разбирать. Думаю, что к концу года нам удастся продать весь склад, получить средства для дальнейших разработок и оборудовать нормальное помещение для сервиса. С уважением, Островский М.А. С уважением, Островский М.А.
  12. На 160в гарантируем 100-110А, т.е. вполне комфортную тройку. На 175в ВАХ не снимали, но, думаю, рутиловую 4-ку потянет. Сняли маленькое помещение рядом с прежним. Возможности сварки там нет. Используем как склад, с которого отгружаем аппараты. Для получения возможности полноценной работы сейчас идут переговоры с кафедрой сварки РГУНГ им. Губкина. С уважением, Островский М.А.
  13. Еще бы не обогнать. Как может коллектив из 6 человек, у которых сварка - это хобби, а основное занятие - разработка источников питания для ЭВМ с ВП, конкурировать с заводом? С уважением, Островский М.А.
  14. На закончившейся в пятницу выставке Россварка-2014 было представлена продукция всего-навсего пяти отечественных производителей инверторной сварочной техники: Государственный Рязанский приборный завод Завод сварочного оборудования "Технотрон" ООО Научно-производственное предприятия "ФЕБ" ООО Производственная компания "ТОР" ООО Научно-техническая компания "Электронмаш-Систем" ООО Довольно много брендов: ЕСАБ, Линкольн, Фрониус, Меркле и т.д. Но, в основном китайцы, китайцы и еще раз китайцы С глубоким прискорбием, Островский М.А.
  15. ИНЭМ-200Т и регистраторы можно увидеть вживую на выставке Россварка в Сокольниках на стенде Российского сварочного научно-технического общества (РСНТО)
  16. ИНЭУМ200Т и регистраторы можно вживую увидеть на стенде Российского сварочного научно-технического общества(РСНТО) на выставке Россварка в Сокольниках с 7 по 10 октября
  17. Что-то я в линейке Торусов не нашел модели с осциллятором и клапаном. THF существует в одном экземпляре. Его довольно долго гоняли в Оренбурге и в конце концов сожгли. Конструктивная недоработка. Осциллятор находится слишком близко от "нежного" микропроцессорного пульта. Надо переосмысливать конструктив.
  18. Давайте разберемся, можно ли считать ИНЭМ отечественным инвертором? 1. Схемотехника своя, оригинальная. На больших токах работает частотное управление, на малых происходит переход на ШИМ. Не думаю, что есть аналоги, ни в Китае, ни на западе. Это не значит, что это самый лучший способ в мире. Но, то что свой, оригинальный- это точно. Кстати, в новых разработках мы от него отказываемся. 2. Печатные платы мы заказываем в "Резоните". Не знаю, где они изготавливают, может и в Китае. Но, в процессе разработок мы заказываем у них экспресс-изготовление (3-4 дня) штучных экземпляров(2-4шт.). Очевидно, что в этих случаях они изготавливают их на месте. И качество такое же, как и у серийных. 3. Монтаж СМД заказываем в фирме "Альт_Мастер"(г. Зеленоград). У них автоматизированная линия. Видел сам. Могу попросить у них фото. 4. Штырек паяем сами. 5. Моточные также сами 6. Финальная сборка и наладка - сами 7. Программное обеспечение собственное 8. И, наконец, самое главное. Наши аппараты проходят 100% выходной контроль на специальном автоматизированном стенде по разработанной нами же программе и методике, включающей в себя часовой прогон на максимальной нагрузке. Уверен, что все мировые бренды делают также и даже много жестче. А Китай этого не делает. Потому, что тогда "прости-прощай" цена 10 000руб за аппарат.. И наши пользователи получаем лотерею, в которой далеко не все выигрывают. Московская фирма "Свага" буквально захлебывается от ремонта. Ее технический руководитель пытался заставить китайцев приобрести наш стенд и с помощью программы "team-viewer" получить удаленный доступ к процедуре контроля. Но, не тут-то было, Пока стоят насмерть. И будут стоять, пока их "продукцию" в России покупают сотнями тысяч. С уважением, Островский М.А.
  19. Отечественный инвертор ИНЭМ-200T. Характеристики и функциональность - на сайте. Отзывы пользователей - на форумах Chipmaker.ru, Mastercity.ru, Forumhouse.ru и здесь: http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1880&p=113119 Комплектация: 90% - западные бренды США, Германия
  20. Выполнено. Полный отчет после обработки осциллограмм. Из-за переезда, к сожалению, с этим будет задержка. Пока только фотоотчет о самой процедуре.
  21. Нас выгоняют из арендуемого помещения через неделю. Перезд и обустройство на новом месте займет не менее месяца. Поэтому, если возможно, то привозите на следующей неделе. Пока, что сюда С уважением, Островский М.А.
  22. Тут что-то не так. Не тратьте больше времени. Отложите его в сторонку. Я Вам отправил другой аппарат.. Когда получите, то этот отправьте нам за наш счет. С уважением, Островский М.А.
  23. Что Вы имеете ввиду под малыми токами? Немного истории. В 2008 году на Чипмейкере был вот такой отзыв: "В прошедшую субботу варил ИНЭУМ на Газели раму под будку (взялся именно для эксперимента). Впечатления очень неоднозначные. На первом этапе срезал старую раму. Швеллер 100 мм стенка 3 мм. Болгаркой не всегда удобно, а электродом 3-ой на 180А – прекрасно, даже разрезы ровные, ну да это не удивительно так и должно работать. Время удивляться наступило, когда дошел собс-но до сварки новой рамы, швеллер 100мм, стенка 5-8 мм. Варить неудобно, лежа под машиной. Швы вертикальные и потолочные, немного нижних (по моему, на форуме некоторые участники называют нижние швы горизонтальными – это не верно) электрод 4-ка, ток 120-160А. Нижний шов – просто отлично: ровный, с хорошим проваром. Но когда забрался под машину и стал варить потолочные, оставалось только материться. Погасить дугу почти НЕВОЗМОЖНО. Как я только не отводил электрод, но, такое ощущение, что она загорается, чуть ли не через 10 см воздуха, обо все подряд, включая тормозные трубки, которые тут же стекают на голову. Это просто какой-то ужас, я был в шоке. Если бы под рукой оказался любой другой аппарат достаточной мощности, я без раздумий взял бы его, но ничего другого не было. В результате, работу сделал, но как выглядят эти швы – глаза б мои не видели. В чем тут дело, в ВАХ, в системе стабилизации дуги, форсажа дуги или в чем другом, мне не важно. Но, в отдельных ситуациях почти невозможно нормально выполнить работу. Для аппарата такого уровня ситуация недопустимая. Из-за этого потратил 2 лишних часа и едва не опоздал на исторический матч http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/clapping.gif . Случай, конечно, частный, но осадочек остался." Вот так родился "отрыв дуги". Много позже мы узнали, что такая регулировка есть в навороченных брендах, типа Селки (см. сравнительную таблицу). Еще эта регулировка помогает при сварке с отрывом до погасания дуги вертикальных и потолочных швов. Кроме того, ее можно использовать в учебных целях, постепенно приучая начинающего сварщика к сварке короткой дугой. С уважением, Островский М.А. Вы досконально изучили тему на Чипмейкере, в которой более 2500 постов. Неужели Вы думаете, что ВСЕ врали? А ведь некоторые(см. предыдущий пост здесь) не только хвалили. С уважением, Островский М.А.
  24. Пожалуйста, приезжайте. Координаты и мой телефон на сайте в разделе "Контакты". С уважением, Островский М.А.
