TNT 23 Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Всем доброго дня, при сварке перемкнуло провода на кнопку горелки, когда закончил варить не смог отключить кнопкой оторвал дугу и услышал что шпарит осцилятор, снял фишку востоновил изоляцию, несколько раз ещё зажёг дугу и осцилятор с газовым клапаном перестали срабатывает, в режиме мма аппарат работает, в нутри нашёл два потемневших конденсатора 2KV 471K на платеPM-39-A2 перепаял, больше визуально ничего не увидел, подскажите пожалуйста где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 августа, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 (изменено) Мультиметр,тестер ... ну что нибудь есть, чем измерять ?Ну и фото нужно.Или Вы думаете, что маркировка плат что либо скажет ? Тем паче маркировки изменяются при смене расположения одной детали.К примеру...https://svarogmarket.ru/products/plata-b01078-pm-39-10000188-89023Тут А1 !!Если тут потемневшие кондёры, то это снабберы. Норма для них. Изменено 16 августа, 2022 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2022 Это точно, маркировка платы ни о чем не говорит даже поставщику оборудования, не говоря про модель аппарата. Просят фото, чтобы понять и подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 РМ-39 - это первый инвертор, главный. ММА варит, то он жив.Смотри нижнюю плату.Под этим инвертором внизу. Там стоит транс, как в блоке питания телевизора кинескопного. И релюхи с рассыпухой. Это плата осциллятора и управления клапаном газа.Осциллятор питается от этой платы первого инвертора. Релюха контактами его включает. И там удвоитель-утроитель напряжения сделан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 17 августа, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 (изменено) @Красная икра, Да у него просто сигнал на включение не проходит с кнопки. И осциллятор и клапан всяко работают. А вот тут было два вида этих аппаратов.Сигнал на одном шёл с платы управы через дорожки и дроссели платы осциллятора, а на другом формировался за счёт TL494 на плате осциллятора. Первое, звякнуть напряжение на разъёме. И звякнуть на прозвон сами вывода в разъёме. Тут всё довольно просто, но описывать долго каждый вариант. Посмотрел, сразу всё понятно, а писать... Изменено 17 августа, 2022 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 @tehsvar, привет. На 315-м простое включение, без всяких микрух. Там вроде релюшка стоит. И всё.Да, скорее всего кнопка. Сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT 23 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 Всем спасибо за ответы,кнопку проверил первым делом, нет питания на верхней плате, пришлось везти в сервис в Краснодар, как починят отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Красная икра Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 В 18.08.2022 в 02:20, TNT 23 сказал: нет питания на верхней плате А как тогда ММА работал режим? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 18 августа, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 В 18.08.2022 в 02:20, TNT 23 сказал: ,кнопку проверил первым делом Да не кнопку...Я ж говорю, питание с разъёма на кнопку...Почему народ такой глухой ? В 17.08.2022 в 05:14, tehsvar сказал: Сигнал на одном шёл с платы управы через дорожки и дроссели платы осциллятора, а на другом формировался за счёт TL494 на плате осциллятора. Первое, звякнуть напряжение на разъёме. И звякнуть на прозвон сами вывода в разъёме. В 18.08.2022 в 04:26, Красная икра сказал: А как тогда ММА работал режим? Да развели ... !А он и поверил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
