на Сварог 315тиг ас/дс перестал работать осцилятор
Всем доброго дня, при сварке перемкнуло провода на кнопку горелки, когда закончил варить не смог отключить кнопкой оторвал дугу и услышал что шпарит осцилятор, снял фишку востоновил изоляцию, несколько раз ещё зажёг дугу и осцилятор с газовым клапаном перестали срабатывает, в режиме мма аппарат работает, в нутри нашёл два потемневших конденсатора 2KV 471K на платеPM-39-A2 перепаял, больше визуально ничего не увидел, подскажите пожалуйста где копать
Мультиметр,тестер ... ну что нибудь есть, чем измерять ?
Ну и фото нужно.
Или Вы думаете, что маркировка плат что либо скажет ? Тем паче маркировки изменяются при смене расположения одной детали.
К примеру...
https://svarogmarket.ru/products/plata-b01078-pm-39-10000188-89023
Тут А1 !!
Если тут потемневшие кондёры, то это снабберы. Норма для них.
Это точно, маркировка платы ни о чем не говорит даже поставщику оборудования, не говоря про модель аппарата. Просят фото, чтобы понять и подобрать.
РМ-39 - это первый инвертор, главный. ММА варит, то он жив.
Смотри нижнюю плату.Под этим инвертором внизу. Там стоит транс, как в блоке питания телевизора кинескопного. И релюхи с рассыпухой.
Это плата осциллятора и управления клапаном газа.
Осциллятор питается от этой платы первого инвертора. Релюха контактами его включает. И там удвоитель-утроитель напряжения сделан.
@Красная икра, Да у него просто сигнал на включение не проходит с кнопки. И осциллятор и клапан всяко работают.
А вот тут было два вида этих аппаратов.
Сигнал на одном шёл с платы управы через дорожки и дроссели платы осциллятора, а на другом формировался за счёт TL494 на плате осциллятора.
Первое, звякнуть напряжение на разъёме. И звякнуть на прозвон сами вывода в разъёме.
Тут всё довольно просто, но описывать долго каждый вариант.
Посмотрел, сразу всё понятно, а писать...
@tehsvar, привет. На 315-м простое включение, без всяких микрух. Там вроде релюшка стоит. И всё.
Да, скорее всего кнопка. Сдохла.
Всем спасибо за ответы,кнопку проверил первым делом, нет питания на верхней плате, пришлось везти в сервис в Краснодар, как починят отпишусь
Да не кнопку...
Я ж говорю, питание с разъёма на кнопку...
Почему народ такой глухой ?
Сигнал на одном шёл с платы управы через дорожки и дроссели платы осциллятора, а на другом формировался за счёт TL494 на плате осциллятора.  Первое, звякнуть напряжение на разъёме. И звякнуть на прозвон сами вывода в разъёме.
А как тогда ММА работал режим?
Да развели ... !
А он и поверил.
