Zx7-200 включается, но не варит
Здравствуйте. Имеется в использовании такой сварочник zx7-200. 5 лет исправно трудился в гараже, а сейчас перестал варить. Включается, реле щелкает, загорается зелёный диод, крутит вентилятор.
Собран на ka3846. Питание 15в на микросхему приходит, а генерации нет. На выводе 1 - 0в.
Не могу найти на этот аппарат нормальную схему, какие-то невнятные огрызки. Что дальше проверять, подскажите пожалуйста
Фоты сделайте и сила на чем собрана?
По даташиту смотрели "отсечное" напряжение питания для микросхемы? У 3842 это 16 вольт, например.
И вроде эти аппараты полномостовые. Там ШИМка КА3525 стоит.
Полэтажа от двухэтажника. Обычный китайский мост. БП вот и собран на этой 3846. Смотрите питание на выходе этого БП. Должно быть 24 вольта. И далее ЕНка на 12 и на 5 вольт.
В этих аппаратах 3846 на силе стоит, не на БП.
Схема похожа на эту. На неё можно опираться в ремонте.
сварог205.zip
UC3846 есть в природе?
Естественно !
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UC3846.pdf
На них так же полномостовой инвертор собирается.
А в БП там 3842 или 43 стоит. Иногда 3845 ставят.
Спасибо. Мне такая в генераторной части не попадалась. Да и не в генераторной тоже. Считал, что это 8-ми ногая, в продолжении серии 384#.
По фото классика на SG3525.
