Применение "просроченных" электродов.
Судя по тому, что срок годности электродов марки МР-3, при условии нормального хранения (сухо и тепло) неограничен, можно сделать вывод, что они у вас "испортились". Поэтому попробуйте, конечно, прокалить (режим на пачке) их (может "оживут"), ну, а если нет, можно их ипользовать в качестве каких-нибудь металлических прутков и прочее и тому подобное... :D
  • 4 недели спустя...
Может источник питания дуги не подходящий. МР-3 это электроды с толстым покрытием и возможно нужно аппарат с большим напряжением холостого хода (не менее 70В).
  • 11 месяцев спустя...
enser
Тут не философский клуб, где рассуждают о человеческих характеристиках...;) Есть законы сварочной дуги вне зависимости от источника, от которого она получена!... :mad:
  • 2 месяца спустя...
На днях отрыл в гараже 3 пачки череповецких МР3, от сырости покрылись белым налетом, концы заржавели. Прокалил... варят как новые :) ржавый уголок потянет варить, тем более от МэР более ничего и не требуется :)
Сразу оговорюсь, что "Сварочной Академии" я не заканчивал, обучаюсь на форумах.
Возможно вопрос странный, но я не знаю. Нашёл случайно ( при разборе хлама) 10 кг электродов, в навал, без упаковки. По виду и состоянию не сильно старые. Но я такие не встречал. Диаметр 4. Вид странный для меня, я думая и склоняюсь к тому, что наверное для резки или строжки или ещё для чего. В печь сушильную положил, но не включил, жду указаний с форума.
Сколько и при какой температуре сушить, и главное как употребить, без последствий для здоровья .
Вот фото, качество - сильно мобильное. Но видно что стержень смещён..... или обмазка смещена....короче. что за кекс?
На фото предполагал плоский "уголь",но сердечник и обмазка в описании опровергают это.Такого не видел.
Наверно надо тупо, подсушить, так градусов 350, пару часов и поварить чего нибудь. Другого не вижу, неделю задаю вопросы на форумах - тишина
AbuKamil
Есть такая технология дуговой сварки. http://stroy-technics.ru/article/remont-khodovoi-chasti-dorozhnykh-mashin
"Лежачим электродом" называется...;) Это почти как дрова лежа рубить...:)
Что касается "гравитационной сварки",или правильнее сказать сварки наклонным электродом
(на установке "Огонёк") там не обязательно такие эл-ды употреблять.Интересно,где нибудь ещё используется такой св.материал?
http://www.motor-remont.ru/books/4/16_70.html .
Спытал по разному. Даже чугун пробовал варить ( размечтался :rolleyes: ) Не кчёмная, оказалась штука. Ну да ладно, даром же . Может и сгодятся когда....ну типа когда устану, и захочу поварить лёжа - лежащим электродом :D
Хороший вопрос, brikler ,может просто уонии 13/45 а может и ЭА 400/10у(более жёлтые,чем серые).Оттенков серого много,торцы красят кто во что горазд.
Попробуйте " на магнит".Укажите диаметр и длину.Где нашли.Может хоть что-то прояснится.
Приветствую. Вот чего то не пойму. Выручайте.
Электрод LB-52U. Что то ерунда какая то. Присмотрелся кое как и вижу что электроды из старой пачки, с начало прошлой осени которые купил
в общем при сварке на токе от 40-80 ампер, и раз обмазка на конце периодически отваливается. Прекрасно видно вот варишь, всё нормально отличаешь,металл, шлак, всё хорошо и нате вам кусок в ванну бац и электрод залип. Прокаливал, 180 градусов 30 мин. Но они хранились нормально наверно,Возле трубы отопления на полу под кроватью.
Пара наверно новую пачку открывать. Блин жалко. Там ещё примерно 1,5 кг.
Или это уже приговор. А подделки этой марки бывают?
Лепило, 1,5 кг. не много. Отложите себе на безответственные конструкции. Или по хозяйству что надо будет подварить.
У меня раньше на работе тоже часто такое было. Шеф купит пачку, а сварки мало. Вот они и сыреют потихоньку. Прокалывать негде, т.ч. варю какими есть и нормально. Может просто руку набил и теперь проблема с залипанием не беспокоит?! ХЗ.
Да уж. 90 градусов стабильно залипают. Ниже 45 2-3 раза каждый электрод. Всё конец им.
Тут прочитал чтоб не видно было место начала кроме того что надо начинать дальше по шву ещё говорят шлак не сбивать с конца другого
шва. Завтра попробую. Может хоть намёк какой на этот совет будет виден в процессе.......
Быстрее бы OK 46.00 привезли. :D Может и их запорю......... :rofl:
