Jump to content
Ремонт горелки жидкостного охлаждения
Recommended Posts
У кого горелки жидкостного охлаждения, где жижа подается через минусовую клемму боковым отростком.
Сдирайте нафиг резинку с клеммы.
Начало подтекать сочленение, где откросток в клемму вкручивается, и всё это уходило в резинку и потом через её неплотности спереди в клемму аппарата и натекло внутрь аппарата. Никак внешне не было заметно!
Хорошо клемму надо было снять и увидел что там мокро. Разобрал аппарат, а на дне лужа с пылью!.
Не будет резинки и сразу видно будет, если потечет. Ну и внутрь уже никак не попадет.
А практического смысла в этой резинке никакого нет.
Edited by Zwangsschweiser
Link to comment
Share on other sites
Переставьте ее на + и она будет плюсовой. Взять  медную трубку, не помню точно 5 или 6мм, нарезать резьбу и на герметик.
Link to comment
Лишь бы написать? )))
Никак она плюсовой не станет - отросток охлаждения у неё для этого коротковат.
Да и не об этом речь была.
Link to comment
Posted (edited)
Тут самое подлое, что аппарат этот в работе с 14 года. Давно уже никаких подозрений к нему не предъявлялось. Время от времени разборка, продувка.  Как говорится, совсем не ожидалось такой подлянки. А вот гляди ка же.
Если бы мне не понадобилось отсоединить горелку, я бы и не знал что там течет ещё какое-то время и аппарат мог бы накрыться совершенно с чистой совестью. Текло там не струей, естественно. Со столовую ложку за смену натекало
Link to comment
Posted (edited)
Я тему создал, чтобы предупредить, что так бывает,,как оказалось.
Как называется это соединение не ведаю. Много где такое встречается.
Вот такого типа, только ввертыш не пластиковый.
Link to comment
Posted (edited)
Что за реакция, не пойму. Многие пользуют такую клемму и не подозревают, что такое западло может случиться. Прочитают, обратят внимание.
У меня аппарат этот в работе ещё с тех времен, когда andrus71 здесь стремали с его горынычем. Ты-то в курсе, о чем речь, в отличие от точмаша ))
И вот только сейчас такое случилось.
Не, если кто-то уже о таком писал и все в курсе, тогда пардону просим и можете тему удалить. Но вот я что-то не встречал такого.
Link to comment
Что я там не понимаю?
Это так, вам на заметку - сопло с 6мм  резьбой, рассверлить, вварить нужный угловой отвод. Заменить этот хлипкий пластиковый штуцер. Следить надо за своим оборудованием ...банальщина обыкновенная.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Ребят , что бы новую тему не создавать , спрошу в этой , подскажите , шлейф для горелок бывает разный . Для осциллятора с усиленной изоляцией и обычные . В чем разница , как их различить . И что будет если пользоваться простым силиконом .
Link to comment
наверное что-то путаете. Не сталкивался ни с какими отличиями. Есть только особенность в жесткости кабелей и следовательно изоляции, что влияет на более гибкий шланг пакет или более жесткий. Единственное, что горелки под кнопку имеют кабель с мягкой оплеткой, чтобы не трескалась. В горелках без кнопки, этого кабеля нет. В остальном особой разницы не увидел. В дешевых горелках кабель под кнопку и с возможностью подключения регулировки тока, кабель не 2-х жильный, а 5 жильный. Вот тут могут быть отличия, дешевле, кабель жесткий. У более дорогих горелок применяется специальный кабель, такой прокладывается в гусеницах ЧПУ станков, он специально сделан под более жесткие условия эксплуатации и он мягче по самим медным жилам так же и по оплетке.
Link to comment
Я постараюсь найти , скопировать и вставить тут текст про кабель . Агни делает шлейфы усиленные для работы с осциллятором и ещё где то находил информацию тоже
Link to comment
АГНИ не пользую и не использую. Мне они не показатель. Я анализирую горелки европейского производства. Китайцы наверное могут пойти на такое, чтобы удешевить. По европейским не заметил разницы, т.к. они наверное себя хотят обезопасить, т.к. горелка может быть использована в аппарате как с HF так и без него.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
