FoxWeld TIG203 AC/DC PULSE нет напряжения на выходе.
Добрый день! Через знакомых притащили такой вот "сундук"... Три яруса плат, осциллятор на основной плате, крутилки без микросхем, чисто плата резисторов, логика крутилок на плате управления. Плата управления полностью SMD, включая КА3525А. Нет напряжения на выходе первого (основного) инвертора, +310 вольт есть. КЗ и выгоревших ключей не видно. Из замеченных дефектов скручены насмерть пара-тройка резисторов на передней панели,  ещё пара под вопросом (без демонтажа не оценить). Ток задаётся, дисплей работает. Авария не светится, просто молчит аппарат и всё...
Собственно вопрос - от выхода из строя резисторов задатчиков режимов может не работать инвертор? Это мне пока для оценки целесообразности и стоимости ремонта...
ЗЫ. Красный светодиод на плате управления внутри...он что показывает? У меня не светится.
post-78394-0-47036800-1647236402_thumb.jpegВот фото плат, детально снимки не делались ещё, заказал резисторы пока они ещё есть в продаже. Валы вырваны и прокручиваются, в принципе вина конечно производителя, всё хиленько, под аудиофилов, а не могучих гаражных сварных  :rofl:
Плохо что резисторы высокоомные, это и с точки зрения наводок и утечек по пыли уязвимо и найти замену в наших прочных проволочных типа ППБ трудно. Ещё лучше палладиевая серия ПП3-40..43 но они тоже небольших номиналов и дорогие. Правда при лучшей износостойкости валы у них хрупкие весьма.
Аварию.
Не светится, хорошо.
Если предпродувка ушла в бесконечность, то до включения инвертора просто не дойдёт.
@tehsvar, Большое спасибо! Тут должно появиться моё следующее сообщение с фото платы.  А на такую плату (в смд варианте)  были выложены схемы? И, если я правильно понял, что внутренний светодиод на плате что наружный - они просто дублируют друг друга? Полностью?
MMA режим есть же. Включить его и посмотреть на нем выход.
ЗЫ. а так можно долго гадать. Осцилл в руки и вперед.
А в режиме TIG кнопка банально на горелке нажималась?
@Красная икра, нет напряжения ни в каком режиме, первый инвертор не работает. Радиатор его кстати чуть тёплый если постоит,  может от диодного моста греет.. ТИГ кнопка ессно нажималась. В принципе аппарат-то не первый, но в варианте "сундук" не встречал. Для меня это хобби, народ на работе и среди знакомых всякую электронную хрень тащит перед помойкой :)
да, это в первую очередь надо смотреть. А так же переключатель режима. Он тоже мозг часто может делать, щелкнуть то щелкнул, а режим ни разу не изменился.
с учетом предпродувки, аппарат может и не выдать напряжение на выходе. Переключили в ММА, а он по прежнему будет газом дуть :) . Алгоритм в таких аппаратах, просто - сказка.
Изменено пользователем copich
Да там ничего принципиально не менялось. Разве что плата была одна (и крутилки и микрухи), стало две (крутилки +микрухи).
Схема в тырнете есть.Мож и тут есть. Не знаю. Там в принципе и без схем всё понятно.
заменил крутилки взамен развалившихся.... увы ничего не изменилось. Первый инвертор не запустился. Завтра с осциллографом начну проверять, уже по самой плате управления. На плате табличка шелкографией сделана, для каких моделей применима. Попробую фото сделать.
А если подумать, то от какого моста ? Входного ? Чушь !
Выходного ? А как же тогда слова, что инвертор не работает ? А если ток прибавить, нагрев быстрее будет ?
Мысль уловили ?
Ремонт в принципе после этого должен быть уже выполнен и закончен.
Вчера было время повозиться. В общем сгорела микросхема - шестиканальный инвертор с триггерами Шмидта 40106 в корпусе SOIC-14, самая правая на плате, рядом со стабилизатором питания логики 7812. После её замены появилось напряжение на силовом инверторе, 65 вольт. Коротила микросхема через разъём (только когда он был вставлен), что шёл к кнопочным переключателям режима. Похоже какие-то входы/выходы ИС погорели накоротко на шины питания.
Смущает то что осциллятор ( он молчит в режиме ММА), но при переключении в TIG мгновенно начинает работать разрядник на плате осциллятора (эта  общая с входным узлом плавного пуска и выпрямления). Это нормально? Он разве не должен включаться только по нажатию кнопки на горелке?
Отвечу сам себе... Это было ненормально. Вылетела и вторая микросхема 40106 вместе с одним из диодов 4148 и резистором 100 ом на землю. После их замены аппарат заработал нормально.
К сожалению схемотехника аппарата без модернизации ( в виде допмодуля В06106, развязывающего вход кнопки с горелки TIG с помощью реле) и кнопка напрямую введена в модуль управления НК66-Т2(01). Что очевидно и привело к выходу из строя двух микросхем и обвязки.
Если Заказчик согласится то поставлю потом плату гальванической развязки.
Это давно известный дефект и схема решения.
Редко первая микра выгорает, потому непонятно было по описанию.
40106 часто паленые идут, так что возможен повтор без причины.
Была бы схема именно этого исполнения  платы и вопросов не было. С теми что в архиве схемами разводка части инверторов не совпадает к сожалению. И вообще я не нашёл что в DIP что в SOIC схемы такой моноблочной платы . Крутилка с ИС есть, а когда всё на одной нет :( ..
Собственно поэтому и писал, для меня такой аппарат был первым.
А этих схем к конкретной модели аппарата единицы. На раскрученные бренды.
А остальные - кто на что горазд. Мне такой вариант платы крутилок и с модулем ШИМ ни разу не встречался.
Обычно ШИМ стоит сразу на плате первого инвертора, а плата крутилок сделана вместе с крутилками.
Так что все по наитию.
