Sakhalin_Cat Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Ещё кто может объяснить странную установку заднего подшипника в корпусе без стопорных колец он может выгибаться под разными углами относительно корпуса по типу шаровой, Это называется самоцентрирующийся подшипник. Сделано так, чтобы ваша "Кривая" борштанга спокойно крутилась и не меняла своего размера за счет разгибания.Так как резец у вас используется один кривизна борштанги сильно на результат расточки не влияет при условии, что второй конец закреплен не жестко, если закрепить второй конец штанги жестко без самоцентрирующегося подшипника, то при вращении штангу будет подгибать и размер резца будет уходить на расстояние прямопропорциональноое углу изгиба * на расстояние рычага. Это можно по таблички SIN COS посчитать. Чтобы этого избежать ставится плавающая опора. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @Sakhalin_Cat,Спасибо за исчервыющую консультацию, грамотно !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Сделано так, чтобы ваша "Кривая" борштанга спокойно крутилась и не меняла своего размера за счет разгибания. да это скорей сделано чтоб при прихватках второй опоры ее тянет и ось может уйти и заклинить штангу в опоре, а должна свободно кататься. у нас на york установке были обычные качения, не шх, и монтаж был тем еще приключением. а тут прихватывай как хошь корпус повернет, а ось выправится относительно второй опоры. в идеале два шх использовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 у нас в комплекте есть еще "промежуточный" (не знаю, как правильно обозвать) подшипник. пару раз выставлял, когда точил пару ушей на мачте. тоже тот еще геммор попасть точно в ось. но помогает, если правильно выставлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Крепёж был кстати по такому принципы. Призма это подошва штангельрейсмуса, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Фото комплектации. Сегодня ещё такая фигня выявилась какое-то число оборотов станок работает нормально потом несколько оборотов проходит как будто в натяг со скрежетом и это происходит циклично в зависимости от числа оборотов чем выше обороты тем чаще цикличность. Я это понял так ,, резец режет свободно но при накоплении избыточного усилия на подаче он начинает вгрызатся в металл сняв это усилие он опять режет свободно, либо моя кривая заточка виновата (вряд-ли использовал сменные резцы тоже самое) либо есть люфты в механизме подачи ремень идёт по косой от механизма к приводу подачи как будто привод хочет вылезти наружу, на черновом проходе этого не было стало проявляется на чистовых снимал наплавку в 4 прохода 0,5-025 на радиус, скорость подачи уменьшал ниже не куда 7,5 по пульту меньше уже на месте стоит, все равно звук нагрузки проявляется. Начало подзакусывать БРС на наплавочной штанге от 22 до 13 час если смотреть со стороны штанги помогаю рукой пройти этот период БРС теплый. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 @Спанч Боб,как чисто снимали перед наплавкой? желательно продирать на 1-2 мм ниже чистового прохода, чтоб чистовой попадал выше середины первого слоя. если вести наплавку сразу, то песок, мазута. науглераживает или вообще карбиды дает в слое. и резцу тяжко и частоты ни какой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 @psi,Элипс был около 3 мм по большему диаметру, соответственно 3 мм снял 2 слоя наплавки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Ради интереса приставил стрелочный индикатор к борштанге во время расточки биение порядка 10 а иногда и 13-14 соток проскакивало. По этому же микрометру выставляю и резец уже приноровился удобно очень. Очень не хватает борштанги на ф50 мм эта у нас ф30 мм в субботу растачивал отверстие ф100 резец хватает зажать только за самый кончик отсюда биение приходится ставить доп. оснастку для укрепления и фиксации резца, а это отнимает очень много времени. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 28 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 (изменено) борштанге во время расточки биение порядка 10 а иногда и 13-14 соток проскакивало. Это нормально и не страшно, резцом отгибает. По этому же микрометру Это не микрометр, это "индикатор" , в простонародье его еще "часики" называют. Очень не хватает борштанги на ф50 Ну это надо просто взять и изготовить. А вообще для расточки есть такое понятие как "резцовый блок" или "подвижное резцовое кольцо", это такая штуковина на которой выставляется резец и которая по принципу хомута зажимается на борштанге. Расслабил болтик и передвинул кольцо с резцом в нужное место борштанги, болтик затянул и работаешь. Очень облегчает работу. Во первых не нужно выставлять резец для следуюшего отверстия, во вторых можно снять кольцо и на столе выставить резец в размер, потом поставить кольцо на борштангу и продолжить работу. Вот картинко для понимания:..Ну и выставление резцыа: Изменено 28 февраля, 2022 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 28 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2022 @Sakhalin_Cat, По типу этого кольца оснастку я и ставил на ф100, можно было бы подрезать державки у одного резца чтоб он в штангу не заходил, а фиксировался только в кольце. Кстати в кольце есть регулировочный винт с шагом 1 им бы ещё проще было регулировать полоборота 0,5 четверть 0,25 и тд. Но я по этому пути не пошел, зажопил резец (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 26 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Вот так вот борюсь с резонансными колебаниями, конус в противовес, дерево как опора. Строго не судите, понимаю что чмошно выглядит, но из-за резонанса такой гул стоит что перепонки лопнут. Деталь не большая поэтому приварил к столу. Подобные меры сразу позволили увеличить толщину снятия практически до 1 мм, без деревяшки даже 0,1 мм со скрежетом давалось. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 (изменено) но из-за резонанса такой гул стоит что перепонки лопнутМожет вам пойти нормальным путем? Просто под разные работы нужен свой инструмент, сделайте нормальную короткую борштангу и всё упростится. Если при работе что-то вызывает неудобства, то нужно сразу не откладывая на потом делать рабочее приспособление. А не решать эту проблему дендро-фекальными методами. В будущем это сэкономит гораздо больше времени, так как достаточно будет просто взять приспосбу с полки..Наглядный пример изготовления расточной оправки. https://www.youtube.com/watch?v=nk1hRdBkP_k Изменено 27 марта, 2022 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 @Sakhalin_Cat,Может я повторяюсь, но я работаю по найму. И что-то отпилить или отрезать я просто не имею права, мне так же могут предложить член или язык себе подрезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Достаточно проблемное место попалось для расточки, катковая тележка проушины оси балансира, в плане установки МНРК еле вмандил его и то единственное провода сервопривода сильно заломить пришлось. Ещё один нюанс вылез при наплавке двойного слоя проплавление между слоями не получилось в результате в конце расточки второй слой начал сдираться с первого как фольга, на первом проходе нихватило наплавки как раз 1-2 десятки вот они и начали сдираться. Проточил ниже на 1-2 мм и наплавил по новому. Отсюда вывод при наплавке в несколько проходов надо зачищать немного наплавленный слой и немного прибавить ток, так же нельзя убавлять скорость подачи на наплавке иначе валики будут напаиватся друг на дружку а не на основной метал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Тоже сейчас предстоит осваивать Механик-300 от МРНК. Пока изучаю теорию и смотрю видосы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Тоже сейчас предстоит осваивать Механик-300 от МРНК. Пока изучаю теорию и смотрю видосы.Лучше, чем пионер 2 от стан эксперт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Из минусов пионера, штангу хлипкую взяли надо 40 мм, фаски 1×1 45°ни о чем везде пришлось перетачивать. Ящики пришлось самим делать а это 2 чемодана + блок управления, все пришло в картонных коробках (мелочь) НЕТ !!! По товару судят по упаковке. Пульт управления чмошный кнопку переключения вращиний поменяли, подачу хотелось бы ещё чуть пониже сделать. Промежуточного подшипника не хватает в комплекте. Стопорные кольца на втулках это вообще жесть ребята на КамАЗе наверное меньше я их выкинул и поставил из проволоки 1,6 мм от п/а достаточно, втулка проставочная на серваке без упора при вставке штанги втулка уходит в сервак, пришлось поставить несколько точек сваркой и проточить упор.Короче ощущение - ПОСЛЕ СБОРКИ ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.На год интенсивного использования хватит, после подшипники штангу в помойку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 @Спанч Боб,Не, не хватит. У нас редуктор развалился 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 @Goodwin 359,Кстати дядь на последней расточке не смог штангу болтом зафиксировать к редуктору. Смотрю отверстия не совпадают, из редуктора вылезла балда и штанга в нее упёрлась, пришлось штангу подрезать на 3-5 мм чтоб отверстия совпали, судя по всему процесс развала пошел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 3 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 @Goodwin 359,Кстати дядь на последней расточке не смог штангу болтом зафиксировать к редуктору. Смотрю отверстия не совпадают, из редуктора вылезла балда и штанга в нее упёрлась, пришлось штангу подрезать на 3-5 мм чтоб отверстия совпали, судя по всему процесс развала пошел.Заказали уже новый. Штангу какого максимального диаметра можно воткнуть в этот станок? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 3 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 @Goodwin 359,Ф 40 мм, тридцатку гнет как прутик, да и с 90-110 мм отверстиями не удобно работать, длинны державки не хватает а доп.оснастку рановато ставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Лучше, чем пионер 2 от стан эксперт?Не знаю, не приходилось работать на таком оборудовании вообще, поэтому сравнивать просто не с чем. Сегодня только закончил переезд, еще разгребать надо шмотки на новом месте, а на расточной станок уже на пару месяцев очередь, похоже я плотно на него попал, придется осваивать в процессе боя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodwin 359 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Аццкий сатана))) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 1 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Поставил штангу 40 мм, растачивал посадочное место втулки гидромолота Caterpillar ф 97,8 сразу не посмотрел отверстия в штанге оказались под 16 мм державку, на 30 мм штанге были 10 мм. Пришлось в спешном порядке делать резцы, выточил прут 15,8 мм нарезал державок длинной 50-70 мм. В токарке набрал резцов покоцанных и негодных отрезал с частью державки и приварил к новым, лишнее сточил болгаркой и на наждаке. После установки 40мм штанги разница в расточке была просто небо и земля, 30мм гнуло как падлу и станок такой скрежет издавал что рядом стоять было невозможно, также добавочная втулка в серваке которая не совпадает с отверстием под стопорный болт просто убивала установка штанги 5-10 мин + столько же на установку втулки. Кстати резец заточенный под 45° со стороны захода показал себя очень здорово, я просто работал только теми что шли в комплекте со станком, а они все прямые были. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
