Мобильный наплавочно расточной комплекс Станэксперт.
Ещё кто может объяснить странную установку заднего подшипника в корпусе без стопорных колец он может выгибаться под разными углами относительно корпуса по типу шаровой,
Это называется самоцентрирующийся подшипник. Сделано так, чтобы ваша "Кривая" борштанга спокойно крутилась и не меняла своего размера за счет разгибания.
Так как резец у вас используется один кривизна борштанги сильно на результат расточки не влияет при условии, что второй конец закреплен не жестко, если закрепить второй конец штанги жестко без самоцентрирующегося подшипника, то при вращении штангу будет подгибать и размер резца будет уходить на расстояние прямопропорциональноое углу изгиба * на расстояние рычага. Это можно по таблички SIN COS посчитать. Чтобы этого избежать ставится плавающая опора.
 да это скорей сделано чтоб  при прихватках второй опоры ее тянет и ось может уйти и заклинить штангу в опоре, а должна свободно кататься. у нас на york установке были обычные качения, не шх, и монтаж был тем еще приключением. а тут прихватывай как хошь корпус повернет, а ось выправится относительно второй опоры. в идеале два шх использовать
у нас в комплекте есть еще "промежуточный" (не знаю, как правильно обозвать) подшипник. пару раз выставлял, когда точил пару ушей на мачте. тоже тот еще геммор попасть точно в ось. но помогает, если правильно выставлен.
Фото комплектации. Сегодня ещё такая фигня выявилась какое-то число оборотов станок работает нормально потом несколько оборотов проходит как будто в натяг со скрежетом и это происходит циклично в зависимости от числа оборотов чем выше обороты тем чаще цикличность. Я это понял так ,, резец режет свободно но при накоплении избыточного усилия на подаче он начинает вгрызатся в металл сняв это усилие он опять режет свободно, либо моя кривая заточка виновата (вряд-ли использовал сменные резцы тоже самое) либо есть люфты в механизме подачи ремень идёт по косой от механизма к приводу подачи как будто привод хочет вылезти наружу, на черновом проходе этого не было стало проявляется на чистовых снимал наплавку в 4 прохода 0,5-025 на радиус, скорость подачи уменьшал ниже не куда 7,5 по пульту меньше уже на месте стоит, все равно звук нагрузки проявляется. Начало подзакусывать БРС на наплавочной штанге от 22 до 13 час если смотреть со стороны штанги помогаю рукой пройти этот период БРС теплый.
post-24265-0-47695800-1645134690_thumb.jpgpost-24265-0-93908000-1645134793_thumb.jpgpost-24265-0-05645900-1645135378_thumb.jpgpost-24265-0-10652000-1645135485_thumb.jpgpost-24265-0-26896000-1645135643_thumb.jpgpost-24265-0-81050700-1645136287_thumb.jpg
@Спанч Боб,как чисто снимали перед наплавкой? желательно продирать на 1-2 мм ниже чистового прохода, чтоб чистовой попадал выше середины первого слоя. если вести наплавку сразу, то песок, мазута. науглераживает или вообще карбиды дает в слое. и резцу тяжко и частоты ни какой
Ради интереса приставил стрелочный индикатор к борштанге во время расточки биение порядка 10 а иногда и 13-14 соток проскакивало. По этому же микрометру выставляю и резец уже приноровился удобно очень. Очень не хватает борштанги на ф50 мм эта у нас ф30 мм в субботу растачивал отверстие ф100 резец хватает зажать только за самый кончик отсюда биение приходится ставить доп. оснастку для укрепления и фиксации резца, а это отнимает очень много времени.
Это нормально и не страшно, резцом отгибает.
Это не микрометр, это "индикатор" , в простонародье его еще "часики" называют.
Ну это надо просто взять и изготовить.
А вообще для расточки есть такое понятие как "резцовый блок" или "подвижное резцовое кольцо", это такая штуковина на которой выставляется резец и которая по принципу хомута зажимается на борштанге. Расслабил болтик и передвинул кольцо с резцом в нужное место борштанги, болтик затянул и работаешь. Очень облегчает работу. Во первых не нужно выставлять резец для следуюшего отверстия, во вторых можно снять кольцо и на столе выставить резец в размер, потом поставить кольцо на борштангу и продолжить работу.
Вот картинко для понимания:
Ну и выставление резцыа:
@Sakhalin_Cat,
По типу этого кольца оснастку я и ставил на ф100, можно было бы подрезать державки у одного резца чтоб он в штангу не заходил, а фиксировался только в кольце. Кстати в кольце есть регулировочный винт с шагом 1 им бы ещё проще было регулировать полоборота 0,5 четверть 0,25 и тд. Но я по этому пути не пошел, зажопил резец ((
  • 4 недели спустя...
Вот так вот борюсь с резонансными колебаниями, конус в противовес, дерево как опора. Строго не судите, понимаю что чмошно выглядит, но из-за резонанса такой гул стоит что перепонки лопнут. Деталь не большая поэтому приварил к столу. Подобные меры сразу позволили увеличить толщину снятия практически до 1 мм, без деревяшки даже 0,1 мм со скрежетом давалось.
Может вам пойти нормальным путем? Просто под разные работы нужен свой инструмент, сделайте нормальную короткую борштангу и всё упростится. Если при работе что-то вызывает неудобства, то нужно сразу не откладывая на потом делать рабочее приспособление. А не решать эту проблему дендро-фекальными методами. В будущем это сэкономит гораздо больше времени, так как достаточно будет просто взять приспосбу с полки.
Наглядный пример изготовления расточной оправки
https://www.youtube.com/watch?v=nk1hRdBkP_k
@Sakhalin_Cat,
Может я повторяюсь, но я работаю по найму. И что-то отпилить или отрезать я просто не имею права, мне так же могут предложить член или язык себе подрезать.
Достаточно проблемное место попалось для расточки, катковая тележка проушины оси балансира, в плане установки МНРК еле вмандил его и то единственное провода сервопривода сильно заломить пришлось. Ещё один нюанс вылез при наплавке двойного слоя проплавление между слоями не получилось в результате в конце расточки второй слой начал сдираться с первого как фольга, на первом проходе нихватило наплавки как раз 1-2 десятки вот они и начали сдираться. Проточил ниже на 1-2 мм и наплавил по новому. Отсюда вывод при наплавке в несколько проходов надо зачищать немного наплавленный слой и немного прибавить ток, так же нельзя убавлять скорость подачи на наплавке иначе валики будут напаиватся друг на дружку а не на основной метал.
post-24265-0-21575000-1649361584_thumb.jpgpost-24265-0-13023600-1649361602_thumb.jpgpost-24265-0-70545400-1649361619_thumb.jpg
Тоже сейчас предстоит осваивать Механик-300 от МРНК. Пока изучаю теорию и смотрю видосы.
Лучше, чем пионер 2 от стан эксперт?
Из минусов пионера, штангу хлипкую взяли надо 40 мм, фаски 1×1 45°ни о чем везде пришлось перетачивать. Ящики пришлось самим делать а это 2 чемодана + блок управления, все пришло в картонных коробках (мелочь) НЕТ !!! По товару судят по упаковке. Пульт управления чмошный кнопку переключения вращиний поменяли, подачу хотелось бы ещё чуть пониже сделать. Промежуточного подшипника не хватает в комплекте. Стопорные кольца на втулках это вообще жесть ребята на КамАЗе наверное меньше я их выкинул и поставил из проволоки 1,6 мм от п/а достаточно, втулка проставочная на серваке без упора при вставке штанги втулка уходит в сервак, пришлось поставить несколько точек сваркой и проточить упор.
Короче ощущение - ПОСЛЕ СБОРКИ ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ.
На год интенсивного использования хватит, после подшипники штангу в помойку.
@Goodwin 359,
Кстати дядь на последней расточке не смог штангу болтом зафиксировать к редуктору. Смотрю отверстия не совпадают, из редуктора вылезла балда и штанга в нее упёрлась, пришлось штангу подрезать на 3-5 мм чтоб отверстия совпали, судя по всему процесс развала пошел.
@Goodwin 359,
Заказали уже новый. Штангу какого максимального диаметра можно воткнуть в этот станок?
@Goodwin 359,
Ф 40 мм, тридцатку гнет как прутик, да и с 90-110 мм отверстиями не удобно работать, длинны державки не хватает а доп.оснастку рановато ставить.
Не знаю, не приходилось работать на таком оборудовании вообще, поэтому сравнивать просто не с чем. Сегодня только закончил переезд, еще разгребать надо шмотки на новом месте, а на расточной станок уже на пару месяцев очередь, похоже я плотно на него попал, придется осваивать в процессе боя.
  • 9 месяцев спустя...
Поставил штангу 40 мм, растачивал посадочное место втулки гидромолота Caterpillar ф 97,8 сразу не посмотрел отверстия в штанге оказались под 16 мм державку, на 30 мм штанге были 10 мм. Пришлось в спешном порядке делать резцы, выточил прут 15,8 мм нарезал державок длинной 50-70 мм. В токарке набрал резцов покоцанных и негодных отрезал с частью державки и приварил к новым, лишнее сточил болгаркой и на наждаке.
После установки 40мм штанги разница в расточке была просто небо и земля, 30мм гнуло как падлу и станок такой скрежет издавал что рядом стоять было невозможно, также добавочная втулка в серваке которая не совпадает с отверстием под стопорный болт просто убивала установка штанги 5-10 мин + столько же на установку втулки.
Кстати резец заточенный под 45° со стороны захода показал себя очень здорово, я просто работал только теми что шли в комплекте со станком, а они все прямые были.
IMG_20230227_152741_113.thumb.jpg.e34929e0cd94c67b2e573ae00d993dcb.jpgIMG-20230227-WA0000.thumb.jpeg.6f1f00124ccc58dcc514e0753b2aba48.jpegIMG_20230227_152827_488.thumb.jpg.20c79d181c2ed4a11f8c699954d39b37.jpgIMG_20230228_165556_505.thumb.jpg.4c8f079c27149360e91d53844d6d7348.jpg
