Cebora Sound 1835/m нет поджига.
Драсьте товарищи!Вопрос к спецам,имеется древняя Чебора,переодически в режиме 4Т на постоянке нет поджига,осциллятор простреливает на массу с электрода,но дуга не загорается.После стандартных манипуляций(перекрестить,вкл/ выкл,постучать по колесу и т.д) дуга загорается.Но этож не дело.На переменке не варим.Есть смысл самому всунуть хлеборезку в потроха и чёт покрутить или отдать специально обученным людям?
Там особых сложностей нет, что бы посмотреть, почистить разрядник, развести его как лучше и т.п.
@tehsvar,Просто коллега разбирал для продувки,сказал плата осциллятора в заклеенной коробке.Вот я и очкую колупать.Но скорее всего осциллятор мозг сношает?
@Schlosser,а не проще посмотреть, чем слушать коллегу?
Тем более, там скорее всего сам разрядник в коробке, а не осциллятор.
Хотя всякое может быть, но зато Вы будете знать, что там и как!
@tehsvar,@copich,Короче вот.Довольно закапотированная тоннельная система,плата осциллятора обнаружилась в самом днище.Визуально дичи никакой нет,зазор в разряднике 0,85 мм,рег.винты лакированные,никто не лазил видимо.Более не знаю,шо сфоткать.
@Schlosser, скорее всего винт держит пластину с разрядником/верхней его частью/.
открутить почистить шкуркой с мелким зерном 500 например, промыть /обезжирить  :blush:
p.s. краска на регулировочном винте сохранится…..
@валера1963,Спасибо.А ничего ,что зазор,как не крути увеличится?Я хз,сколько чистить придется,так визуально эррозия немного есть.
Есть какие-то критерии по зазору,или так,опытным путем?
@Schlosser,в осцилляторах для трансформатора зазором частоту меняют /там это как бы влияет на работу аппарата/
В инверторе только поджечь дугу и он отключается, главное чтоб чистый разрядник был, особо пилить не надо.
Бывает попадает окалина между электродов /как бы тлеет в разряднике/ мощность поджига сразу падает.
Зазор в рекомендациях указывает производитель /только где их найти/.
Зазор опытным путём выставляется. По качеству поджига. Нет там никаких особых критериев.
Короче шо,действительно верхняя пластина крепится саморезом.А вот шоб к нижней пыпке долезть,нужно снимать плату,благо держится она на шпынечках с пимпочками.Почистил пыпки какой-то лабудой,типа скотч- брайта,собрали,смену отработал источник нормально.А там будем посмотреть.Всем спасибо за помощь!ПС.Раньше я этих чебор в глаза не видел,только фото на форуме,и на мой дилетантский взгляд имеет место быть полнейшая деградация качества изготовления современных образцов.Вот.Старый источник мне понравился,сурово сделано.
Изменено пользователем Schlosser
Может зазор обсудим?
Мне такие сварочники не попадались.
 В сундуках-двухэтажниках ставлю зазор 0,4мм. Там умножитель на плате собран(диодно-конденсаторный).
Делал как-то ESAB(модель не помню, но простой переносной TIG на 220вольт). Там сделал тоже 0.4мм. Работал удовлетворительно(со слов сварщика).
В плазморезе Сварог CUT-90(это новый тип) осциллятор собран на ТДКСе. Там зазор сделал 0.9-1.0мм.
В обсуждаемом сварочнике тоже виден ТДКС на фото. Зазор 0.9мм.
а чего его обсуждать? Больше зазор, больше напруга на пробой ну и больше нагрузка на умножитель или другие детали, что связаны с обеспечением нескольких киловольт. Меньше зазор, возможность получить проблему с поджогом дуги. Тут все банально и без особых нюансов. Кроме как ... использование болтов в виде элементов разрядника. Для меня это удивительно. Обычно применяется разрядник с применением элементов стойких к дуге. На СЕА была рекламация в виду потери контакта между элементами разрядника и их крепежом. Поэтому болты, обычные болты это какое-то варварство. ИМХО.
@copich,Там не обычные болты,просто снято на тапок и фото плохое.На болтах какие-то напайки.
Сегодня кстати опять чёт пару раз сбоил источник,но как-то уже по другому и реже.В общем если будет такое,отдадим на ремонт( вот только кому?).
когда гарантированно начнет делать мозг, тогда есть смысл кому-то отдавать. А то так же почистят контакты и вновь отдадут. И если для себя любимого, то имеет смысл подождать когда опять начнется, глянуть на напряжение питания осциллятора, если не оно делает мозг, то икать разрядник с другого сварочника.
Наждачкой, как уже советовали выше чистить контакты нельзя ИМХО. Тоже касается и ламелей на ЩКУ (щеточно коллекторный узел) на моторе. После наждачки, остаются риски, их надо сглаживать и самый крайний случай это нулёвка. А лучше прогладить контакты, хотябы отверткой, сгладить по возможности. После проверить работу осциллятора, чтобы дуга была в нем стабильной и желательно не плясала по всему пятаку.
Почему подождать?! Это связано с тем, что электрод это штука такая, что не вечная. Следовательно это в первую очередь надо проверить. Электрод на горелке сменить и еще посмотреть как будет работать, может теперь дело в этом и банальное. Так же и к пятакам разрядника относится.
@tehsvar,Кто такой Серега?@copich,Посмотрим.Времени нет сильно размусоливать,да и на работе источник.ПС.Коллектор и контакты наждачкой можно и нужно чистить,инфа 146 процентов.
... категорически - нет, Антон.
Если нет специальной, то пилочкой для ногтей - прокатит.
,Кто такой Серега?
S237 - это ник на монитор.нет, валволодин, мастерград. Зовут Сергей. Он из Киева. Старый мой знакомый.
Специальная это какая?
не более чем 1000 grid, а лучше еще мельче. Если почистить крупной наждачкой, то искрение будет и вся работа коту под хвост. И первое время, пока не притрется, то еще и повышенный расход щеток будет. Поэтому ... 146% ни как не может быть. Т.е. сделать можно, но результат ... как и скрутить медный с алюминиевым проводом, у некоторых и по 100 лет работает, а у некоторых дома горят. И таких примеров для аналогичных проделанных работ масса.  :pardon:
P.S. в свое время после чистки коллектора, проходил плоскостью от иголки, выглаживая поверхность.
Изменено пользователем copich
@copich,Тут надо осознавать глубину глубин.Коллектор гробит не зернистость абразива и продольные царапины ,а ШАРЖИРОВАНИЕ абразива и ПОПЕРЕЧНЫЕ царапины.Контакты тоже шаржирование гробит.Следовательно последовательность работы- проточка,шлифовка,притирка деревянными жимками.Продораживание по вкусу.Что касается скруток,то они ни в каком виде не допускаются.Соединение же меди и люминя не возбраняется. Изменено пользователем Schlosser
