Сварка п/а без углекислоты
Народ подскажите, какую проволоку с флюсом брать для кузовных работ?Пожалуйста,по-точнее: марку, производителя и т.д...Буду варить днище, крылья ну и по мелочи, варить буду без баллона !!!
Чтоб не плодить тем . напишу сюда . вопрос тоже касается проволоки . есть у знакомого аппарат для гаража . варит в основном кузовщину . варить приходится порошковой провлокой . на угле -кислоте банально не тянет . на любой полярности . есть правда у него напутанность с :высокими: проводами . давно говорил попробуй подключиться поближе к столбу . может и потянет на максималке . но наверное не стоило брать такой :слабый :
post-2859-0-35680900-1334989775_thumb.jpg .
Это хлам а не аппарат ,флюсовая проволка есть и с газовой защитой полярность прямая,сам работаю но1,2даметр .e71t-gs не очень но насрать пойдет,ненадо себя тешить тем что аппарат дез газа просто научитесь считать деньги,стоимость проволки за год будит больше чем стоимость нормального аппарата.
Да . знакомый давно бы разорился на проволоке если б варил почаще . значит надежды нет . аппарат не совместим с газом . или при нормальном напряжении в сети кто и варит ?
@c1a2y3,
Спасибо . переделывать его конечно не кто не будет . если будет нужда пускай копит на новый .
@аргонавт, аппарат будет нормально варить как и самозащитной проволокой, так и сплошной, но при НОРМАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ В СЕТИ 220, а лучше 230В.Так что стоит попробовать зацепиться поближе к столбу.
был у меня такой аппарат при нормальном напряжении варил очень даже ничего, по крайней мере на кузовщину вполне хватит ,попробуйте как вариант включать со стабилизатором напряжения, а в порошковой проволоке есть ли смысл?
Катушка порошковой стоит у нас в пределах 700 р . пороги заменить и так по мелочам на машину одна уходит . но качества шва швах . это не от хорошей жизни конечно . надо нормальное напряжение искать......
нормально варит он только при 220-230В с газом. у меня такой был(4.165 по сути тоже самое). При 200В можно варить вполне сносно мах-1 или мин-2 ставить подача 4-6. нормально можно варить железку до 2мм, а если процесс отмерил-отрезал-подогнал-приварил, то и ничтожный ПВ вы не заметите. А вот порошковая мне сразу не понравилась, говно, скажите кто ей варит вообще? есть целевое назначение у нее?
У 4.135 максимальный ток всего 120А, а у 4.165 - 145А
на сколько мне известно там просто не "добран" транс "десятком"(точно не считал) пластин и медленне крутит подача проволоки. Вроде бы катушки даже одинаковы на трансе, но эт на глаз, не разматывал я их.
так что различия по сути не очем. Общий принцип сохраняется.
А если на транс доматать витков 15-20 и клапан поставить то можно нормально радотать по кузовщине ,наднях видел доделанный нормально.
Куда и на какую обмотку собрался доматывать 15 витков . если на вторичную . каждый оборот и так 2v (силу тока пока несчитаем )прибавляет . примерно 60v на номинальном токе . плюс 15 витков по два вольта . с таким напряжением только под водой варят .
В принципе любую безгазовую [белую].Работа не ответственная, главное - опыта побольше.
e71t-gs такая подойдет??
подойдет
vlexa, что-то ещё?
Леруа Мерлен.Фото некачественное,но разобрать цену можно.Флюсовая,d=0,9 mm,450 грамм.
Кстати,"финны" ответили однозначно что,"Везде,где мы были, корабли сваривают в защитном газе".
А такой вопрос (скорее всего к hau) а возможно ли использовать стабилизатор напряжения (скажем на 10 киловат) для работы ПА в таком случае ?
Может раньше задавал такой вопрос - не припомню...
На мой вопрос так и ни кто и не ответил!!! Подскажите пожалуйста какой марки брать проволоку чтоб варить без газа??
Я брал Ergus ф=0,8мм. Флюсовую. Вполне сносно варит. Но дыма, брызг и копоти предостаточно.
  • 6 месяцев спустя...
