hvr63 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Где ж их взять?! Если принять, что инженер - это склад ума, то найти будет легче. 4 минуты назад, Dmitry1962 сказал: И где взять тугриков, чтобы им ДОСТОЙНО платить?! Это, как правило окупается. Но... Я к завершению этой деятельности (авторемонт) пришел к выводу (ну и мой экономист, великого ума человек, так советовал), что делать ставку на высококвалифицированный персонал - не выгодна. Высококвалифицированный работник капризен, как правило с завышенной самооценкой и обязательно уйдет, посчитав, что его здесь не ценят (мало платя, хотя сколько не плати, все равно уйдет). Я в своей деятельности сделал ставку на высокие технологии, позволяющие использовать средне, или низкоквалифицированный персонал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 3 минуты назад, hvr63 сказал: Если принять, что инженер - это склад ума, то найти будет легче. Твои б слова - да Богу в уши... Ладно, не буду о грустном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Только что, hvr63 сказал: позволяющие использовать средне, или низкоквалифицированный персонал это правильно, только одно условие тут появляется, что кто обладает таким народом, тот должен поставить на автомат циклы того или иного производства. А нынче я вижу, что наверху не соображают и внизу не хотят, т.к. им мало платят. Поэтому тут так же свои нюансы. Но для небольшого производства это вполне может работать. Т.е. кто-то должен обладать полным циклом технологии и следовательно на него уже ставка. Иначе, почти у каждого будет одна фраза - я сделал изумительно свою работу, а то что тебя не устраивает, это оборудование плохое, материлы кривые и т.п. И в таком случае, этот главный, правильно настраивает все циклы, станки, оборудование, позволяя хоть медведю выдавать продукцию к которой не будет претензий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 5 минут назад, NickY сказал: Можете ссылку на тему дать? Я эту тему имел в виду, в виде остроумной шутки. 6 минут назад, NickY сказал: Такие клещи видел у мастеров, надо и мне значит такие приобрести. Лично у меня таких не было. В свое время я инструментом Usag работал, а у них было дорого, а китайцев не было. И, честно говоря, мне так не очень нравится. Во-первый: доступ, в большинстве случаев, затруднен с этими клещами; во-вторы - кромка деформируется и ее начинает вести (хлопуны и т. п.). Я предпочитал приваривать накладки через просечки: ничего не деформируется; просто все зачистить; стабильный зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Только что, NickY сказал: немного не туда направил дугу и получается дырка это и есть опыт, и навык. Т.е. такого как направил не туда, просто не должно быть либо не привести к смертельному исходу, легко подправил и дальше идешь. 8 минут назад, NickY сказал: Выходит, что в большинстве делают неправильно ничего еще не выходит. У каждого свои есть нюансы и инструмент. Надо обладать полным пониманием, почему здесь так и этак. Тогда будет возможность выбирать что можно не брать в расчет и как получить готовое проще при этом не навредив в конечном качестве в привязке к сроку эксплуатации. В вашем случае, хотите варить, варите, только учитывайте последствия и если с этим можно как-то бороться, то это надо и применять. Либо где-то что-то докупать и делать несколько по другой технологии. Т.е. цинк сваркой не сохранить и если не зачистить, то шов не будет швом. Он будет с порами и хрупким. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickY Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 5 минут назад, hvr63 сказал: Я эту тему имел в виду, в виде остроумной шутки. Так даже лучше, можно сказать мы стоим прямо у истоков. 6 минут назад, hvr63 сказал: Во-первый: доступ, в большинстве случаев, затруднен с этими клещами Я сразу прикидываю как бы использовал. А если делать кромку на заменяемой детали? В моем случае так было даже лучше, подложка была бы 1мм, лучший отвод тепла, меньше шансов прожечь тонкий метал. Это бы наверное решило и "во-вторых", если я правильно понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 4 минуты назад, copich сказал: Т.е. кто-то должен обладать полным циклом технологии и следовательно на него уже ставка. Иначе, почти у каждого будет одна фраза - я сделал изумительно свою работу, а то что тебя не устраивает, это оборудование плохое, материлы кривые и т.п. И в таком случае, этот главный, правильно настраивает все циклы, станки, оборудование, позволяя хоть медведю выдавать продукцию к которой не будет претензий. Тут главное (хотя еще куча всего) - выстроить техпроцесс, регламентировать его. У меня кузовной и окрасочный цеха (хотя у многих объединены) были разделены на принципиальной основе. В кузовном цехе работники не имели право наносить никакие покрытия. Например надо приварить панель - приходил маляр, подготавливал поверхность по своим технология и наносил сварочный грунт. А в малярном цеху маляр линейкой проверял допуск по отклонению поверхности, и если было превышение, звал жестянщика для исправления. И так во всем. Конечно трудоемко создать такую систему, но если все работает то процесс идет легче. В этом плане мне японцы нравятся. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад 2 минуты назад, NickY сказал: А если делать кромку на заменяемой детали? Я с клещами (с их отсутствием) не заморачивался. Если уж так было надо вырихтовывал молотком уступ. Конечно, когда клещи есть - удобнее, но лично я страдал не сильно, я молотком владел. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Только что, hvr63 сказал: выстроить техпроцесс, регламентировать его. Если работа совершенно не творческая, то и обезьяна справится. В противном случае надо рядом с каждым стоять. То деталь не так поставит, то кнопку не ту нажмет. Я тут на производстве программировал станок, ну не учел, что это можно сделать, делал защиту от дурака, ведь этот ... умудрился сделать не так. Поэтому если регламентировать, то все же какой-то уровень должен быть у персонала либо разбивать на совсем простые процессы, если это возможно. Поэтому и тут есть нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickY Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад (изменено) Реакции у меня почему-то ставить не получается. Благодарю, господа, подчерпнул новую для себя информацию. Буду тогда пробовать, тренироваться Изменено 17 часов назад пользователем NickY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 3 минуты назад, NickY сказал: Буду тогда пробовать, тренироваться Именно, именно! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
