Сварочные швы, часть 1
tig
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifS5026246.JPG
Часто рассматриваю ваши швы и замечаю что никогда нет "шариков" налипших на деталь. Каким способом вы добиваетесь полного отсутствия брызг?
В красных кружках есть шарики а на верхней детали нет. Почищенно?
Чего то я затупил , шовчик то полуавтоматный, а я про электрод сижу думаю....  На смеси то оно понятно.... Хотя и электродные у вас тоже редко с шариками.
Тогда внимательно посмотрите передний план фото, опубликованного в предыдущие недели.
Не совсем понял почему, по Вашему мнению, на РДС-швах брызг должно быть больше, чем на ПДГ?
Это не мнение, это наблюдение. Просто на электродных швах брызги у меня есть, а на смеси практически нет. Электродом очень мало варю, скорее всего режимы хромают и опыта недостает.
Неоднократно говорил, что мы более 90% п/а швов варим в СО2, РДС применяется ограниченно. Там, где есть для этого показания или условия. Большая часть прихваток, наоборот, выполняется ручной дуговой, ферритными и аустенитными электродами. Ниже приведено фото шва, выполненного на временной тепломагистрали - обилия брызг я там не заметил:
АВН, не по теме, но все же, что за ферритные и аустенитные электроды, и почему вы варите ими?
Аустенитные это вроде по нержавейке?
Изменено пользователем Elektro_D
Ферритными на жаргоне называются малоуглеродистые и низколегированные эл-ды, 48ХН-5 к примеру. Аустенитные применяются не только на нержавейке (18/10 допустим), но и в разных сочетаниях на низколегированных сталях согласно РД. Конкретно у нас это 48м/22,ЭА-981,-606,-400,-395 и некоторые другие.
На п/а в углекислоте, добиться этого можно. Почему нет? Путем уменьшения напряжения. Если варить с разделкой, то добивался отсутвие брызг на металле. Допустим силоса. Корень, заполнение, облицовка. Даже если есть несколько штук, легко удаляются скребком(назову его так:-) ). Напарник у меня варил постоянно на повышенном напряжении, и при этом удивлялся почему у него брызг много, а у меня очень мало. Либо вообще их нет. На мой совет понизить напругу, удивленно спрашивал:- А как можно понизить напругу? Если она в сети 380 В :-). И не изменяется. Извините если что не в тему.
@shestuhin, горловина - "родная", исправил дефект уже имеющегося шва ?
Нет горловина не родная, вырезал отверстие в трубе и обваривал горловину.
посмотрел, почитал и понял.... что мне здесь не то что выложить  даже находиться не зачем. остаётся только нервно покурить в стороне. обидно. досадно но ладно.
В гараже повариваю периодически но всё больше тонкий металл, 0.8-1мм. Решил попробовать чего потолще)) Труба 60мм, стенка 3,7мм. Горизонт. Варил п\а Helvi Panther 172, проволока 0.8 какая точно не скажу, в среде CO2. Шов кривовато идет потому что отрезал криво))
http://cs618329.vk.me/v618329080/90c7/dCp5sXbzO5A.jpg
http://cs618329.vk.me/v618329080/9117/IG3qQyYmV58.jpg
http://cs618329.vk.me/v618329080/90db/DY0m9zCPD9I.jpg
Разрез по шву
http://cs618329.vk.me/v618329080/90f9/x24QirzLLLY.jpg
Почитав вчера тему "Научите пользоваться полуавтоматом" открыл для себя что Power Selector на самом деле меняет напряжение О_о Три положения+тумблер Min\max.
Может кто поможет разобраться с ним?
Сам аппарат
http://cs618329.vk.me/v618329080/910d/Rh29MXpZhjU.jpg
Это на задней стенке аппарата
http://cs618329.vk.me/v618329080/9103/rdwlw-T2Mxg.jpg
