Сварочные швы, часть 1
tig
Здравствуйте сколько по норме надо делать св/шва за час. РДС D=4 рутиловым.
Остались в стране Нормировщики!
ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Здравствуйте, коллеги! "Горячая" сварка чугунного клина шпиндельной бабки. Нагрев клина до температуры около 200оС произвел на буржуйке. Глубокая разделка и сварка МИГ проволокой ER308. Далее клин был снова положен на печку, с которой и остывал совместно.
post-3573-0-55818500-1355339672_thumb.jpg post-3573-0-48797400-1355339686_thumb.jpg
post-3573-0-11690900-1355339700_thumb.jpg post-3573-0-27641700-1355339713_thumb.jpg
post-3573-0-60957000-1355339777_thumb.jpg post-3573-0-05335800-1355339802_thumb.jpg
@АВН, присадка омедненная Св-шная проволока для полуавтомата, по черной стали. Толщина 1,6 мм. Точнее марку не скажу, начатая 16 килограммовая катушка без опознавательных знаков мне досталась.
Подавать конечно побыстрей надо, 2мм прутки или проволока были бы удобней.
А вот Blazen 79 конкретно зацепил,
Да не все у меня блестят так, в основном сопло N8, а эт так, для форума сварганил)))
@Шурпет, Пришлось звонить приятелю подарившему катушку и спрашивать что за проволока. Сказал что это полуавтоматная Св 08 Г2С диаметр 1,6 мм. Электрод ВТ(красный), 2,5 мм вылет 8 мм, керамика номер 6. Да, еще, варил с газовой линзой.
А насчет моей крутизны я хорошо понимаю что до Белаза, АВНа или Макса и до основного костяка форума- мне как пешком до производителя Бримы :)
@АВН,
Ну а что я сделаю? У меня тёплый цех, все условия, стыки В "нижнем"(поворотные, кран-балка)--извращаюсь потихоньку :pardon:
@ARGONIUS, Линза не линза, но для ста сорока ампер и такого катета шва сопла №6 "малафато будет", вылет 8мм на мой взгляд через чур а так всё нормуль.
На сопле N8, вылет от10ти мм(минимум) и до 25и (в углах), расход от 6и до 15л/м.
@АВН,
Ничего не могу сказать, не встречался с вашими сталями и присадками, а на монтаже швы у меня страшненькие. Сюда "погань" не выкладываю, чтоб начинающим настроение не портить.
@Менгон, ну да, наверное многовато 8 мм. Да я пытался делать вылет меньше, тогда корневой проход неудобно варить, игла до дна не достает и дуга со стенки на стенку прыгает. Можно конечно было просто за один проход одним слоем пройти, да хотел поаккуратнее, чтоб фланцы от усадки шва к трубе не завернуло. Тонковатые они, хотел поаккуратней.
@blazen79, ага, тоже так думаю.
А на трубе где встык, и цвет шва светлый ты восьмеркой варил с перекатом сопла? На рисунок импульсной сварки капля за каплей немного похоже, когда на каждый щелчок с кромки на кромку переходишь. Только так равномерно у меня не выходило.
@ARGONIUS,
На корне,угловом и заполнении, "батерфляй" у меня не получается, так что только "лицую" им.Заполнение (да и крень) полумесяцем, горбом вперёд.
Красиво. Пока ухватить движение не могу, хоть и роликов на ютубе куча.
А на трубе или на чем нить ответственном не придерутся к такой облицовке? Ну там может госты какие есть или изделия где такая чешуя не допускается?
@ARGONIUS,
ГОСТов куча, но такой шов корд-щёткой чистится(чаще "ручной") и на покраску.
@ARGONIUS, не придерутся. Главное чтобы подрезов не было и провалов на похватах. А фланец тот я бы варил восьмой керамикой на корень, ампер на 160, десятой на облицовку, на 150 каких. Я где-то постил фотку с тавровым швом на стали, может найду.
Да, нашёл. В этой же теме и было. Перепощу, чтобы наглядно просто было видно о чём речь.
http://s017.radikal.ru/i443/1207/b2/607474e5ea5c.jpg
@goshka, так я на 148 А и варил. Почти 150. Керамика самая большая у меня семерка, да мне чего то не нравится ей в угол лазить, особенно на корневом. А вот насчет сварки с перекатом не знаю, красиво конечно, но слышал что где то по рукам за такое дают. Могу ошибаться, но вроде бы АВН говорил.
Научусь со временем наверно, пока недосуг было плотно заняться.
@ARGONIUS,всё замечательно,просто проволока тонковата.И провар сделать,и катет "навалить",плюс к этому и ток нормальный для такой толщины.ПРи таких составляющих только успевай присадку подавать.Если ещё и "баттерфляй крутить" горелкой ,то недолго и кисть вывихнуть.
