LamoBOT Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Здравствуйте. Существует ли в природе квадратная труба из АМГ, сечением порядка 150-200мм и толщиной стенки 10-15мм? Где и как такое искать? Такое кто-нибудь видел живьём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Здравствуйте. Существует ли в природе квадратная труба из АМГ, сечением порядка 150-200мм и толщиной стенки 10-15мм? Где и как такое искать? Такое кто-нибудь видел живьём?есть компании которые делают прокат алюминия. Если вам нужно специфичное, я знаю под заказ они тоже делают, попробуйте им задать такой вопрос. Только конечно в таком случае некоторый объем нужно купить. Слышал, что есть и другой вариант, когда не большой объем нужен, то тут главное в цене это пуансон или как его правильно называют, т.е. нужно оплатить, т.е. купить но он у них останется ... В общем, можно получить для себя нечто экзотическое, но упирается в объем или целесообразность. Еще вариант, делать сварную конструкцию. На лазере или плазме нарезать полоски и потом сваривать. Это эффективно при малых объемах, для разового изготовления конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 пуансон или как его правильно называют Фильера она же матрица. Думаю стоить она будет больше лимона 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Здравствуйте. Существует ли в природе квадратная труба из АМГ, сечением порядка 150-200мм и толщиной стенки 10-15мм? Где и как такое искать? Такое кто-нибудь видел живьём? В ГОСТ 18482-79 ТРУБЫ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВимеется пункт "2.4. Фасонные трубы изготовляют по чертежам, согласованным между изготовителем и потребителем." По крайней мере нормативка не запрещает вам заказать любую трубу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) Здравствуйте. Существует ли в природе квадратная труба из АМГ, сечением порядка 150-200мм и толщиной стенки 10-15мм? Где и как такое искать? Такое кто-нибудь видел живьём?/Это вам только прокатчиков долбить, заводы, может на остатках у кого есть. Но именно экструзию из АМГ вы не найдете, только АД31- АД33.Стоимость на АМГ трубу такого размера будет запредельна особенно если это АМГ5 а еще хлеще АМГ6.Такие форматы обычно под заказ делаются. Еще можно пошерстить базы неликвидов и их торговые площадки, тоже часто что-то нестандартное стреляет, но не факт что вам не впарят АД31 перемаркированный под ваши требования в АМГ.Судовиков Питерских можно попинать попробовать которые катера варят, у них тоже бывает остатки от проектов распродаются.Ну или гнуть уголки и сваривать. Или гнуть профиль и приваривать крышку. Правда АМГ в гибке не айс, но на нормальном листогибе с помощью кровельной горелки можно согнуть что угодно..Для чего вообще вам эта труба? Использование такой трубы в проекте, это должен быть очень кривой проект нарисованный через Ж. Или уж очень что-то сверхспецифичное и дорогое.Проектировщики они-же как дети малые, вы ему сказали АМГ он вам всё из АМГ и сделал, а как и где вы этот прокат возьмете и как собирать потом всё это будете они не думают обычно. Прокат в каталоге есть, значит можно использовать в проекта, а то что этот прокат всречается реже чем труба из платины их не особо озадачивает.Самый простой вариант изменить проект чтобы не использовать там нестандартный и редкий прокат. Да и с такими габаритами проще уже смотреть на стальной прокат у него и сечение меньше для той-же прочности и в результате будет меньше и стоимость. Да и простота изготовления прельщает. А по весу примерно то на то и выйдет. Ну если это конечно не катер морской какой где именно АМГ по химии требуется.Вы эскизик то скиньте, может другое решение есть. Стандартный прокат я покупаю тут * https://mc.ru/metalloprokat/truba_alyuminievaya/PageN/2 Изменено 18 июня, 2021 пользователем Sakhalin_Cat 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus7777 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Бокс из АМг5 в природе оказывается встречается, в искомом размере не попадается. В скрине контакты поставщика алюминия в Долгопрудном, у них же есть цех по обработке алюминия. Может они сумеют согнуть из листа нужный бокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) большое спасибо за ответы, буду осмыслять. Это для изготовления "лыж" тржк-3м планируется и подобных. Родные лыжи сварные, швеллер гнутый + полоса приварена. Оно расползается от старости, трещины идут во всех направлениях от швов. Одну разделал-обварил, но не знаю сколько протянет. Хотел новые лыжи купить готовые и ноги коробчатые сварить из листа амг. каждая лыжа примерно 2,5м длиной. Тржк сами по себе люминевые и полностью сварные. Хотя возможно стоит проработать идею со стальными лыжами и ногами, прикрученными к лыжам болтами. Изменено 20 июня, 2021 пользователем LamoBOT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) Тржк сами по себе люминевые и полностью сварные. Хотя возможно стоит проработать идею со стальными лыжами и ногами, прикрученными к лыжам болтами..Сталь там не пройдет, она искроопасная.Так а в чем проблема, приварите туда так-же швеллер и лист и всех делов. Возьмите лист не 10мм а 15.И там можно даже не амг использовать а любой сплав, ну чуть быстрее кородировать будет от глины, то-же ничего особо страшного не произойдет. Изменено 20 июня, 2021 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
