Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
Это тот фланец,что я давно выкладывал в связи "нержавейка с железякой".
Пока был на больничном,слесарь придумал снять верхнюю часть пары и приварить к нижнему трубу,используя как "юбку".Приварил...Фланец по шву с трубой потёк.Пришлось привлечь дяденьку-Сварщика,который отсрогал углем и заварил аустенитом.Про то,что по трубе во время сварки снова "немного" стекала вода от бойлера тактично промолчали все...
@Helper,
тогда уж тонкую трубку желательно опустить в низ (А), на мой взгляд, ведь здесь вода идёт вниз - зачем ей порог?
А угловатая врезка "Б" на вашей схеме - это намёк на использование болгарки?
- а в чём преимущество?, можно поподробнее.
Изменено пользователем Isperyanc
@Helper,
Это просто примеры как я обычно варю. У меня тоже нет тройников, да и переходы редко. А когда нужен переход, то делаю очень просто - привариваю плоскую заглушку, прожигаю отверстие и стыкую трубу меньшего диаметра. (хотел для примера фото вставить, но не получается). А рыбку под врезку на трубе болгаркой вырезаю.
Сейчас, на работе, пожаротушение переделываю. Пытался пофотать но в подъезде освещение очень плохое и с телефона ничего не получается.post-601-0-85012700-1364659546_thumb.jpg
Рыбка эта как получается, можно фото показать в приложении к прорезанному отв. в трубе?
Немного не то,но принцип ясен.Отвод готовился под другие задачи.В реалии,так не изгаляюсь.А так все хвосты делаю тоже болгаркой.Одно время слесарю объяснял как,показывал,но тот упорно на наждак бегал,как и остальная гвардия,хотя болгаркой и быстрее,и точнее.Видать не все так считают.К трубе прилегает идеально,но,правда,под каждый диаметр свои резы.
post-699-0-55703700-1364653347_thumb.jpg post-699-0-99356400-1364653356_thumb.jpg
А маленькие диаметры,так вообще болгаркой срезал по сектору с боков,зачистным прошёлся и как влитой.
Также делаю! Сколько вырезать можно узнать если приставить перпендикулярно к трубе и измерить величину зазора. Для 57 трубы где-то 2см хватает.
Можно сделать несколько катушек,небольших,на станке просверлить сквозные отверстия.Одел на трубу,где хвост надо резать,отчертил и режь.Место в багаже много не занимает,тем более это актуально на средних диаметрах - от 50 до 100 ,так что три-четыре заготовки.Точность гарантировано,как и смещение хвоста исключено.Ну а мелочь можно и на глаз резать.Когда сантехнику делали-там всё на врезках,так у меня эти приблуды имели место быть.Сейчас только 100 Х 57 осталась.Так же,на большие диаметры выкройки можно сделать.
@BelaZZ, @Helper, тут уже речь не про резкий хвост пошла, а про "изголённый". Я такой делаю по шаблону, когда много их надо.
post-8607-0-97843800-1364656901_thumb.jpgpost-8607-0-89115600-1364656942_thumb.jpgpost-8607-0-49167600-1364656863_thumb.jpg
вообще я интересовался чисто резами болгаркой отрезным, без применения зачистного, только долго всё это, практически, всё равно как ни крути "изголение".
Тоска по совершенству http://img4.joyreact...алла-615204.jpg
Ролик побудил на создание нового шаблона для разделки торца трубы под врезку с использованием ручной плазмы. Сегодня отрезал текстолитовую заготовку, может что получится ...
Именно так, только при помощи 230 болгарки
С не транспортабельной трубой у стены на полу номер не прокатит, по хорошему рулит резак на пропане. А вообще надо попробовать, с 230-й.
Ну так о том речь,всё отрезным.Зачистной упоминался как дополнение,у меня под рукой всегда набор болгарок.
в сантехнике делаю так примерно, только прямыми резами
если диаметры одинаковые угол а=90*. чем больше диаметр трубы1 по отношению к трубе 2 , соответственно угол будет больше. конечно не всегда получается равномерного зазора (прилегания) зато быстро, на воду и отопление пойдет
@АВН,
Мне матёрый сварной с Кольской АЭС показал, звать его Фомой, а так Серёга Фомин.
Могу передать ему привет, так как лично с ним знаком - работаем в конкурирующих организациях. Подтверждаю - сварщик он класный.
@p0tap4ik, Понятия не имею как там правильно варить пожаротушение. Более того эти ящики нужны только для пожарного инспектора, а то какое давление в трубе и есть ли оно вообще никого не волнует. Реально начнется пожар напором из этого крана ничего не потушишь. А мне задача была поставлена переварить краны, чтобы 5см от стены было. А как это сделать уже сам изголяюсь на сколько фантазии хватает. Сегодня с утрица переделал последние 3 крана. Один нормально, просто по прямой вварил. Другой сделал врезку со смещением к оси трубы. На третьем разрезал отвод пополам сварил переход на диаметр трубы.
post-601-0-77311700-1364898746_thumb.jpgpost-601-0-41396600-1364898756_thumb.jpgpost-601-0-14818000-1364898765_thumb.jpgpost-601-0-88574100-1364898775_thumb.jpgpost-601-0-13584500-1364898786_thumb.jpgpost-601-0-37236700-1364898802_thumb.jpg
  • Upvote 9
