Электромагнитные волны
Какое расстояние рекомендуется выдерживать между двумя работающими сварочными аппаратами для избежания влияния электромагнитных волн одного на другой?
ох, подняли настроение.
"допускается ли использовать зеленый сварочный аппарат, если на желтом уже ведутся сварочные работы, но при этом красный тоже подключен и светится индикатор?"
Так ... Можно еще и такой: "если подключение сварочного аппарата осуществлено в непозволительной близости от АЭС, в 145 км и 15м, что будет со сварщиком в темноте?"
А если серьезно, то чем вы делаете замер мощности электро магнитного поля?  :rofl:
Изменено пользователем copich
@copich, не подкалывай человека, он просто не знает. Потому и спросил. @Данил Потылицин, можно стопкой ставить. Не заморачивайтесь.
@Данил Потылицин, если в аппарате есть осциллятор или импульсный какой-то режим, то лучше сажать аппараты на разные фазы, помехи в сети они создают хорошие. А по поводу электромагнитных волн - не бойтесь, металлический корпус шунтирует поле, если даже оно там есть. Ну разве что инвертор я бы не стал ставить на мощный трансформаторный источник :)
А я знаю ответ.
Пропуская подробности, по их незнанию, имею сообщить следующее.
Электромагнитное излучение, верим ли мы в это или нет, делает своё чёрное дело лучше чем мы своё.
Кем то, когда то, как то и зачем то в СССР и не только и гораздо ранее были выведены в цыферки, нормы излучения. Наверно их вывели просто так, что бы были. Неа, не думаю.
Сейчас, при наличии денег или заинтересованного соображающего радиолюбителя, можно заполучить приборчик, тестер Э поля так сказать.
На нём, есть цыфФферки или фстрелочка. А ещё есть книжечка, типа нормы по электромагнитным полям. И если ваш приборчик, с волшебной бумажкой типа "свидетельство о метрологической поверке", то можете замерить на месте, а потом, цифФферки из прибора приложить к циферкам из книжечки и будет вам чудо, как у нас когда то при аттестации рабочих мест ( не входило в проверку, просто попросили. А может и входило да мы не знали).
Короче, сделаете правильно, будет вам результат + погрешность измерений.
Другое дело, а что вы сделаете если циферок в приборчике будет больше и заметно чем в книжечке? И будете ли вы при этом спокойнее спать?
Это как с куревом, картинки на пачке как бы должны настораживать. Видел фильм иностранный, в нём ихняя общественность шибко опасалась электромагнитных волн и про сварщиков в частности говорили, что они рискуют. Кстати в некоторых инструкциях к импортным аппаратам предлагают силовые провода соединять вместе, как кислородные и пропановые рукава, чтоб минимизировать эти волны.
какое расстояние должно быть между двух импульсных аппаратов??????.да ни какое.у меня стоят две штуки.один по верх другого.сегодня варили в два смычка.похер им.всё варится нормально.я вообще не понимаю вопроса?вот когда снимаешь на камеру тогда понимаешь что всё рябит.а аппаратуре похрену.
А! Он об аппаратах, а я о здоровье. Вон оно что. Так если он что заметил в расположении аппаратов, то ему надо один относить от другого на расстояние пропажи замеченного эффекта.  :crazy:
