новичок111 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Достался аппарат удгу351, раньше работал нормально. Сейчас попробовал-не загорается дуга.Электродом надо касаться детали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 28 января, 2012 Эксперт Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Не работает осциллятор. Вариантов решения данной проблемы море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичок111 Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Как точно узнать и хотя бы один способ решения, аппарат долго стоял в пыльном помещении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 28 января, 2012 Эксперт Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Смотря какой осциллятор. Если RE , то проверьте напругу на разъёме. Там 220 и напряжение Х.Х. аппарата должно быть при нажатой кнопке на горелке (только не измеряйте высоковольтные - тестер убьёте).Возможно реле в плате не включается, возможно разъём какой нить окислился (было и такое), возможно....Схему аппарата возьмите в руки. Здесь где-то выкладывали.К тому же нужно знать серию аппарата. У них осцилляторы отличаются и немного плата управы. (К примеру УДГУ 351 это первая - без серии, остальные 351-02 или 351 с.03 или 351 серия 4) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Как точно узнать и хотя бы один способ решения, аппарат долго стоял в пыльном помещении.Скорее всего дело не в пыли, а совпадение нескольких обстоятельств. Сфотографируйте осциллятор. Померьте напряжения... Ну в общем не получится, чтобы само. Единственное, продуйте аппарат. Иногда помогало. Не пылесосом, а компрессором с применением продувочного пистолета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичок111 Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Скорее всего дело не в пыли, а совпадение нескольких обстоятельств. Сфотографируйте осцилятор. Померяйте напряжения... Ну в общем не получится чтобы само. Единственное, продуйте аппарат. Иногда помогало. Не пылесосом, а компрессором с применением продувочного пистолета.Ребята, извиняюсь, что пропал.Осциллятор RE-165D ,а аппарат УДГУ - 351.Где там напряжение мерить?Просто до сих пор не сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Удгу 351 еще тот пылесос . в обще раз в полгода тащили на улицу разбирали и чистили но пыльное производство . полировка нержавейки . А переключатель не трогали на режим ММА . в этом положении осцилятор отключается .хотя чуш порю . слишком простая причина . и если к ним сейчас запчасти кто его знает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичок111 Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 УДГУ 351 еще тот пылесос . в обще раз в пол-года тащили на улицу разбирали и чистили, но пыльное производство. Полировка нержавейки . А переключатель не трогали, на режим ММА . В этом положении осциллятор отключается .Хотя чушь порю, слишком простая причина .И есть ли к ним сейчас запчасти, кто его знает ...Я даже не знаю.Сам пробовал варить нержавейку всё нормально было.Постоял месяца два, включил и он сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Я даже не знаю.Сам пробовал варить нержавейку всё нормально было.Постоял месяца два, включил и он сломался.Если долго аппарат стоял без работы наверное где то окислилось или отошло . помню пропадал осцилятор из за горелки . нарушение герметичности шланга аргона в самой горелки . весь высокочастотный ток начинал пробивать внутри горелки . но это сразу по звуку слышно .Пощелкай и проверь контакт на тумблере по белой стрелке . 351 в кадр не вошел но принцип одинаков . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Если долго аппарат стоял без работы наверное где то окислилось или отошло . помню пропадал осцилятор из за горелки . нарушение герметичности шланга аргона в самой горелки . весь высокочастотный ток начинал пробивать внутри горелки . но это сразу по звуку слышно .Пощелкай и проверь контакт на тумблере по белой стрелке . 351 в кадр не вошел но принцип одинаков . А вот здесь поподробнее! Что значит - герметичность шланга в самой горелке? Интересно... Фото осцилятора и тогда можно сказать где померять напряжение и на что обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичок111 Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Вот фото осциллятора: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Спалили на моей УДГУ осцилятор, грамотный в этом деле человек сам мастырит такие девайсы, как спалить умудрился вопрос, поеду завтра знакомиться с поломкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 @copich, Звиняйте .пропустил вопрос . Герметичность шланга в горелке . от усиленной эксплуатации . времени . ит.д начинает травить аргон в месте соединения шланга в нутри горелки . дуга ассцилятора начинает пробивать в корпусе самой горелки . до изделия уже не доходит . не ужели не у кого не было ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95979 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Здравствуйте всем! Вопрос удгу351 режим АС - дуга пропала - слабая-слабая стала. Грешу на осциллятор RE165D - 220 и 80 на него приходят. Как убедиться, что дело в нем?http://s019.radikal.ru/i630/1306/22/50d80415b7b7.jpg[/font]При откинутом осцилляторе между XS11 и XS12 что должно показывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Два провода возле предохранителя - 220В, два других - синхронизация (напряжение на дуге).Есть смысл проверить предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95979 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 я его даже припаял, дабы исключить неконтакт =) 220 и 80 синхронизации есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 6 июня, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Вопрос удгу351 режим АС - дуга пропала - слабая-слабая стала А причём тут тогда осциллятор? Он же силу дуги не регулирует.Смотрите тиристоры. Вероятно один в обрыве или нет открывания.С ув. Алексей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95979 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 между XS11и XS12 при отключенном осцилляторе 70 вольт - тиристоры нормально открываются? Без осциллятора аппарат должен варить? Какие признаки неисправности осциллятора? Извиняюсь за неграмотность в этом вопросе - раньше со сваркой не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 1. Не факт. Холостой ход может переть через резисторы подпитки.2. На постоянке - должен, только поджиг будет контактный.3. Отсутствие высокого напряжения на горелке. Если осциллятор снять и внимательно рассмотреть нижнюю поверхность, не должно быть трещин, почернений и "припухлостей". Возможен еще вариант пробоя защитного дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95979 Опубликовано 7 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Спасибо за информацию - завтра проверю, варит ли на постоянке для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 июня, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Да на ручнике просто проверь и всё понятно станет. Сначала на переменке, потом на постоянке.Вот и проверен весь аппарат с почти полным указанием дефектов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 На ручнике и в ТИГе немного разные цепи управления. Если оборван резистор "Плавное нарастание" - в ММА будет варить, а в ТИГе - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 июня, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Если оборван резистор "Плавное нарастание" - в ММА будет варить, а в ТИГе - нет.Это встречалось не раз. Я о том , как проще проверить силу и определить неисправный узел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95979 Опубликовано 13 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Постоянка, переменка варит. Аргон при касании электродом сильно искрит. Дуга не зажигается. Заказал осциллятор - жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 июня, 2013 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Искра осцилляторная есть? Заказал осциллятор - жду.Если есть, то зря.Вероятен вариант ув. Hau. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
