Отопление.Мои занятия
  В 15.03.2013 в 19:47, cimon сказал:
Я вроде ярлыки не вешал, просто сказал, что думаю о том, что увидел.
"Вроде"-у Мавроди...Говорите за себя,а не за других.Повторюсь,но давать оценку чужому труду,не вдаваясь в подробности,а ещё и денюшку в чужом кармане считать-по меньшей мере,некорректно с вашей стороны.Если вы сделали сами все инженерные сети в своём доме и всё вас устраивает,то это не даёт вам права утверждать,что сделанное по-иному,сложнее-уже плохо.Нельзя к разным объектам подходить с одинаковыми требованиями.Если вы так скоропалительно судите других,то,очень похоже,что сами зарабатываете на жизнь отнюдь не сантехмонтажом.Иначе вас,с той "святой простотой",что на ваших фотках,точно б на порог большинства объектов не пустили.
Я,вообще-то,никогда не пытаюсь раздуть смету и отжать заказчика на бабло.Такая,с позволения сказать,"политика" чревата последствиями...Сам я не люблю сложные системы и тоже стараюсь делать максимально просто.Но,учитывая сложности планировки и "хотелки" заказчиков,часто приходится воплощать и посложнее того,что изображено на моих фотках.Вот,вы там,давеча,диву давались,почему на подаче аж 4 вентиля (и на обратке,кстати,тоже).А как,по вашему расключить двухтрубную контурную поэтажную систему с попутным движением теплоносителя?Вы,вообще.знаете,как она выглядит и почему именно такую схему я применил?Что до большого количества вентилей,то это-и повышение возможностей регулировки и залог надёжности.Кстати,все вентили там "рукомесные",но можно установить исполнительные механизмы,завязать через электронный блок управления.Там я этого не сделал.Почему?Хоть спросили бы,что ли...
Любой контур и все отопительные приборы должны перекрываться без ущерба остальной системе.Это-аксиома!Очень часто,даже имея на руках акт на скрытые работы со схемами,горе-отделочники и горе-электрики просверливают трубопроводы.И как в таком случае быть,если на контурах нет ни одного крана???
  В 16.03.2013 в 01:25, Isperyanc сказал:
Просто - эллиптическая заглушка.
Да так.Но,это-упрощённая форма.Эллипс-замкнутый контур,а заглушка имеет профиль половины эллипса.Терминологически корректное именно название "полуэллиптическая".Приставка "полу-" для простоты произношения потерялась.Ну и фиг с ней...Главное,что всем понятно,про что речь идёт! :D
Вот,к примеру,в автотехнике применяют в качестве упругих элементов подвески полуэллиптические и четвертьэллиптические рессоры.И никто не называет и те и эти эллиптическими.
  В 16.03.2013 в 03:18, ARGONIUS сказал:
@AMBIVERT42, в особняке медь чем варили? Аргон или газ-меднофосфорная?
Смету со сваркой в аргоне даже местные угольные царьки не приняли бы... :rofl:
Проложенное в открытую паял мягким оловянным припоем,скрытое в штрабе и за фальшстенами-медно-фосфорным припоем.
  • 11 месяцев спустя...
Отопление и вода котеджа.3 этажа,подвал,сауна,веранда,домик "дворецкого".
Изначально делали не мы.Мы только переделывали,доделывали.Второй котёл врезали.Да и давно это было.Мой первый опыт.
Последняя фотка мне особо нравится.Вот это наверчено.
Я к тому,что у AMBIVERT42 всё очень аккуратно,параллельно,перпендикулярно и не наверченно.Если б я так в своё время монтировал,меня бы начальник расцеловал бы.
  В 17.02.2014 в 21:09, Reankor 2002 сказал:
Если ставить насос без бойпаса, на прямую, что будет?
Уточните,где?И какой насос?
@AMBIVERT42,Та в смысле обычный циркуляционный насос , на наполный газовый котел, тот что всегда через бойпас ставится, через кран или клапан.
@Reankor 2002,если система отопления не способна  функционировать в режиме термосифонной циркуляции,то и смысл байпаса в обход насоса весьма и весьма сомнителен.Тут уже не важно,какой котёл будет,на дровах,на газе,либо ещё на чём-либо.
  • 1 год спустя...
Так как лень топить углем, иногда. В виду того , что не нашел лучше место для врезки, то все сделал так. Осталось изготовить короб, и закрыть токоведущие части. Ну и заземлить или занулить.
  • Upvote 8
  В 11.10.2015 в 14:14, pavel83 сказал:
 Если стоимость отопления вас не интересует, то ваше решение вполне работоспособно.
  • 4 недели спустя...
  В 27.09.2016 в 13:38, pavel83 сказал:
Обвязка котла, установка насоса, установка тэн(так как с права нету места в котле, стенка мешает.)  Еще надо в 219 трубе дверку вырезать, чтоб сажу чистить.
А какие трубы лучше использовать просто для системы отопления? ПРосто вот строю дом и пришло время заняться отоплением., а я практически ничего в этом не смыслю. Заранее спасибо.
  В 25.10.2016 в 14:01, Мария1 сказал:
trubamaster.ru
какой котёл, площадь дома , батарей или водянные тёплые полы, и это ещё не все вопросы которые возникают...
  В 25.10.2016 в 14:58, Виктор 69 сказал:
Не утруждайтесь, эт просто рекламный вброс... Изменено пользователем штурман 001
Посоветуйте пожалуйста какие трубы лучше всего использовать при отопление дома? Какие сейчас самые актуальные, потому-что не занимался этим уже " 100 лет". Искал инфу в интернете,  вроде как бы и не плохо все описано, но хотелось бы больше с опытными людьми посоветоваться.
http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016/05/otoplenie-v-chastnom-dome-iz-propilenovyh-trub-svoimi-rukami-9.jpg
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
инфа
  В 17.11.2016 в 15:53, nino1 сказал:
Посоветуйте пожалуйста какие трубы лучше всего использовать при отопление дома.
Металл 50мм.
Какой дом ? этажность , площадь , отопление тёплыми полами или радиаторами ? Котёл настенный или напольный ? Бюджет как можно дешевле или чтобы нормально ? ))
  В 18.11.2016 в 09:10, road64 сказал:
Динозавры уж вымерли давно .
Согласен. Нормальных сварщиков, способных сварить систему отопления из металла, мало осталось. Зато пластикопаятели плодятся как грибы, час тренировки и уже опытный сварщик.
Да хватит уже вслух бредить , кому сейчас это убожество из двухдюймовых труб нужно , очнитесь уж . Нет желающих даже задешево опутывать стены лежаками опусками и стояками , везде на каждом доме теплые полы закладываются , чернухе там нет места совсем .
  В 19.11.2016 в 08:59, road64 сказал:
Да хватит уже вслух бредить , кому сейчас это убожество из двухдюймовых труб нужно .
Никому не нужно, так как "персонаж" пытается рекламировать свой сайт о отоплении из полипропилена (смотрите внимательно сообщение), ну и Вы ему еще помогаете по невнимательности )))...
  • 2 года спустя...
Иногда, при обвязке котельной полипропиленом, не обходится без тиг-сварки нержавейки. После сдачи и запуска системы на рабочий режим-приятно слышать от заказчика слова благодарности за то, что все сделано одними руками.
  • Upvote 8
