koljan1122 Опубликовано 31 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 привет всем!вопрос такой: ток на моём автомате постоянно включен.подскажите схему, что бы ток включался при нажатие на кнопку. СПС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 31 октября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Если есть схема П/А покажи ее, тогда смогу помочь. Если нет ее то будет "гадание на кофейной гуще". Ну или на крайний случай полная переделка П/А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan1122 Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО Я КУПИЛ ТАКОЙ:УПРАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ПО СКОРОСТИ ПОДАЧИ ПРОВОЛКИ вот мой девайс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REDUSSER Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Добрый день, или вечер...Купил сварочный полуавтомат TELWIN BIMAX 4.195. Столкнулся с такой проблемой: без нажатия на клавишу горелки сразу подается ток на проволоку. Сдал в сервис, сказали что ремонт не нужен, все замечательно. Подскажите, это так или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 3 ноября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Для этого кастрата все в порядке, не соврали в сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 При включении аппарата сразу включается контактор,без нажатия кнопки на сварочном "пистолете". Необходима принципиальная электрическая схема блока управления, обозначенного как PCB El.diagram F20137A. Прошу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 ноября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Принципиальных схем в комплекте с аппаратом сейчас ни один производитель не дает. Они есть только в сервисцентрах. Для начала попробуй отсоединить рукав с горелкой. Если проблема исчезнет исчи короткое замыкание в рукаве. Если проблема останется возможно контакты релюшки на плате управления залипли. У меня похожая беда была от того что пыли много на плате скопилось много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Рукав меняли, результата нет.Реле в этом блоке одно- управление двигателем подачи.Подача проволоки работает. Спасибо за отклик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 14 ноября, 2011 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 В 14.11.2011 в 15:40, alexan сказал: Реле в этом блоке одно- управление двигателем подачи. У меня на Helvi MIG 186 у реле две пары контактов. Включение двигателя подачи одна пара, вторая пара комутирует силовой(сетевой) контактор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 16 ноября, 2011 Мастер Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Там плата с гулькин нос. День делов прозвонить и исправить (с запасом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 16 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Может вместо силового реле стоит тиристор-симистор.Крепится на радиаторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 задарили сварочник: bimax 4.135 turbo,а хозяин выдернул все клеммы с переключателей,перерыл ВСЕ И ВЕЗДЕ!!! схему не нашел.Может кто нарисовать или сфотать (подробно)откуда и куда какой провод?ОЧЕНЬ НУЖНО, машина стоит разобранная,а гараж съемный(могут попросить освободить влюбой момент).Регулятор подачи проволоки на микросхеме,стоит колодка на 4провода.И какое напряжение на выводах транзистора.Там делов то,снять крышку,пару хомутов расцепить и сфотать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 4 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Тут тебе только Вано пожалй помочь сможет. А еще лучше выложи фото своего аппарата и платы управления(там где микросхема). Так тебе быстрее помочь смогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 ну как-то так:Bimax 4.135.pdfА схему так и ненашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Да схему ты нигде и не найдеш, она только в сервисцентрах есть. А ее никто и не покажет-за ремонт деньги деньги берут.Потому тебе только Вано и помочь может. У меня совсем другой аппарат. А фото которое в ПДФке никому,ничего не говорит. Фото нужно ТВОЕГО аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 От такого у меня нет , но я часто видел в продаже такойже, только надписи другие, может както с подавцами договоритесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 В 06.01.2012 в 12:59, димедрол сказал: От такого у меня нет , но я часто видел в продаже такойже, только надписи другие, может както с подавцами договоритесь?в магазине они с пломбой гарантийной,ходил узнавал./По фото:у меня аппарат один в один,иначе фотки б сделал .В принципе схема то и не поможет,как искать где какая обмотка,по фоткам лучшее будет,думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 может кто сказать куда клеммы цепляютсяи че куда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 В 09.01.2012 в 20:15, дрюша2 сказал: может кто сказать куда клеммы цепляютсяи че куда? Мож поможет:http://hobby-svarka.ru/topic11.htmlили http://www.weldstar.narod.ru/WeldPCB.htm В одном из ответов - есть фото с подключенными проводами Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 В 10.01.2012 в 06:54, copich сказал: Мож поможет:http://hobby-svarka.ru/topic11.htmlили http://www.weldstar.narod.ru/WeldPCB.htm В одном из ответов - есть фото с подключенными проводами Удачи!Не помогло,к сожелению(провода в связке,не видно че куда),все равно Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Ну, наконец то нашел человека у которого такой аппарат,будем смотреть на днях!!!Спасибо кто отозвался!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 В 10.01.2012 в 08:43, дрюша2 сказал: Ну, наконец то нашел человека у которого такой аппарат,будем смотреть на днях!!!Спасибо кто отозвался!!! Ждем результатов работы ЧУДО аппарата! Потом все дружно будем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 Будем !Если заработает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюша2 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 В 11.01.2012 в 05:47, copich сказал: Ждем результатов работы ЧУДО аппарата! Потом все дружно будем В общем собрали,работает,фигово.Максимум 1.6мм металл проваривает(токи на максимум),попробую дроссель от ДРЛ лампы поставить-мож поможет,хоть 2мм металл варить.Не поможет,продам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 В 22.01.2012 в 19:45, дрюша2 сказал: В общем собрали,работает,фигово.Максимум 1.6мм металл проваривает(токи на максимум),попробую дроссель от ДРЛ лампы поставить-мож поможет,хоть 2мм металл варить.Не поможет,продам. Посмотрите правильность подключения. Возможно что-то неверно подключено. А возможно и родовой дефект по причине которого аппарат и раздербанили Померьте напрядение на выходе при ХХ и нагрузке. Греется ли транс или холодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
